Не пойму....
Чем больше разница температур, тем лучше этот гребаный дым видно. Чем ниже температура воздуха, тем дым из трубы хоть машины, хоть печки, хоть на дровах хоть на газе виден лучше.
Выдыхаемый нами воздух становится виден при т. ниже +11*. Конденсат на пленке максимальный при наибольшей разнице температур. Сейчас на улице минусовая т.- дымок из выхлопной постоянно виден.
Так если вернуться к нашим баранам- при одинаковой температуре воздуха виден лучше дым из той печки , в которой выхлоп имеет выше температуру( т.е. разница температур больше) или влажность последнего по ряду причин выше.
Можете резать меня на меха, я останусь при своем мнении))))))
А выхлоп из машины сначала более густой потому что конденсат выпадает в глушителе, потому что он холодный, а после прогрева конденсат выпадает уже на улице, если т. низкая. или не выпадает если т. высокая
Тут дело не только в разности температур , но и в относительной влажности выхлопа , а чем выше температура тем она ниже это первое . второе нужно больше времени для достижения точки росы , а стало быть появляется больше времени на рассеивание горячего выхлопа. Примеры самолёта ,дыхания и мой с авто не совсем корректны поскольку там влажность воздуха зависит только от количества и качества сгоревшего топлива , а в газовом котле есть ещё забор атмосфеного воздуха в дымоход для осушки выхлопа , так вот чем горячее выхлоп тем больше тяга в дымоходе и тем больше подмешивается атмосферного воздуха и тем суше на выходе эта смесь . Вспомните прошлый сезон этот вопрос поднимался в связи с образованием конденсата в дымоходах
Название болезни взято действительно с адреса данного Вадимычем.Но ещё несколько лет назад я это название нашёл на этом адресе -извиняюсь, ввиду того ,что я чайник в компе пишу по рабочекрестьянски-набираете "рынок семян овощных культур Украины."Статья,кстати очень познавательная,самая первая вверху.Так вот и в ней говорится о стволе. С трудом верится,что в Украине столько раз могут неправильно перевести статьи на русский язык. Учитывая ,что к микоплазме устойчивости практически нет ни у одного сорта томата и перца ,вполне резонно домыслить,что это всё-таки столбур,просто на украинском он называется ствол.Так что все на борьбу с цикадкой,коллеги, и желательно в начале мая-по крайней мере на Кавказе.
А абсолютная влажность выше - т.е. горячий воздух влаги может содержать больше чем более холодный.
Простой пример - это слив конденсата с кондиционера летом - чем жарче на улице - тем больше конденсата сливается.
В теплице роса говорит о большом перепаде температур воздуха.
Росы точка, температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и неизменном давлении. При достижении Р. т. в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара. Р. т. — одна из основных характеристик влажности воздуха, может быть вычислена по значениям температуры и влажности воздуха или определена непосредственно конденсационным гигрометром. Если относительная влажность меньше 1.00%, то Р. т. всегда ниже фактической температуры воздуха, и тем ниже, чем меньше относительная влажность. При насыщении, т. е. при относительной влажности 100%, фактическая температура совпадает с Р. т. Так, при температуре воздуха 15 °С и относительной влажности (%) 100, 80, 60, 40 соответствует Р. т. (°С) 15,0; 11,6; 7,3; 1,5.
Температуру выхлопа у печей ниже 130 градусов делать нельзя.
Товарищи мужчины,дайте совет.
В рассаднике топлю газом и из трубы виден дым,вернее пар,как сделать так,чтобы небыло видно?Просто в другой тоже топится и там не видно практически.,не можем понять в чём дело dntknw
"urri" пишет:
Может второй дымоход длиннее и дым там остывае
и тд. ...
Тут вот какая мысль в голову пришла, видели современные кирпичные заводы, там нету сейчас труб, стоят мощные вентиляторы-улитки, и дыма никакого не видать , и тяга что надо. Может этот вариант брать тепличникам на вооружение, мне кажется уже спрашивали по поводу дыма. правда от угля или чего то там еще.
Добрый вечер! Кто может помочь по математике. Сыну, учиться в четвертом классе, дали уравнение, в учебнике за 4 кл такого уравнения нет и они еще такое не проходили, а решить надо. Кто может дать ссылку, уравнение такое:
И я тоже думаю что разговор о столбуре. Гугл вам и не такое переведёт,уж поверьте...всегда сажусь распечатываю и сам перевожу.
Это не похоже на гугловский перевод - это переводил кто-то не особо знакомый с терминологией (т.е. журналист
Так точно , ошибка секретаря при переводе
Сейчас это очень большая проблема - правильный специализированный перевод.
Это всегда проблема , поскольку переводчик должен быть специалистом в области о которой идёт речь
Правильно.
Не пойму....
В Голландии Coca-Cola прыскают
http://www.webmare.nl/Pages/Tips/Luizen.html
Вроде в Индии
http://translate.google.com.ua/translate?sl=nl&tl=ru&js=n&prev=_t&hl=ru&...
Конопельку в тепличку. Но чревато.
В Индии.
Один
прыскают
Но - еще не нет
В Кока-Коле есть еще и ортофосфорная кислота, это помимо ароматов колы ...
Ага, где то вчера на дачном форуме прочитал- свежую хамсу в лунку кладут)))))
Азотно-фосфорное удобрение. И недорогое относительно.
Действительно грёбаный,что он вам плохого сделал чтоб о нём столько говорить?
хамса-это рыба что-ли?
Или газ незаконно подсоединили, или соседей жаба давит.
Более верным мне кажется первое
Уважаемый Мурик, не знаю
Главное, что "виновница торжества"- "механическая мама" молчит((((( А мы тут рубимся..... понимаешь.
Скорее всего)))). Газом же нельзя теплицы отапливать....
Да, Уважаемый Мурик
и тд. ...
60-(96-а):6-8*5=13
60-13-40=(96-а):6
(96-а):6=7
96-а=42
а=54
Кажется так....
60-(96-a):6 - 8*5 =13
60-(96-a):6 - 40 = 13
20-(96-a):6 = 13
20-13-(96-a):6 = 0
7-(96-a):6 = 0
96-a = 7*6
96 - a =42
a= 96-42
a=54
По украински это СТОВБУР при незнании действительно это ствол , переводя слово чел должен знать и понимать контекст
Предлагаю создать ответвление в теме
