В пахоте 25-27литров соляры?
У нас прошли дожди, в пахоте постоянно иду с пробуксовкой, росход 23-25 литров, для меня это уже катастрофа!
А так трактор канешно ухоженный.
Конечно лутще мтз 2022.3 или хотя би джон 2 класса. А ЮМЗ с СМД ДВС рядом не стоит даже с МТЗ-952 уходит вперед по обработки почвы конечно с комфортабельностю кабины придется поработать для своего удобства
Вообще какая разница у них и какое отличие от смд 22 с турбиной.Пишеться что 170 л.с. ,а обьем двигателя одинаковый?
Разница конструктивной особеностями и степенью надува а также вприска топлива и оборотов чем добивается максимальный мощности при том же обьеме поршневой
Я искал себе смд 22, но попался смд 14 . Я хотел раскрутить его до 2000-2100 об. но топливщик сказал што смд 14 больше 1800 нельзя крутить, а так хотелось. Наверное ездил би битрее .
Можно смело до 2000 с такой же цикловой подачей.Белородцы крутят до 2400,но то уже сомнительно.
То топливщик черещур Занудный попался,а зачем тебе быстрее ездить?, 25км что мало,или ты на гонки собирался??.
:с.Тарасівка, Чернігівська область, Коропський район
: 52
Не в сети
Заходил: 7 лет 2 месяца назад
У меня у одного товарища есть ЮМЗ с СМД 22 с турбиной.Он им пахал и сеял по 40 га земли в год.А в этом году еще приобрел 30 га земли и загорелся купить Т 150 для пахоты.Потом пошарился по интернету и решил сделать передок от газ 66. Недавно был у него у гостях говорит что техника супер.Вот и я захотел тоже себе ЮМЗ с СМД.
У кого есть такие трактора хотел бы услышать отзывы от других владельцев.
Если интересует мой отзыв. Когда то я был на вашем месте и задавал в этой теме подобный вопрос. Анатолий СТ посоветовал мне ставить СМД, за что ему большое спасибо! Теперь с этим мотором обрабатываю 75 га плюс 10га сенокосов и еще калымы. Считаю, если нет возможности приобрести современный мощный трактор то установка двигателя СМД на ЮМЗ отличный выход. Работаю с ПЛН-3-35 и КПС-4,2 в основном на 3 повышенной, редко на 2 ой.Единственно что достает это шум коробки передач. Помогают наушники и шумоизоляция полика.Благодаря замене мотора производительность возросла в разы.Расход ДТ на га снизился на 1 л с 1 га, по сравнению с двигателем Д-65. В кратце все.
Что ты задумался?!!!!!!!ЮМЗ-а в разы дешевле чем МТЗ 952/1025 ЛИБО 1221.У меня трактор с 22 движка с турбину.Ролики снумал-там на ютубе смотри.Ничево не поломаеш,если с ума на такой трактор работаеш.У него пятикорпусника не надо,хотя бы и мочности хватает.Трактор быстрее чем каждой 952 работает-без передка.Передок Валера Шевелев установил по роликам смотрю его трактор отлично работает,если у тебя вопросы-попроси его ,он человек добры,тебя ответит.
Нет гонки нам ненужни, я просто думал если будут више обороти то и силушки побольше будет. А в поле ето зверь , а с ПВМ наверное бомба. На щет воя юмз, ето беда но имеем что имеем.Кто ище думает менять мотор или нет так канешно ДА .
Не плохой вариант но завод предусматривает наушники . Я выбираю вариант подстроить модернизировать, пока что механикой занимаюсь, а потом пойдем на шумоизоляцию и комфортабельность
Давайте подумаем. СМД-14. Увеличиваем обороты - подача топлива одна и та же. Двигатель атмосферник. Воздух подается всасыванием поршневой. Если и добавится воздуха, при коррекции оборотов, то незначительно. При одинаковой подаче топлива, двигатель будет работать на обедненной смеси. При нагрузке, обороты снизятся до прежнего.
Если добавить топливо, да хоть и обороты добавить, все равно воздуха будет мало. В результате пережог топлива и дымление в выхлопную трубу.
Чтобы увеличить обороты двигателя, надо сначала увеличить подачу воздуха. А это - турбонаддув.
Двигатель СМД-18 - это двигатель тракторного исполнения. Он турбированный. Там совсем другая поршневая и головка цилиндров. Там по другому завихрения в цилиндрах и процессы горения топливной смеси. Двигатель заточен под максимальный крутящий момент. При невысоких оборотах. Для трактора это важно.
СМД-22 - комбайновый двигатель. Здесь важны обороты, в совокупности с мощностью. Поршневая и голова здесь - своего исполнения.
А какого вращения нш-32 на смд?
Что лучше юмз с двигателем смд 18 или мтз 80?
Юмз с СМД
То есть вы хотите сказать что ЮМЗ с СМД 18 лучше чем МТЗ 100?
ДА
Я весной установил на юмз смд 14 , так я теперь по полю летаю . А смд 18 наверное и по сельнее будет но я незнаю в етих смд сам чорт ногу сломит.
Ну так в чём проблема,меняйте двигатель ставте передок и работайте себе с удовольствием.А это вам для ознакомления,по различию. http://www.ruskt.ru/Price/Traktora/smd-22.htm
Чесно говоря я бы. лично я непоменяю свои юмзы на мтз,но возможно только на 1221,ну такой вариант я непотяну.
Если Вы ищите мошный и безотказный бюджетный вариант то вам нужен ЮМЗ и немного терпения и средств на прокачку есть несколько видео на моем канале https://www.youtube.com/channel/UCy_p0NM157OOHaJtLh08Waw?view_as=subscriber
У Валеры Шевелёва крутой трактор. Интерестно что вышло вообщем по деньгам на модернизацию?
С воем можно поборотся если немного поднапрячся
Валера,а сколько у тебя земли?
Не много нехватает есть простои трактора
можете поделится
буду рад
Я борюсь с воем просто , беру беруши в уши или просто вату.
Сколько вышло по деньгам для переделки трактора ?
