Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 51 из 71
2105 сообщений
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Не помню но гдето в интернете видел обьевление об полном комплекте установки пвм на юмз . Искал пвм т-40 и вискочило , то цена точно не помню около 45000гр.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Это установка ПВМ от МТЗ устанавливается редуктор с правой стороны ну при этом нужно новое корыто
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
В том то и дело что пвм бил т-40 +подставная шетерня + роздатка . Я точни помню что пвм т-40 на них видно крестовини . Я удивился что оно уже есть в продаже.Я попробую поискать.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Вот номер 097-76278-38. Мост+2 кардана +подвесной +шестерня +роздатка = 36000гр. Зайдите на олх ( мост т-40 на юмз 4+4). Интересно позвонить и узнать.
: с.Тарасівка, Чернігівська область, Коропський район
13.02.2015 - 22:40
: 52
От Т-40 мост не надежен лучше всего от газ 66 он даже понадежней мтз.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сархан пишет:
Не знаю.не знаю.люди и на Мтз ставят.на юмз уже сколько установили.не жалуются. а у 66-го моста маленький дорожный просвет
13.02.2015 - 22:40
: 52
Да но он только для полевых работ пахоты севбы. Точно не для картофана.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Петр Чебан пишет:
Сархан пишет:
Почему так складивается мнениянижняя (почентрам) точка что у ПВМ66что у заднего чулка ЮМЗ, конечно прополку раслих растений более1м. не провести.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Валера Шевелев пишет:
Петр Чебан пишет:
Сархан пишет:
31.5 у 66-го и 65.00 у юмз,разница ощутимая.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
СМД 18 НА ЮМЗ ПОД ПУСКАЧ С КОЖУХОМ МАХАВИКА СМД https://www.youtube.com/watch?v=91W44OHUNcM&t=9s
13.02.2015 - 22:40
: 52
У юмз балки 65 см или что?Мост мтз если б\у то это извините меня говно полное.Я сейчас помагаю своему товарищу перебирать передний мост мтз 82(он брал в колхозе мтз убитый в хлам одним словом металлом) столько нюансов,уже столько бабла вкинули что он уже не рад что у него МТЗ 82.Теперь у него на полпути к цели есть идея установить мост газ 66 поскольку у него таких в сарае лежит 3 шт.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сархан пишет:
Дорожный просвет 65 см.хотя под задним мостом 47 см дорожный просвет scratch_one-s_head
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сархан пишет:
Ну и стоило покупать этот пылесос?может проще было купить исправный и не терять время и силы на какой то металлолом?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Давно собирался спросит-на прогретом двигателе на холостых давление до 1 упадает,и центрофуга после глушения не слышется.Масло трактор не жрет,нормально тянет,он у меня несильно(90-95 градусов) греется?4 сезона назад трактор на холостых 4 держал.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
тарикат пишет:
Допускается до 0,8.и 1,5 при номинальных оборотах.у меня и при 1 давлении на холостом ходу центрифуга гудит
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
Молодец! .-дай бог промежуке и лонжерону долгих лет службы.
23.01.2016 - 14:03
: 646
тарикат пишет:
Если фуга не крутится пора чистить
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Если фуга не крутится пора чистить[/quote]
Уже почистил-и тоже.
23.01.2016 - 14:03
: 646
тарикат пишет:
Уже почистил-и тоже.[/quote]
Зазор соблюден и сопла чистые и не крутится такого не может быть
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Подскажите про кокова зазора говорите?
23.01.2016 - 14:03
: 646
тарикат пишет:
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Спасибо большое! thank_you Чистил центрофугу и новая прокладка не ставил.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! Есть в продаже экскаватор на базе ЮМЗ там стоит двигатель смд с завода вроде как СМД- 15 на них ставели. Стоит ли покупать такой трактор ведь смд-15 не намного мощнее Д-65 ?
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Ф. Виктор пишет:
Двигатель этот как по рабочему обему и по лошадиных силах больше ,его можно довести ДО 150Л.С А ставить его перестали после развала СССР. Было время приходили новые трактора без Д65.Вот и втыкнули СМД.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Петро26 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Ну у смд- 15 вроде около 80 л/с как МТЗ получиться ! Ну если турбину поставить только ну наверное и поршневую менять придется
23.01.2016 - 14:03
: 646
Петро26 пишет:
Ф. Виктор пишет:
СМД15 не розвить 150л.с токо установкой турбыны. Придется новый двигло линейки смд17-22 ставить одна прелисть что все отверстия подходят.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Етих лошадок ЮМЗу вполне хватает .Если надо больше тогда надо что-то менять ,добавить соляры ,увеличить обороты ,поставить турбину и вперед.МТЗ тоже есть без изменения рабочего обема и при всех прокачках, причем с завода доведен до 110 Л.С или больше.Все упирается в финансы......
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Ф. Виктор пишет:
У меня такой и простой ЮМЗ с д-65. По мощности сильно не сравнишь, разные работы выполняют, но сцепление на СМД радует, ни каких пробуксовок, трактор глохнет. Правда выжим тугой.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
У меня стоит смд 14 так д 65 отдихает в сторонке. смд 14 -(80 л.с.), д 65 -( 65л.с.). Вот Вам и разница в моторах.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Вот к размышлению СМД14(15) 80л.с, и (мтз)Д240 80л.с но тяговое усилие разное
