Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 55 из 71
2105 сообщений
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
саламон пишет:
Николай.65 пишет:
саламон пишет:
Так все же сколько в среднем может спахать юмс с смд. Кто сколько само многого гектар пахал за день? И какой обьем за сезон осень весна без серьезных поломок ?
По стерне, 8 га максимум при глубине 20 см. 12 ч работы. По целине,( с березками выше трактора) 6 га .
Большое спасибо а с д 65 сколько напахивали
И ещо вопрос какой смд лучше предлогают за 20 т. Смд 14 и можно ли на него установить турбину
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
С Д-65 получалось в где то 3 га. по стерне. У меня первый мотор стоял СМД-14, в принципе его хватало что бы пахать на 2 и3 передачах.Но мне не повезло с ним. Сейчас стоит СМД-19 без турбины.Вам предлагают СМД-14 или СМД14 н. Это немного разные движки . А турбину ставят и на Д-65 .
06.02.2014 - 00:24
: 92
Анатолий Ст пишет:
александр 2 пишет:
Купил сцепление смд 14. Но на маховике стоит подшипник какой та очень большой первичний вал юмз по деаметру меньше.Что делать? И я так понимаю нужно менять венец ,на сколько зубов брать? Что нужно делать чтоби работал ВОМ с смд сцеплением, помогите пожалуста и желательно с фото.
Подшипник ищи 6405,тупо ставиш подшипник,и не чего точить не нада.
А как бить с крышкой которая крепится на 4 болтика с сальником на маховике смд14 под штатный 2х рядный подшипник.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Sergey3 пишет:
Анатолий Ст пишет:
александр 2 пишет:
Сальник есть в ту крышечку под 405 подшипник
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Подшипник 1208 + втулка в этом месте лучше...
По той же причине лучше,что и диски на шариках--ЮМЗ исполнен не слишком точно...
По данным из справочников подшипник 1208 имеет грузоподъемность выше чем 205(которого в этом месте вполне хватает)
И еще.Информация к размышлению.Мне достался б/у первичный вал без упругого соединения.Так вот,парни,изношена(в говно,пришлось наплавлять!) в нем была как раз шейка под 205 подшипник...
06.02.2014 - 00:24
: 92
Огромное спасибо за ответы и за фото.Просто я разобрал смд 14 сцепления там стояла бронзовая втулка в подшипнике .так вот не знаю почему но ее размололо была на 25 стала на 30 и етой бронзовой стружкой залепило все шарики в подшипнике так что он перестал крутится .вот и хочу поставить подшипник 6405 .вот ка кто так.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Sergey3 пишет:
Ставь 405 с сальником и будет ходить очень долго.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sergey3 пишет:
Общето 6405 это закрытый подшипник,но можно и Сальник поставить,но свою роль он исполнять на все сто не будет,так как принудительно ничего не будет мазатся.Ну как то так.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Анатолий Ст пишет:
Sergey3 пишет:
Два сезона Эксплуатации на мини бизоне,как новый,смазка некуда не делась,запас смазки там грамм50,хорошей смазки, не литол не солидол.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
murko пишет:
Да проблема не в смазке.У ЮМЗ зачастую отсутствует соосность валов трансмиссии и коленвала.Частично вопрос решается установкой дисков сцепления на шариках.Но и подшипнику коленвала достается тоже.Особенно если первичный вал нового образца.
Установка двухрядного подшипника позволяет решить вопрос.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Так у меня на смд стоит диск юмз на шариках так вот за 5 лет експлуатации диск выглядит как новий а вот втулку разбило.Вот теперь хочу поставить подшипник без втулки.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Sergey3 пишет:
А на простом шариковом подшипнике размочалит переднюю шейку первичного вала.И гораздо быстрее чем за 5 лет.
Впрочем,дело хозяйское agree
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Нужен совет. Выбивает нш 32, привод ключом не удержишь, в холостую работает, подымаешь навеску выбивает.
Sasha2 пишет:
Тут два варианта наверное.Первый-отремонтировать привод.Вторым путём однажды пошёл я.Вставил временно палочку деревянную в распор,чтобы не выбивало,да вроде проволокой что-то привязывал,(забыл уже,лет 8 прошло)....Да так до сих пор и работаю..
23.01.2016 - 14:03
: 646
Sasha2 пишет:
Если вы про ДВС СМД то выбивает изи износа усиков зацепа или вовсе один отвалился. А если Д65 первоначально отрегулируй вилку включения НШ
06.02.2014 - 00:24
: 92
Здравствуйте ! Подскажите на смд 22 обязательно ставить турбину или нет. Двиг на трактор.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вопрос по коробке, к держателям двигателя СМД на ЮМЗе. У меня немного подношены и надколоты зубчики включения повышенной передачи. Видать шестерня не менялась со времен "царя гороха". Оставил и я без изменения.
Слабый ли этот узел, в случае работы с двигателем СМД? Мой двигатель на ЮМЗе отработал уже свое. А с комбайна, СМД стоит без дела. Вот и мысли ходят о замене двигателя родного.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
Сергеевич здравствуйте,по своему опыту скажу так,да муфта включения повышенной передачи будет ходить у двое меньше с СМД двигателём,чем с Д-60. Все работы выполняются на повышенной 2-3 передачах,да и по силе СМД сильнее.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Доброго здоровья, Степанович! Спасибо за откровенный ответ! Поленился я с заменой этой части в коробке. Позвонил на Лоск, мне сказал человек, что там практически всегда подношено, подколото и т.д. Что самое интересное, я например практически не работаю на пониженных. Было раньше, но включал то без "рыпа". Почему так там застарело? Точно никогда не менялось. hi
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Я спрашивал уже но не помню в которой из тем. По поводу контактов где покупали топливную мтз под смд. Человек в Мелитополе заказывал несколько штук и отзывы неплохие давал. а номерок я не сохранил тогда(.Направте. Спасибо!
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Sasha K. пишет:
Вот видео в описании есть сылка на их сайт https://www.youtube.com/watch?v=xfxGwlmvA4I
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Ребят где то в теме была выложена таблица с тех характеристиками двигателей смд с крутящим моментом полистал тему не нашол
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
06.02.2014 - 00:24
: 92
Подскажите кто знает что за клема стартер 12в 4.2 квт
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Vasiliy1715 пишет:
Sasha K. пишет:
Я заказал на Авито у Андрея Моисеева из города Каргополь Архангельской области.Человек надежный и опытный,специализируется отечественными Тнвд,имеет свою мастерскую.Лично мне собрал для Смд из серии УТН, с глушилкой и пневмокорректором.Рекомендую.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Sasha K. пишет:
Ну конечно спасибо! Но чуток далековато.)) если посмотреть карту то расстояние в ладонь если карту с правильным масштабом взять )
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Прочитал всю тему, в мозгах каша.Попрошу у вас помощи.Предлагают два юмза,один с смд14,второй с смд18. Оба без турбины. Обрабатывать будет около ста гектар (пахота,диски,культивация).Какой из них взять?
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Оба а еслисерьезно у которого лучше состояние
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
_Игорь_ пишет:
Предлагают
А цена?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
За 14- 4.6, а 18- 5.5 дол.
