Опять двадцать пять, bang уже на сотый круг заходим. И что по вашему для люмок "не более 25%"? Это часть от общего излучения? Или это часть электрической мощности превращаемое в излучение ФАР? Надеюсь Вы имеете в виду второе, так для светодиодов этот показатель если и выше, то на единицы процентов.
Уже при нынешнем уровне производства светодиодов они показывают весьма высокую эффективность. КПД лампы накаливания около 3—4%: почти 95% затраченной электроэнергии превращается в бесполезное тепло. У люминесцентной лампы КПД достигает 10%, а у светодиодной — около 40%. Уже получены образцы с КПД более 60%, и это не предел. Соответственно расход электроэнергии у светодиодной лампы примерно в 10—12 раз меньший, чем у лампы накаливания, в ближайшее время он уменьшится в 20—25 раз. Последняя мощностью 100 Вт производит световой поток 1500 люменов. То же количество света будет произведено люминесцентной лампой мощностью 20 Вт и светодиодной мощностью 8—10 Вт. Во что это выливается для нашей страны, красноречиво говорят следующие цифры.
Читать далее: http://www.inosmi.ru/ukraine/20100405/159029852.html#ixzz2JodpqGSF
Follow us: @inosmi on Twitter | InoSMI on Facebook
Это цитата с ссылкой на статью . На мой взгляд не стоит так же забывать о том что светодиоды излучают направленно , а люминисцентные лампы объёмно и соответственно требуют рефлекторов . Ну и габариты светильников , а значит и тень
Никто не будет спорить о преимуществе светодиодов. В посте #1026 я имел в виду что под четырьма лампами с простым отражателем из фольги разместится больше рассады чем под одной светодиодной. Чисто из практических соображений. Прав al274 что заходим уже на сотый круг ,возникает вопрос почему? Думаю потому что у большенства читающих эту тему и выращивающих годами тысячи кустов томатов всё уже давным давно налажено,а выкладывать здесь свои результаты досветки становится комерческой тайной. А что бы не добраться к истине вот и устраивается весь этот флуд. Один Stebium1 написал в посте #1021 о своих наблюдениях. Остальные тишина.
Ну почему тайной... - вроде все как есть про люмки в своих условиях и показал и рассказал. От них сам не в восторге ( не очень то и технологично) - но они делают свое дело...и точно больше 10 лет. Так что в какой то степени достаточно объективно.
И еще...начиная с определенного момента по возрасту рассада начинает не поворачиваться к источнику света, а просто "складывать"листики хоть свети..хоть не свети.
У меня Часть растений под люмками часть под Днат на дросселе от Дрл.Растения разворачиваются на люмки.Где-то электрик объяснял -Днатам НУжен только днатовский дроссель иначе срок ламп уменьшается и самое главное они не светят как могут.
Ну листовая мозаика ещё лучше показывает направление света
Вы хотите сказать , что большинство молчит про " волшебную лампочку" от которой урожайность поднимется в 5 раз?Почитайте чем освещаются современные ТК и все станет понятно.Может я Вас разочарую , но те кто сажают " тысячами" вообще не светят, нереально, светят пока в кассетах , потом посчитайте площадь досветки и необходимую мощность в кВт , даже если не брать стоимость светильников.
Ну тут опять про тоже, тут и так не многие говорят, а те из бывалых, что молчат, значит им нечего сказать, подтверждением этому есть, то, что мы шо то тут огрызаемся. Это я конечно в ответ
"Mawoda" пишет:
Ну вот абсолютно реальные вещи, абсолютно рабочие:
1. заказать в России лампу с заявленным световым потоком на определенном расстоянии - не проблема вообще. 2.Расположение свдиод плат -любое, хоть вдоль по длине, хоть поперек :-), на плату можно напихать много.
3. рассекатели антибликовые в соответсвии со СНИП -ом, любое. Блики обсутствуют.
4. Потребляемая мощность в отношении свет. потока - меньше в 5 раз (чем люмок).
5. долговечность - пока проверено на 5 тыс. часов, реально стоит на прогоне.
Реалии: сборочный участок, рабочее место потребляло 4 люмки по 16 ват, сейчас светдиод - 12 ватт, освещенность выше на 25 %.
В цене светильника большая доля самого корпуса с рассекателем.
