Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 52 из 71
2105 сообщений
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
А коленвалы у смд-15 который на ЮМЗ с завода и смд которые на комбайнах стоят разные ? Можно ли смд 15 на комбайн поставить шкив передний под ходовой ремень подойдёт или у них разное посадочное место?
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Ето надо к людям которие учились на механиков или просто башковитих. Я разговаривал с одним человеком он установил на зила двигатель мтз и снял смд . Так он бил не очень доволен . Говорил что мтз нужно раскрутить чтоби тянул , а смд дал газку переключился и поехал.Наверное разница в литраже двигателя играет роль. В голове вро как и понимаю а как правильно сказать не знаю .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ф. Виктор пишет:
На смд 14-23 коленвалы одинаковые,отличие только в метале,а на 23 храповик с левой резьбой.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
Не одинаковые,коренные в14 тоньше
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Ф. Виктор пишет:
Коленвалы раньше были старого образца коренная шейка тоньше ,шатунная у всех одинаковая .На даный момент коренная диаметром больше,следовательно вкладыши коренные разные .Блоки взаимозаменяемы ,кроме тех что с системой охлаждения поршня имеют ,,соски,,.А посадочное место под шкив одинаковое у всех ,,клин,, и шпонка. А раньше и стояли на комбанах СК-4 и потом раннее модели СК-5 .СМД--15Н.КН. СМД тем отличный от других двс что можно сделать под любой запрос главное знать что от него требуется .
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Ставлю мои 5 копеек-у СМД рабочий обем 6.3литра,у д-240 4.75.У СМД 15 1800.оборотов,у Д-240-2200(вот вам откуда 80 лошадок берутся).СМД 15-345 нм крутящий момент ,у д-240 260нм вот вам почему СМД лучше тянет.Поетому если на Бизон Тек не сабираетесь у вас СМД 15 пригодится лучше мтз.Кстати у Д-65 272 Нм у СМД 22-509Нм.Так что если трактор в хорошем состояние и по цене подходит-БЕРИ ,потом благодарства приниму!
26.03.2012 - 18:14
: 321
тарикат пишет:
Цена трактора примерно 2,5т$ ну если двигатели взаимозаменяемые есть комбайн со свальной жаткой там стоит смд 22 только без турбины думаю на комбайн на свал смд 15 за глаза хватит!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Петро26 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Про какую разность ты говорил,не заводи людей в заблуждении: http://www.truckmotor.narod.ru/table2.htm тут всё написано.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Никогда не завожу ни кого в заблуждение,На складе еще в колхозе на полке лежали новые сделали замер моторист сказал СМД7или СМД14 с раздельной камерой сгорания старого образца .И самому при разборке двс .блок старый с крышками где толкатели,. был тоньше,Вкладыши толстые сперва подумал шлифовка но на вкладыше Н1. bang
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Ф. Виктор пишет:
Правильно думаешь.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Ф. Виктор пишет:
У меня в начале стоял СМД-14 пришлось со временем снять . Поставил с Нивы смд-20 , без турбины, ТНДВ поставил с СМД -14 .Двигатель работает нормально.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Николай.65 пишет:
Ф. Виктор пишет:
А почему пришлось снять смд -14
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Петро26 пишет:
Скажи пожалуйста,сколько уже прошло времени после роспада колхозов, и давай небудем путать смд 14 и смд14н,ведь это разные по параметрам,а обьеденяют только внешний вид.Даже если гипотетически у вас есть такой коленвал от смд 14,и вы соберётесь его установить,выже с блоком ничего не будете делать??, (
,ростачивать протачивать) а просто прийдёте в махазин и скажете мне нужны вкладыши на смд14,вам продавец даст вкладыши вы их поставила вместе с коленвалом и всех то проблем.Зачем создавать себе проблемы на ровном месте!?.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Вот задал маленький вопрос для размышления а какая дискусия вышла. Двигателя проэктируются на данный параметры его применения. Вот практически все новые Двигателя проектируются на економичность а потом все излогаемые параметры. Нетакли?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Ф. Виктор пишет:
