Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 50 из 71
2105 сообщений
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
ЕС пишет:
Давайте подумаем. СМД-14. Увеличиваем обороты - подача топлива одна и та же. Двигатель атмосферник. Воздух подается всасыванием поршневой. Если и добавится воздуха, при коррекции оборотов, то незначительно. При одинаковой подаче топлива, двигатель будет работать на обедненной смеси. При нагрузке, обороты снизятся до прежнего.
Если добавить топливо, да хоть и обороты добавить, все равно воздуха будет мало. В результате пережог топлива и дымление в выхлопную трубу.
Чтобы увеличить обороты двигателя, надо сначала увеличить подачу воздуха. А это - турбонаддув.
Двигатель СМД-18 - это двигатель тракторного исполнения. Он турбированный. Там совсем другая поршневая и головка цилиндров. Там по другому завихрения в цилиндрах и процессы горения топливной смеси. Двигатель заточен под максимальный крутящий момент. При невысоких оборотах. Для трактора это важно.
СМД-22 - комбайновый двигатель. Здесь важны обороты, в совокупности с мощностью. Поршневая и голова здесь - своего исполнения.
Я считаю так,Если двигатель смд18 то и настройки должны быть для смд18, если смд14 соответственно настройки смд14 и будет все хорошо.Хорошее масло лить,и будет super А БМЗ пусть раскручивает хоть до 3000т,для более багатых клиентов.Мое мнение,а так хазяин барин.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Да бы избежать проблем пущай ездит на своих настройках. У меня резина с мтз 892 , интересно бистрее он ездит чим с родной резиной.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
александр 2 пишет:
Должон немного быстрее,резина то на 38.
: с.Тарасівка, Чернігівська область, Коропський район
13.02.2015 - 22:40
: 52
А чем газ 66 ризина плохая?
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Нащет того сколько обойдется передела скажу так ,мне мотор попал 7500гр., стартер 3500гр.. кожух сцепления 3200гр., два акамулятора 100ам 4200гр., ВК с ниви 850гр., корпус воз. фильтра с фильтрами 500гр. Сцепление смд б.у. (попал мотор смд 14 со сцеплением за 5000 гр. ШАРА.) Ну и по мелочи что нада било. Вот както так.
13.02.2015 - 22:40
: 52
Где -то в общем 25 тис грн. А если еще сделать передний мост с газ 66.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
александр 2 пишет:
Вот на этот булевар тоже хочу резину 16,9 на 38.https://youtu.be/rnmPRXra0HE
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Тут все уперается в стоимость мотора и комплектующих. На ютубе посмотрите видео " установка смд на юмз ", кажется ( АГРО-ДНЕПР) , там есть комплект переоборудования .Видео 25.12.2017
13.02.2015 - 22:40
: 52
Да был бы теплый гараж начал бы собирать же трактора.На металлобазе стоит юмз,можно купить,двигатель смд тоже знаю где приобрести до 10 тис грн. А мост от газ 66 можно купить в интернете.Что то не хочется своего ЮМЗ снова разбирать и ставить СМД.
13.02.2015 - 22:40
: 52
Но вы же говорили что Юмз с смд лучше мтз 100.Да и вообще если брать за нынешние мтз то у них вообще качество сборки некокого нету.Говорю потому что знаю,у нас у одного фермера они каждый год рассыпаются при небольших нагрузках,дак стоит ли вообще влаживать деньги в такой трактор.А конечно если взять нормальный ЮМЗ сделать из него более модернизированую машину то я думаю на нем можно долгые годы работать и все,просто вовремя все чинить и не доводить до серьезных поломок.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Можно с смд 14-15 сделать 17-18 к это переходные модели на турбину, поршня под 5 колец но верхнее конусное, камера сгорания маленькая такая как на 14 ну замена выпускного колектора под турбину и регулировка топливной как раз под 17к-18кэто будет как раз 95-100 лошадей
13.02.2015 - 22:40
: 52
Нашел двигатель СМД 18 с тубиною был снят с дт 75 в каком состояние хазяева не знают.Приценились сказли что за 3500 грн отдают в таком состяние каком есть.
13.02.2015 - 22:40
: 52
А вообще трактор ЮМЗ с СМД 18 без турбины за 3000 доларов это дорого?
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
У нас один человек продал юмз с смд за 3000 дол. Но нужно наверное смотреть , поездить в работе попробовать. А если есть свой юмз то лучше переделать. Или если нет времени то купить готовий.
13.02.2015 - 22:40
: 52
У нас тоже продается ЮМЗ за 3000 доларов. Хазяїн говорит что все в норме сцепление усиленое.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сархан пишет:
Если трактор с большой кабиной то нет.тут еще от многого зависит.в каком состоянии задняя резина.стоит ли дозатор и т.д?