Все, кто сажает "тысячами" светить вынуждены, у кого регулярные посадки. Но уже многие довольно сильно играются с освещенностью. Я не специалист, секреты таят :-), но принцип такой же, как на птицефабрике: морят куру голодом, перед забоем кормят, она набирает. Но жир :-). таким образом экономят белок в кормах. С растюхами такой же вот комплекс, наращивание корневой, особое питание, потом уже с досветкой доп вегет. массы.
Откуда тень от светодиодн светильников - ума не приложу. Драйвер маленький, платы любого размера. Весь вопрос в корпусе.
Уверен, такие светильники -вопрос короткого времени, слишком понятен срок окупаемости. Это ведь комплексно, связано и со светопропусканием ограж. конструкций. Да и реально ведь в России уже три года как действует закон, по которому утилизация люмок - большая проблема.
- да нет пока рекламы. Я не предлагаю пока. Вы, товарищ, вживую видели платы со светодиодами? Как они располагаются, какие сами модули есть представляете? размер его 2*2 (4) мм представляете? А плотность набивки платы?
Например, у меня два года уже 150 Вт прожектор. Сама плата ( с набитыми светодиодами парными) размером 3,5 *6 см, пар этих там 80 штук. Хотя сам прожектор гораздо больше, да и весит корпус 4 кг. Т.к. корпус литой от еще галоген. лампы.
Да и вообще, где вы были еще три дня назад, когда я совета спрашивал :-). Так, болтаете вы ... ерундой.
Аксакалы пожаловали!!! Чё "напали" на человека? Форум на то и форум чтоб писать то что думаешь. Не нравится - не читай. Скроллом "вжик" или в другую тему. Есть модератор, он и рассудит где реклама, а где "флуд".
"Смотрящие" понимаешь...
Я привёл вам в качестве примера промышленный светодиодный фито-светильник уважаемой во всём мире фирмы. Что, Вы, там лепите у себя на коленке я могу только догадываться и уж совсем тайна это светоотдача сего чуда (уверен, что светоотдача тайна и для Вас). По этому не пудрите мне мозг, а хотя-бы приведите технические характеристики комплектующих от производителя.
Какими критериями руководствовались разработчики "уважаемой во всём мире фирмы" я не знаю, но явно не минимизацией площади затенения, потому как ту мощность можно было разместить на площади 25см на 7см (а то и меньше, если дороже), говорю Вам как специалист в данной отрасли. Светодиоды пока проигрывают только в цене, поэтому сам пользуюсь ДНАТами, но дело двух, трёх лет чтобы наш спор стал безсмысленым! Уже неоднократно говорилось, что сравнивать электрические мощности нельзя, и даже световые потоки, поскольку спектр светодиодов узкий и попадает в зону максимальной чувствительности растения. А так это мне напоминает историю с звуковым кино.
У приводимых Вами в пример светильников совершенно другое назначение, боковое освещение листьев, куда вообще от верхних источников света недостаточно. Поэтому и площадь затенения не коректно сравнивать. И причём тут китайцы, они делают ширпотреб только потому что есть спрос на дешевую продукцию, надо Вам высокотехнологичное устройство -они сделают, но уже совершенно за другие деньги.
Со светодиодными фито-светильниками два вопроса: просто не приличная дороговизна, и большая тень. Уверен, что со временем это измениться, но как говориться будет день будет пища, так зачем раз за разом поднимать светодиоды, когда люди спрашивают чем досвечивать "здесь и сейчас"?
Исходя из того , то требуется до 8000лк освещенности на метр кв. + свето-температура в зонах 2000-2700кельвин и 6400кельвин можно подобрать для себя любые вариации типов и конструкций........
За светодиодами уже не будущее, это уже реальность...Просто каждый выбирает для себя то ,что ему подходит...
У меня в начале 90-х годов сотовый телефон нереально было в карман засунуть,а сейчас компьютер в кармане....и не мешает ..... У меня стоят ДНат и ЭСЛ.. спектр 2000к.+6400к. освещенность 12000лк. высота подвеса менее метра , но когда сильно пасмурно-листочки схлопывались....Не хватало спектра.Нереально на данный момент заменить солнечный свет....Добавить фито.активного спектра можно,но заменить нельзя....Да и ДНат вредны для человека при такой высоте подвеса-глазам вредят и лицо обжигает однако.......Если не изменяет память,то высота подвеса у них не менее 4 метров от глаз человека..Вот и выбирай и советуй... Решение каждый выбирает сам..... Даже простые ЛБ или ЛД имеют санитарные нормы на высоту подвеса......Пример....
