[quote="urri"]Надо попробовать. А то землю все сложнее и сложнее брать. ((([/quote
Я имел ввиду смесь для кассет.А для пикировки беру землю + треть перегноя + 15 % песка+удобрения по вкусу.Более рыхлой не делаю смесь из-за того, что пикирую в тару от полторашек.Срезаю сантиметров 15,снизу прожигаю пару отверстий и стакан готов.Так вот при слишком рыхлой смеси корни оголяются при посадке в грунт.Но честно говоря, то что делает Вадимыч мне больше нравится.При его системе и посадить можно раньше и корневая лучше получается .
А если до зерновых там росла картоха,то и нематоды можно прихватить.Вообще в идеале земля считается лучшей не из лесу,а дерновая.Не знаю почему ,видимо более здоровая.
Наоборот. Теплый воздух выходя из трубы охлаждаясь конденсирует воду из воздуха.
Реверсивный след от самолета- пример печки с реактивной тягой)))) https://fermer.ru/node/24287#new
У нас предлагают морковку по 5,50. Не дорого кажется.
Вчера сделал смесь 4...4,5 части супеси и 1 часть - "сыпец" ( насеял через сито 5мм ну как пух) с холода, насыпал в ящик, полил и поставил в термос на 28 на сорнячки проверить. Сегодня заглянул - получился "пирожок", хотя рукой чуть коснулся - стал рассыпаться.
"Вот це сыпец ешкин корень" песка что ли крупного речного добавить? Файлы: kopiya_img_0881.jpg
..начало не помню, а конец "....говна много, хватит всем"
Вспомнил, Вадимыч.
Взводный построил бойцов
- Сегодня у меня для вас две новости- хорошая и плохая. С какой начать_ Начните с плохой, потом поднимем настроение хорошей
- Наш взвод посылают разгружать говно!
- Ну а хорошая?
Вадимыч, не спрашивайте. Пролетел с перцем. Первый " Никита" сдавал по 100р. Но по 5-10 кг. Когда вышла белозерка, кубовидный уже никому не нужен стал. А Носера заболела фузариозом. Вывез мешков 10. попал на 40-35. и все. Начал зашиваться с помидором, забросил перец. Да и болел он. ничего почти не было на нем. В теплице показал очень хорошо себя. А вот в ог ...
Может высаживал не так. Мелкие борозды сделал, пустил каплю и по воде высаживал. А вот прочитал в ваших ссылках- нельзя воду прямо под куст. В тепличке так же высаживал- отличный результат. Может самосбор, а может неустойчив он к фузариозу.
Когда посадил самосбор и не ухаживал почти с 7 соток 30т.р. снял. А когда удобрений ввалил, опрыскивал каждую неделю-10. Наверно посажу в следующем году там кабак((((
Заметил,что так оно и есть, а почему - сам толком не знаю dntknw
Дело в том что на инверсионном следе самолёта вода оседает на твёрдых частицах выхлопа , а в печных газах вода конденсируется при охлаждении последних при взаимодействии с воздухом , и если они горячие то пока они остынут уже и рассеялись . Завели движок пока холодный из глушака пар валит , прогрелся так чуть чуть , но чем холоднее на улице тем больше греть надо
Тут я
http://www.utro.ru/articles/2011/11/22/1012279.shtml
Как придумают что нибудь- на голову не оденешь. ))))
Но протащат же через пару лет.
Может ещё зависеть от утепления трубы и её длины снаружи теплицы, т. е. площади наружного охлаждения.
Надо ещё скидку сделать на нашу землю.Она хоть и из лесу вестимо, но попадается такая ,что как бетон
Там где пар выхлоп холоднее
Рад что у Вас получилось ,и если мне не изменяет память кажется Росич меня поправил что для вашей зоны по времени нормально
А какой у Вас штраф? У нас точно не знаю , по слухам 6 тыс. , и шерстят посадки хорошо.
сумму не знаю, но тоже прилично
Вспомнил, Вадимыч.
- Ну а хорошая?
С перцем в этом году что то получилось, вроде помнится - затевали немного "для поддержки штанов". Кажется Носера красный и под каплю?
нужно ли помидорам проветривание (сквозняк) над землей? На какой высоте нужны окна?
нет, память вам не изменяет! но я все равно боялась! если белокрылка труды на нет не сведет - буду с салатом
Почему?
Ну вот и поговорили(((
Одесситы рекомендовали - ...Почвосмесь для рассады готовят по одной из схем:
1. Торф - 60%, перегной - 20%, дерновая земля - 10%, коровяк - 10%.
2. Перегной - 75-80%, дерновая земля - 20-25%.
3. Перегной - 60-70%, огородная земля - 30-40%...."
http://www.lol.org.ua/rus/showart.php?id=30735
Второй автор заслуживает всяческого доверия
А что за болезнь такая -ствол? И на томатах она бывает.
Откуда взято название болезни ?
Наверное отсюда
Да вот перечитал ,но не нашёл
Ниже в таблице последний столбик "устойчивость к болезням".
Туда то и не глянул
Шас выясним что намудрили
Похоже что это столбур.
Статья в оригинале на украинском языке - вот "стовбур" и перевели как "ствол".