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Петр Чебан пишет:
Сархан пишет:
Это рынок,я купил юмз у комунальщиков за 25000гр,по тех состоянию лучше чем смотрел за 80000гр.Бывает банку дешовой краски продают тыщ за 100,имею ввиду трактор с накрашенными губами.В основном барыги,даже грязь под краской.
13.02.2015 - 22:40
: 52
Да нет такой солидный кабина большая,дозатор,передние грузы 300 кг,заднее одно колесо новое на второе говорит скидает. В интернете стоит он не мытый не крашеный не закрашеный,а наоборот как выехал с поля с работы так и остался.Просто сомневаюсь покупать МТЗ 80 за 3000 доларов или ЮМЗ за такую самую цену но с двигателем смд. У меня есть ЮМЗ я им делал всю работу,просто поставил установку КУН 10 теперь не охотно постоянно её скидывать,поэтому ищу отдельный вариант.Зная ремонты ЮМЗ что то мне показался намного сложнее чем у МТЗ.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Вот запуск на холодною с литовским стартером 12 вольт.Вода не грели солярки не прокачивали.Погода не так холодная-на улице +7до+9.Ждал мороза на пробу ,но у нас тк и не была.https://www.youtube.com/watch?v=dwDghOwgf40
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Если брать мтз 80 то с установкой пвм в скором будущем. Потому как мтз 80 отдихает против юмз с смд, но вибирать Вам . МТЗ мякче идет по дороге чем юмз и потише трансмисия . Юмз многие за трактор нещитают, говорят хлам . Плюси есть там и там , также как и минуси.Но скажу с личного опита что я на юмз пахал напару с мтз 82 по морозу так в борозде ище кое как но края я обходил сам , мтз 82 просто стоял и шлефовал. А Ви смотрите решать только Вам, потомушто здесь советчики не кчему.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Интересно как он запускается при - 5-10. У меня по соседству есть два мтз 892 , так при -5-10 они их завесть еле еле заводят, перекривают воздух и гоняют. Так там стартер 24в. Следующий пример мою юмз и юмз родственика с смд топливной. Они у нас стоят в одном дворе, так он в мороз без доставания какого то клапана на топливной не заведется . А 12в так в мороз хуже чем 24в. проверено на себе, а в теплое время года будет работать без проблем.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Присылай мороза-завожу!!! laugh Не хорошо вы смотрите-стартер 12вольта редукторной,4.2квт/5.7л.с.Думаю на -5-10 также заводится.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Нет я ничево против не имею, Ви неподумайте что я говорю все наперекор.А нащет мороза так и у нас уже ево давно небило .
13.02.2015 - 22:40
: 52
У нас тоже старые трактористы говорили что ЮМЗ это не трактор.Но цена сама собой всегда заманывает. Просто боюсь чтобы не пришлось сцепление у ЮМЗ менять каждую неделю тот что с СМД. Потому что простои трактора это очень плохо отражается на будущем урожае.По ВОМу наверное лучше и надежнее у МТЗ. Знаю таких трактористов у которых земли по 100 га и они их пахают и сеют двома ЮМЗами и говорят что лучше тракторов нету.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Сархан пишет:
На 100 га одного хватает вполне а два это роскош но непомешает.
По сцеплению СМД скажу оно полутше мтз 80 а вот ЮМЗ ДВС Д65 сцепление увы нечем похвалится. Работая ЮМЗ ДВС Д65 правда сцепления хватает на сезон потом приходится менять диск и частые подрегулировки
13.02.2015 - 22:40
: 52
Мне второй нужен как основной,а первый ЮМЗ с погрузчиком будет трудиться на своей личной ферме.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Я себе установил цепление смд и никаких проблем нету , а вот у родственика стоит сцепление юмз так оно буксует при сильной нагрузке. У меня мотор чуть не глохнет но сцепление не буксует . А нащет ВОМ я тоже щитаю что в мтз лучше.
13.02.2015 - 22:40
: 52
Да наверное всё таки МТЗ будет по надежнее от ЮМЗ.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Не соглашуся с Вами если работать с вом например (прес) то там ненужно мертвая фиксация вала при этом стирает фрикцион или ломает предохранитель на пресе маховика, или стирает сам вом в таких делах такая конструкция вома неподойдет
13.02.2015 - 22:40
: 52
Смотрел на сайте D-zapchast скоро будет в продаже весь передний мост в сборе на юмз или же от т-40 или от ГАЗ 66.Оставил заявку цен пока нет.