В 1985 году при реконструкции Камышинского Хлопчатно-бумажного комбината было принято решение опустить люминисцентные светильники (освещение цехов с количеством рабочих-12000человек) с 6 метров на 4 метра....и сделать их открытыми...Получили огромные премии от министерства за экономию эл.энергии (повысили освещенность,чем сократили установленную мощьность) .......и через год или два схватились за голову.....пошел поток жалоб на глаза....Врачи забили тревогу и все стали ворачивать вспять, высота подвеса ЛБ вызывала боли в глазах при 8 часовом рабочем дне и 6-ти дневной рабочей неделе.....Вот так...
Вот именно по этому мне кажется необходимым именно сейчас разобраться как ведут себя под светодиодными светильниками растения .
Кстати по световому потоку просмотрел ( сколько смог найти ) параметры фотоэлементов люксометров так вот у них всех провал по чувствительности именно в тех зонах что нас больше всего интересуют да и вообще нет приборов с линейной спектральной чувствительностью . Так что результат могут дать только наблюдения за растениями
На них белый светофильтр, то есть рассчитаны корректно мерить ФАР. Правильнее было-бы не гадать а потребовать от производителей светильников их полные тех. характеристики, как это делают с остальными лампами.
Не надо требовать, а просто взять соответствующие приборы ......Существуют анализаторы спектра , вот ими скорее и требуется измерять ФАР , а не бытовым люксметром с погрешностью +/- километр.... и измеряющим ОСВЕЩЕННОСТЬ..
ФАР зависит от спектра ..
Кстати ...Состав воздуха у себя в теплице я измеряю вот таким прибором...У меня он свой...Но не каждый может позволить иметь его у себя...
Если внимательно читать сайты производителей , то натыкаешься на интересную вэщ . В описании прибора присутствует количество и марка светодиодов идущих на их изготовление , а вот в описании самих комплектующих есть и световой поток .
Кстати зафиксировал для себя розничные цены прошлого года на некоторые позиции светодиодов так вот за год они здорово снизились , расчёт не корректный поскольку поменялись продавцы , но получается почти в три раза по моим прикидкам и думаю это далеко не предел
"al274" пишет:
"al274" пишет:
Интересно а где же лежит область интересующих нас частот ?
wacko2 Интересно а где же лежит область интересующих нас частот ?
Вот здесь ...... По ней и подбираем..... Переводим нанометры в кельвины .....и в путь в магазин " Люкс" ...Была такая реклама по телевизору.... Еще немного читаем это http://www.[недопустимая ссылка]/node/2167
Еще читаем Угарову+Тараканова+Говорова+Клешнина и дуууууумаем.......... Вот Вам еще инфра , если сами ленитесь искать......
Каждый на своей частоте , ни кто не читает , ни кто не думает .
Кого интересует продолжение опыта будьте добры в личку парни . Не умеющих слышать собеседника прошу не беспокоить
Всем спасибо
хз,под днатами всё норм растёт,зачем заморачиватся... а если куда то поворачивается,не факт,что это хорошо. вот меня в магазин тянет за пивом,но это не значит,что это полезно.
Всем спасибо
Простите....Продолжение какого опыта??? не нужна информация-увольте, больше не буду выкладавать.....Удачи в самодеятеятельности и творческих изысканиях........
Я не вижу пока смысла (для себя) ставить светодиоды для досветки...... И влажность и температуру у меня измеряет приборчик за 320 рубликов... И анализатора спектра нет у меня (да и не нужен он)....Газоанализатор покупал для основной работы..... А прибыль уже идет 2 месяца и уверен будет идти круглый год...иначе нет смысла заморачиваться с зимней теплицей.... Удача и терпение нам не повредит всем.... По работе мне пришлось заниматься ремонтом ЗАС- Это засекреченная аппаратура связи........ И принимать участие в монтаже сотовых линий пришлось... Извените если что не так....
Когда то досвчивал точно так же , только нее подвешивал как у Вас , Вадимыч, а были у ламп ножки из проволоки
Вы читать умеете ?
И это правильно
Правильно думаете. Но не всегда же
Большую часть цены известных производителей составляет плата за бренд, с учётом и так высокой цены, брендовые производители пока курят в стороне
Особенно по балластам
Первую станцию смонтировали в нашем городе в 1994г. В эти-же годы имел еще и спутниковую связь (не релейную)......Работа такая была.....
Это так , но вот к сожалению это не реально
Всем спасибо
Извените еще раз.....Подскажите пожалуйста где можно приобрести .......
