Все устройства для горения выделяют СО - суть угарный газ...Тоже ночевал с беспламенкой -жив... Но у меня на данный момент вторая группа инвалидности по онкологии........и думай,не внесла ли беспламенка свою каплю в это......Задумайтесь сами.....
В консультантах имею руководителя МЧС по Московской области......Сколько он повытаскивал из машин и домов угоревших людей , думаю сможете представить.....Я проверяю профессиональным прибором -просто он у меня есть,это ИНФРАКАР-4М с классом точности 1..... Я вижу смерть по прибору от горелок какие-бы они не были...Горение без вытяжки-смерть всему-и растению и себе.....А оно это надо???? В двух метрах от меня стоит полный баллон углекислоты-70 кг.,кто мне не дает его использовать с пользой и безопасно???? Заправить стоит 600рублей-проблема????
Мудрее всех поступил Вадимыч-поставил флягу с бражулей в теплицу и совместил приятное с полезным......И смех и грех....Мудрец однако.... Жалко мне нельзя это использовать-ведь не выливать же продукт когда отбродит, захочется довести процесс до логического конца, а пить нежелательно, да и не охота если чесно-отпил свое....
если у меня в рассаднике, поделен на две части с одной стороны куры бройлеры на подстилке 100 шт подстилка гниет, воняет ,подсыпаю опилку, вопрос Рассаде ничего не будет ее1800кустов
Я летом специально куриный помет в бочке квасил, чтобы в теплице воняло. К соседу в вообще не зайдешь.... Так что будет подкормка азотом .
И уж извините, как может изменится этот коэффициент, от местонахождения зеркальной поверхности, внутри или снаружи колбы.
Сам коэффициент нет , он зависит только от качества отражателя и зеркальный ох не дешёв , а вот количество света достигшее отражателя и соответственно отражённое будет зависит от его расстояния до источника
"Вадимыч" пишет:
грубо 150 вт на 2 ящика , то есть грубо на 0,5 квадрата.
но не 60 на квадрат и расстояние 0
"osaka" пишет:
У меня ДРЛ при скачке эл.инергии гаснет и пока не остынет не загорается (у днат такого не замечал) может кто подскажет что можно сделать с дрл? thank_you
А у меня так делает ДНАТ , просто лампы уже подходят к финишу
У нас метет. Сегодня три раза чистил. Дул поперек теплицы. С подветренной стороны постоянно нарастал гребень. А наветренная чистая. Снег морозный, легкий, изнутри шваброй немного постучал, он съезжает. А соседу дует в торец- вообще теплица чистая.
В процессе брожения выделяется много СО2-примерно 0.4%..... Но летом -то бродит лучьше,а сейчас.... При 20градусах процесс медленно идет...При биообогреве получаем такой-же эффект...даже совмещение животноводческого помещения с теплицей дает двойную выгоду-тепло+СО2
Согласен полностью,по-этому хочу завтра попробовать чистый СО2.
Я сейчас перехожу на такие лампы для досветки-цена 450руб шт. Сейчас попью чайку и зачну добывать катионит -вечером полью рассаду..........
А как же температура 6400 К. ? Вроде бы как писали, что нужны более теплые тона?
"aleksein" пишет:
Расчет по освещению ведется от требуемой освещенности -не менее 8000 лк/м2
температуре излучения- 2000 желтый спектр и 6400 кельвинов-голубой.
Вот когда будет 10000лк желто-голубого света,тогда растения в комфорте......
Скажите, а разве желтый и голубой, не дадут по итогу зеленый спектр, который вроде как пишут не усваивается растениями?
И смех и грех. ...Извените.....
Катионит-это вода имеющая много отрицательно заряженных частиц (ионов) и имеющая Рн-9-11 едениц.....
Талая вода (таяние снега) обладает этими-же свойствами,cуть повышенный Рн ...Иными словами ,щелочьная водица.....
Пользовался еще в 80 х годах для обработки семян и полива рассады..... Всхожесть выше и растет заметно лучьше+урожайность повышается.. Раньше семена шла необработанные,т.е. можно замачивать, а сейчас обработанные.... Но для этого существует еще одна хыка- устройство для электромагнитной обработки семян.Воздействие на семена эл.магнитным полем с частотой 2 килогерца и 5 мин по времени дало мне в 1978году разницу по всхожести (на спор с матушкой)на один день с необработанными....Т.е. взошли на один день раньше и урожай был выше ,но это чисто абстрактно.Но то что развивались лучьше-это факт, естественно и сборы пошли немного раньше.Надо к осени сделать опять эту штукень.....