Двигатель ставил с капиталки. Подвернулся практически на халяву, лежал на складе в одной организации 32 года (уронили при разгрузке и отломили ТНДВ с крышкой распредшестерен ).Когда поставил завелся со стартера, работал чисто. Но, в пашне начал греться. Оказалось головка виновата. Такой вот был капремонт. Поставил головку 14 н и заменил поршня на 20 е. Отработал 2 года. пошла вода в картер. Прогнила перегородка под уплотнительными кольцами одной гильзы.Двигатель разобрал, блок в чермет остальное на запчасти в сарай. Вот и поставил СМД-20, который тоже достался на халяву ( полторашка спирта) . Теперь работаю с ним.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Класная у Вас такса по оплате.У нас уже за огненую воду нечево не достать.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Иногда встречаются экземпляри и обстоятельство где измеряется огненой водой
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Валера Шевелев пишет:
Именно так и получилось.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Я блин удивляюсь, смд мтз ) как там форд говорил продажи делаются лошадиными силами, а гонки крутящим моментом) я когда привез коленвал смд на шлифовку и там был вал от мтз так он на 30 см меньше вот и думайте! Запас мощности делает экономию соляры, ну про это никто не верит, как же так он большой солярки много ест, а я только улыбаюсь. У меня юмз 8271 60литров на 10 часов с пд 2,2 и дома в баке еще5-7литров. Короче не ставтьте смд, не покупайте юмз с смд, там столько проблем)))) и акумуляторы и солярки много и кпп рвет короче даже не смотрите в ту сторону
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
bang
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Sasha K. пишет:
Ну я другого мнения. С СМД расход солярки снизился на 1 л / га , по сравнению с Д-65. С коробкой пока ни чего не случилось.Ну если трактор использовать на сенокосах и транспортных работах , тогда МТЗ конечно по лучше будет.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Sasha K. пишет:
А бак у него сколько литров?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Sasha K. пишет:
Вы хотите сказать что ваш Юмаз 8271 с ДВС Д240 в тяжолых работах (пахота,культивация, рыхление, Косьба итд) расходует 6л/ч , тогда приезжайте ко мне в поля я ВАС нанимаю на обработку почвы нормативы работ Вы знаете, но приэтом я вам выдам 6л,ч
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
[quote=Sasha K.;1078314606]Я блин удивляюсь, смд мтз ) как там форд говорил продажи делаются лошадиными силами, а гонки крутящим моментом) я когда привез коленвал смд на шлифовку и там
А у вас ЮМЗ с СМД был?С чево сравниваете?По поводу крутящего момента-ето ,так сказать,сила нужна установит двигателя -представте себе тиски на флянец коленвале.Лошадинных сил ето сила нужна перемещат 1пуд на 1ярд за 1 минуту.ПОНЯЛ?
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Мужики давайте писать по теме преоборудования ЮМЗ под СМД кто что нового применил новые инженерные идеи, А не изучать тех характеристики , это уже всё описано в теме ремонт и регулировка двигателей СМД .
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Добрый день. Владельци ЮМЗ-6дм, подскажите какие поршнекомплекты применяют при ремонте двигателей в Украине
22.12.2015 - 23:02
: 196
Vladimir.korj пишет:
Поршневая Конотоп-- кольца Одесса 2 года полёт нормальный. ( всё зависит от размера кошелька на рынке большой выбор)
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Весной установил смд на юмз. Сегодня когда сливал воду с двигателя заметил что болтается передняя опора на двигателе. Чем ето чревато? Осмотр полностью не делал так как ноч. Утром посмотрю. Люфт именно но на том месте где опора садится на двигатель.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sasha2 пишет:
Если по ухабам будеш сильно летать то может болты с кожуха повыревать,подложки по шайбочке под опору и затяни.У меня на одном тоже опора живая нечего уже год пять или семь всё нормально.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Sasha K. пишет:
Двигатель смд-15, работа с дисковой от велеса 2,2.на 4 рабочей передачи с включеным передком , работа двигателя чуть выше средних. Хочете верить хочете нет, мені не з кишені ні у кишеню
