да принципиально могут всё :-). Вот этот заводик www.12V.ru, и они и мы работаем на низковольтке, там и моя продукция. А вот с конкретным конструктивом и параметрами - тут пока понимания нет.
Спасибо за совет.
- не уверен. По отдельности можно делать, но солнечный модуль дорогой. да и где ему стоять, в 10 метрах от теплицы? Нет, тут еще меньше понимания у меня :-(
светильничек будет где-то 10*15 см, что бы на кронштейне светить на ящик.
В моем понимании самые ходовые ящики - это 60 х 40, значит этот светильник должен быть на какой то высоте ( какой?) что бы равномерно освещал весь ящик. И какая освещенность будет на уровне ящика ?
Доброй ночи всем. КТо нибуть пользовал дросель от ДРЛ-250 с лампами МГЛ(Дри-250)? На дроселе мощность 2,15А, насколко я понимаю Дри-250 должно подойти толко нужно добавить ИЗУ. Да и по спектру похожи, только разница в КПД. Спасибо
Стебиум....Я ж кажется год назад спрашивал, можно ли дроссель от ДРЛки использовать для ДНАТов. Вы ж сказали это не безопасно- взрывается. Я и стал все покупать... Не жалею конечно, но инфа иногда выдается противоречивая, однако....
Если на лампе написано для прямой замены ДРЛ, то можно. Я так читал.
Уважаемый , urri , честно говоря я такого не помню напмсать мог такое только с пьяных глаз, , поскольку у меня да и у многих моих знакомых так работает уже десятилетия да и светильники не раз попадали на фотографии . Возможно фраза звучала так " дросели при работе с лампами ДНАТ при выходе лампы из строя иногда сгорают со свето-шумовыми эффектами (взрываются) " Тогда нечто подобное писал , это общеизвестный факт , но он касается всех типов дросселей и усугубляется двухконцовым ИЗУ , насколько я понимаю этот вопрос .
Если ввёл Вас в заблуждение и расходы то прошу меня простить сделано это было не предумышленно
- блин, как вы такие тонкости определяете, из каких таких ..выводов? Мне так совсем непонятно, по-моему всё довольно проще. Или я где-то чего-то непонимаю.
Сегодня был солнечный день и все лампы по фигу , а вот на вечер растюхи из под ДНаТ развернулись к диодам , до ДНаТ 60см до диодов чуть больше метра . Надо ещё с ДРЛ начать сравнение
Диоды какого цвета? В ДНаТ красный спектр присудствует значит повернулись на синий.
Тему я смотрю. И знаю что на страницах 29-30 почти всё разжовано. Растениям в основном .нужен спектр синий 445нм. и красный 660нм. Особенно для рассады.
ДНАТ нам даёт красный свет 660нм.
Нужно добавить источник синего 445нм. Можно решить вопрос с помощью синих светодиодов. Поэтому и спрашивал. Диоды только синие или красные тоже присутствуют.
За светодиодными лампами будущее не спорю. Вот здесь лежит аналог той лампы что по ссылке выше. http://aquasvet.com.ua/lampy/lineynye-lyuminestsentnye-lampy/osram-fluor... Теперь немного математики. 77*4=308гр. плюс два двойных електронных баласта чтобы их зажечь 100гр. И того 408гр. За те самые деньги получаем в четыре раза большую площадь освещения. С тем самым спектром. Хотя сам за светодиодное освещения но пока дорогие зараза.
я могу конечно ошибаться, но нужно еще смотреть излучение в области ФАР для люминесцентных ламп и светодиодов(люм. ламп не более 25%)
Алексей Иванович! А на стеллажи (1,2м) могут? Чтоб при подвесе 1м освещали в ширину 40см\80см. По характеристикам алмазным.
Спасибо за совет.
Ну если эти 12v от батарейки еще работать будут-))) солнечной. Но, кажется, для растений такие мощности не пойдут.
С Днатами работет много лет
А вот этих у нас нет вообще , и там я понимаю не нужно ИЗУ
Всем привет.
А какой мощности ДНАТ можно подключить к дросселю ДРЛ 400, и какая схема подключения?
400Вт а схема будет зависеть от того какой дроссель 2-х или 1-но обмоточный , какое ИЗУ 2-х или 3-х концовое есть ли фазокомпенсирующие конденсаторы и есть ли разряжающее сопротивление , а так посмотрите
http://remont220.ru/dnat.php
http://cannabisnature.com/publ/podkljuchenie_lamp_dnat_i_dri_skhema_posl...
спасибо, буду изучать.
Да, точно, так и писали.....
Да нет, не ввели)))))
Это капля в море)))))
Я почему за ДРИ спросил, днат на 400 весит а вот синего спектра от ДРЛ 250 маловата.
Днат-400*2шт, (по паспорту 48к), Дрл-250*2шт -СКОКА там света отних???????
Чего простите ?
Cветовой поток 48000 Лм(48 -в смысле "тысячи")
это понятно не понятна была буква К в контексте
эт я сократил, по принципу 10кВт(10000ватт)
Тогда 48кЛм , а то получились Кельвины
Приставка | Множитель | Обозначение международное / русское | Примеры использования
экса 1018 E/Э
пета 1015 P/П
тера 1012 T/Т
гига 109 G/Г (гигаватт, ГВт)
мега 106 M/М (мегаом, МОм)
кило 103 k/к (килограмм, "кило", кг)
гекто 102 h/г (гектопаскалей, давление в 1013.2 гПа (hPa) = = 760 миллиметров ртутного столба (мм. рт. ст. / mm Hg) = 1 атмосфера)
дека 101 da/да (1 декалитр =10 литров)
деци 10-1 d/д
санти 10-2 c/с (сотая часть, 10-2 = 1E-2 = 0.01 - сантиметр, см)
милли 10-3 m/м (тысячная, 0.001 - миллиметр, мм / mm)
микро 10-6 µ/мк (миллионная, 0.000'001 - микрометр, микрон, мкм)
нано 10-9 n/н – размерность в нанотехнологиях (нанометры, нм) и мельче.
ангстрем = 0.1 нанометра = 10-10 метра (в ангстремах - физики измеряют длину световых волн)
пико 10-12 p/п (пикофарад)
фемто 10-15 f/ф
атто 10-18 a/а
Примеры:
5 км2 = 5 (103 м)2 = 5 * 106 м2
250 см3/с = 250 (10-2 м)3/(1 с) = 250 * 10-6 м3/с
Читайте тему , извините , но каждый раз описывать
http://teslalight.com.ua/14-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D...
Вы считаете исходя из мощи ?