"aleksein" пишет:
Ну и вопрос
"aleksein" пишет:
а куда же при таянии делись положительно заряженные ионы ? Ну и если говорить о снеговой воде то это всего лишь дистилят и очень мало вероятно что его рН будет щелочной , а тем более что щелочная реакция окажет положительное влияние на овощи
Тут вернее не желтый ,а красно-оранжевый.... Мы просто добавляем недостаюшую освещенность требуемого спектра..
Рост растений происходит лучьше при достатке 6400к. но ведь им-же нужен весь спектр... часть они все равно получают с улицы..
Уважаемый,Вы как гадаете.....Какая к шутам смола???разговор идет о свойствах воды,а не смолы...
Катодом всю жизнь называли ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ электрод.Отрицательно заряжена, значит каталионирована......либо катионит....Положительно заряжен- анод(+)-анионит.....Имеет кислотную реакцию-Рн 1.1-2........ Ей можно притормозить растение в росте без всякой химии.... Еще она обладает бактерицидными свойствами....Полив такой водой рассадного грунта обеззараживает его.....Вы не интересовались-что есть вода???? До сих пор не понимают ученые как она переходит из одного состояния в другое и почему.....Пример- крещение....Почему вода в крещенскую ночь обладает такими чудесными свойствами???? А ВЫ---куда делись,куда делись.... вода из колодца и вода из снега сооовсем другая....
Живой .....Попробуйте индикаторной бумагой Рн .....при достижении его более 9 едениц определитесь со временем получения воды...
Полив проводят по схеме- один полив живой-два простой и так далее.
Согласен, не правильно написал, имел ввиду зеленые оттенки.
"Stebium1" пишет:
Нужно различать реакцию глаза и спектральную составляющую
Не кто не совершенен. )))
"aleksein" пишет:
А когда речь идет о светокультуре, какие тогда лампы будут лучше?
У вас случайно нет, графической таблички показывающей какие цвета присутствуют при разных цветовых температурах?
Катионит - смола ионообменная , а о чем Вы говорили в своём посту №858 можно было только догадываться , теперь вроде более ясно что о ионизированной воде
"aleksein" пишет:
Это понятно , но не очевидно что придуманное Вами название от названия электрода КАТОДА , а не от названия иона КАТИОНА , что для ионизированной воды так же было бы естественно . А вот какая связь между ионизированной и талой водой пока не просматривается . так что
"aleksein" пишет:
остаётся открытым , хотя и бесспорно положительное влияние осадковых вод на растения имеющих слабокислую реакцию рН 5-6.5
Ну что могу сказать на сегодняшний день светодиодный светильник 35 Вт развернул на себя все растения и от ДНАТ-250 и от окна . напряжение в сети на сегодня 180 В работает без сбоев в отличии от дроссельных ламп
Поживём увидим .
Вот Вам и спектр...Растение не обманеш.... и тянулось-бы к ДНату -ан нет......голубизны милое хочет......
Я писал об этом в посте #759 . В OSRAM FLUORA именно такой спектр как на фото #869 .А здесь книга #763 где это всё расписано с фотографиями кому какого спектра нужно и сколько.
Вот нашол ЭСЛ с фито-спектром. http://rastok.net/index.php/liht/cfl Зная спектр ламп можно самому соорудить светильник необходимого спектра, для культуры которую
досвечиваем.
К сожалению животные выделяют не только СО но и целую гаму углеводородов , которые пагубно влияют на растения
А можно подробнее об применении этой смолы ?
Дадут зелёный цвет , но не спектр . Нужно различать реакцию глаза и спектральную составляющую
1 И другого толкования мне найти не удалось , если есть то помогите найти http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%...
2. Катионит я так понимаю происходит от слова КАТИОН то есть положительно заряженный ион , и как то не вяжется со следующим
Ну и вопрос
У меня дома для очистки воды есть вот такая штуковина http://www.ecovod.ua/vodoochistiteli-vody-ecovod/eav-3k.html Делает живую и мёртвую воду. Какой водой поливать расстения?
это оно?
ШИК![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Поживём увидим .
Наконец-то...................
Спектр ЭСЛ....
спектр ДНат и ДНаз.......Сравниваем и думаем ......А НУЖНЫ-ЛИ ДНАТ и ДНАЗ ?????????????
Каждому виду растений нужен свой спектр. Зелёного как видим не нужно никому.
досвечиваем.
В этой книжульке все так доступно расписано.......Вот кусочек....
