у вас наверно чтото со зрением я не задавал в этом посте никаких вопросов сходите к окулисту или как он у вас там называется
Дал почитать жене ваше сообщение. Говорит такой реакции на простой вопрос ещё не встречала ни на одном форуме......долго смеялись
И давайте договоримся так-вы мне не говорите что мне делать, а я в свою очередь не говорю куда вам пойти
Насколько я понял вы проявили сарказм за то что я посоветовал подробнее описывать проблему,что бы те кто может помочь меньше ломали голову.Непонятно чем я вам неугодил тем сообщением,или у вас там так принято влазить со своим навозом в чужой сарай.Виноват простите меня пожалуйста,я не буду больше писать ответы на подобные сообщения
в Краснодаре общался с женщиной ,она эстафетой шмелем опылялся, торговала ,говорит даже не ведись, если для заработка он не годится сажай партенокарп... обьемом в разы больше заработаешь как то так
жена у меня распухает не по детски от пчелиного укуса,а если шмель чпокнет она офигеет никаких денег не захочешь
У нас куда проще воспринимают огурец. Если гладкий значит с ТК и по вкусу никакой т.к. хз сколько он уже хранился(огурец теряет вкус как сахарная кукуруза в течении нескольких дней)
а если с пупырышками то значит наш или с Каменки и он дороже. Сейчас модна розовая рентабельность и пупырчатая, гладкая и красная для ТК в зиму.
Да какой нафиг (нафиг пишется слитно, если имеется ввиду "зачем"; на фиг пишется раздельно, если кого то посылаешь)..сарказм, вы улыбающийся смайлик в конце видели? Цитируя ваши-же слова я дал вам понять, что сообщение требует дополнения.На формах как-то принято задавать вопросы.
Вот мой пост
moldigal пишет:
Написать нужно подробнее, мы же тут не экстрасенсы и не можем знать что там у вас творится Температура где? Грунта, на грунте, у верхушек растений, под потолком.....? Или это общая температура по больнице по теплицам?
Ещё 6 лет назад я задавал этот вопрос на форуме и Стебиум ответил , что термометров должно быть 4. На глубине 10 см, на грунте, посередине растения и у верхушки. Температура везде разная, так вот какую именно все имеют ввиду для меня честно говоря загадка до сих пор. Хотел уточнить...а вы меня то к окулисту, то про навоз какой-то пишете. Ладно- с вами всё ясно. Можете не утруждать себя ответом.
Да. Так вопрос остается в силе? Кто как считает температуру?
Приведу прикольный пример. У меня сосед всё время говорил что он так хорошо топит, что у него ночью 25 градусов. Захожу я как-то к нему в теплицу и вижу , что градусник висит на уровне 1.5 м. от земли, а растениям и метра нет, но самое прикольное, что он висел рядом с дымоходной трубой
У меня 1градусник в земле до 0 закопан, второй на помидоре висит сантиметрах в 30 от земли а помидор растет на рядке в углу 1м от стены. В теплице вентиляторы гоняют воздух так что разница по периметру теплицы в 2гр в среднем. Как показала практика температура градусника на земле и в земле отличаются всего на 1градус( у меня так)
У меня получается так. Пару дней назад было тепло и солнышко, температура ночью на глубине 10 см была 23 гр., а на грунте 20. На данный момент 2 дня пасмурно-временами дождь температура на глубине 10 см. 20.3 гр., на грунте 22
браток13 пишет:
Первые два года бегал градусники смотрел(в земле, во всех углах теплицы )Потом плюнул, чего я там не видел .Как-то так.
Примерно так-же, но пока холодно, и температура грунта за бортом не достигнет 16 гр. Я всё-таки слежу за темп. в прикорневой зоне.
pol пишет:
это после высадки с месяц... летом смысла нет и смотреть жара на пределе,только успевай проветривать
Ну я сейчас посматриваю только за корнями, выше градусники не ставлю , и-так ясно что там теплее, хоть растюхам уже 53 дня и вы представляете их высоту. Летом понятно можно смотреть только по верхушкам чтоб не перегревать. Да и -то больше чем можешь не проветришь
а корни не парятся ? или мне так кажется , что высаживаете прямо на трубу ?
да высаживаю прямо на трубу, корни не парятся, т.к. стараюсь воду в системе больше 40 не держать, заранее землю не прогреваю, высадил-затопил, датчик термометра закопан в прикорневой зоне и редко когда превышает 21-22 градуса, а если и запарится, то только то место которым корень касается трубы, а это не такой и большой участок корневой и если он(кусочек корня) и отомрет, огурец нормально это переносит, труба на фото 25 пластик, есть в одной теплице подземка из 20 трубы, но 25 по лучше будет
Поделитесь ноу-хау кто как опускает огурец? ато я оставил лишний метр веревки а она уже кончилась...
Можно добавить еще метр связав веревку или опускать куст по веревке предварительно развязав внизу узел, но это сложнее. У меня в этот год шпагат метров по пять нарезан.
Старый добрый Топсин хорошо помогает от белой и серой гнили.Третий год использую Тиому с таким же действующим веществом,что и Топсин-и на огурце,и на томате-класс!Конечно,лучше при профилактических обработках,но и лечебное действие тоже присутствует.Одно условие-обработал Топсином или Тиомой,в эту ночь обязательно протопи,чтобы понизить влажность.
Насколько я понял вы проявили сарказм за то что я посоветовал подробнее описывать проблему,что бы те кто может помочь меньше ломали голову.Непонятно чем я вам неугодил тем сообщением,или у вас там так принято влазить со своим навозом в чужой сарай.Виноват простите меня пожалуйста,я не буду больше писать ответы на подобные сообщения![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да ладно вам не сортись вот меня в первый же день на форуме все ...... и ничего потом смиялись
Вот мой пост
Да. Так вопрос остается в силе? Кто как считает температуру?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
у меня терморегулятор висит на уровне глаз,а датчик от него по-колено свисает к макушкам растения
так же и термометры стараюсь на шпагате пониже опускать.
.Как-то так.
у меня в теплицах нет градусников вообще,я шкурой чую какая температура![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Гуливеры они такие, кому по колено, а кому и по самые макушки. )))))))))))))) (спасибо Паша, поржал от души)
Паша, нихера у тебя датчик!!! По колено!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Уточните пожалуйста )))))
не за что,
я ещё не как "вв лад" шкурой конечно,но по пару изо рта могу определять
любимое занятие. как ночью заходишь и давай ха---ха.. если не очень парит,то нестрашно...
Саня, куда мне до твоего фонарика...![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
А температуру поливной воды локтём меряете, или по внешнему виду определяете?? (Ну типа если не лёд -то+)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
может подскажете,почему лист у огурца верхний пятнами светлыми? что ему не хватает?,кальция может,или жирует..или переливаю..
непойму,так вроде растёт нормально,но лист неоднородно-зелёный какой-то..
иногда думается что если муравьев не выводить,а подрессировать немного
, то и пчёлы были б не нужны. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Поделитесь ноу-хау кто как опускает огурец? ато я оставил лишний метр веревки а она уже кончилась...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
как боротся с гнилыми носиками? открываю все что можно открыть, неделю жара, но как только солнце заходит ,свисают сопли с огурца.
у меня от перелива такое.
гнилые носики-это серая гниль, обработайте свитчем
я 1 раз браво проходил с ХОМом через 10 дней после высадки потом хорусом.пока серой не видно,сегодня орданом пробежался.
Это еще и вершинная гниль. Са по листу обязательно. По холоду он через корень практически не идет.
