Толя у тебя нет такой проблемы потому что трактор заводской сборки
Саня привет! Трактор действительно заводской зборки.Перегородки в радиаторе нет это точно прошлый год розбирал.А помпа...Как по мне то помпа как помпа...
Валера Шевелев пишет:
Анатолий скажите всем у Вас двс СМД с термостатом? И какая у ВАС серцевина радиаторо скоко рядов?
Термостат стоит, сам ставил точнее менял.В радиаторе 4ряда, толькочто самому интересно стало, воду немного слил чтобы ряды было видно. Радиатор вот такой.
И по поводу охлаждающей жидкости ее выбрасывает по причине забитости радиатора
Ага,тоже так думали.Почистить попробовали,но не принесло это желаемого результата.
А у Вас стоит термостат он до прогрева двс удерживает циркуляцию и води не викидывает, кроме естественого излива расширившей жидкости если жидкости в раширяюшем баку(верхний бачок радиатора) налито много.
Нет,термостат не стоит.Еще такой вопрос-как поженить смд с кожухом под пускач и редукторный стартер,чтоб хватало сотки аккума на 12 вольт?Переходник под редукторный стартер вместо пускача внутри имеет вроде как прорези под шестерню бендекса на 10 зубов,а редукторный смдовский стартер на 4,2 квт-11 зубов .А то видео посмотрел,на комбайне хочу вместо пускача стартер поставить,но там стоит кожух под пускач....
А потянит ли сотка акум и 12вольт, пускай даже с редукторным стартером двиг.СМД?
При варианте вместо ПД10 установлевая переходник (пол двс пд10) и мтз стартер редукторний 2,4Квт 12 вольт крутить будет хорошо но заводить в зимнее время с затруднением. при варианте прямого потключение через отверстие сцепления пускача мало вероятно нужно мощность не менее 4,2 Квт 12вольт и зимой АКБ не менее 200. Но по мне лучше 24вольта и 100ампер АКБ зимой и летом. 24вольта 60ампер акб заводит летом хорошо проверено
Речь идет о комбайне,который работает пару месяцев в году.Потому покупать кучу аккумуляторов,которые потом будут до следующего года стоять.....
Вот такой вариант у нас продается.А в чем разница если используется картер от пускача?Все дело ведь только в этих двух шестернях которые стоят в редукторе.И там и там одна шестерня стандартная я так думаю.Да и та шестерня в которую стартер вставляется,отличается только внутренними шлицами,а наружный диаметр и количество зубьев наверное такое же как и на самом пускаче? У меня если стартер стоит на смд без всяких переходников,то 2,7 слабый.190 аккум только на декомпрессоре на холодную и то можно и не завести.Когда двиг погоняешь на декомпрессоре,тогда он раскручивается до больших оборотов и этого хватает чтоб провернуть.А если не погоняешь,то обороты меньше и сил энерции не хватает для пуска,а так чтоб стартер провернуть,то не тянет.Аккум новый покупал в том году.
Вы сами отвечаете зачем переходить на стартер если вам надо заводить два три раза в году - установите стартер на пускач если нехотите дергать шнур.(дешевле и практичней будет) Разници в том варианте и не какой и стартер используется один итотже чем он уневерсален. А вот
а здесь нужно использовать уже помощнее стартер
На одном из комбайнов работает наемный комбайнер.Он уже в возрасте и дергать шворку ему еще и неудобно между двигателем и бункером.Раньше стоял пускач со стартером.Пускач сейчас на другой технике стоит,а туда не знаю что поставить.Пускач перебирать не очень хочется.Да и каждый со своим характером они.
Но Вам решать отреставрировать пускач и взять акб авто ну хотябы 40Ам или подношиный 100 и пускай невы......... Заводит и работает. Я по себе скажу при работе на комбайне завожу оди раз в день иногда глушу если транспорта долго нет Это про зароботки. А он наверное хочет как на ипортных скабины заводит если переоборудовать как вы хочете не получется придутся включать бендекс. А если задумаете переделывать то совет ставте 24В. редукторный прямой (чулок кожуха маховика помеять и все) акб всеравно придется покупать повторюсь две 60 заводьт отлично в теплоевремя.
Не ищем легких путей.Комбайн по шабашкам работает.Переезды,заливания топлива о то то се.Так чтоб до вечера не глушить не получается.Уже заказал стартер словак,китайский.Четыре с чем то киловата,на 10 зубьев шестерня бендекса.Надеюсь поженить это все с тем переходником и отмазаться одним аккумулятором.Во вторник сказали пивезут стартер.Будем посмотреть))).
Всех с Пасхой.Подскажите пожалуста как подщитать скорость движения трактора на 1-2-3 передаче. У меня стоит резина с мтз 892 она по обороту колеса гдето на 40см длиннее за родную резину.Мне нужна скорость движения для оприскивателя штоби виставить количество води.
Пора уже поговорить об чем то. Например какой воздушний фильтр лучше , масляний или бумажний? Я уже задолбался видувать каждий день бум. фильтр.Но хватит ли мас фильтра мтз на смд.
Саму причину почему рвет канешно этим неришил...Но поступил так:
Болгаркой зачестным кругом по трещене зделал канавку и заварил + приварил вот такой бандаж = ждем шо будит.
Всех с праздником, хотел отрапортировать по поводу расхода топлива . Начнем со сплошной культивации на 1га 3.5-4 л.,глубина см+-8см культиватор кпс 4.2 . Сеялка супн-8 2.5л на га.Междурядка 2-2.5л на га.Боронование 2-2.5л на га. Дисковка 7-8л на га диски бомет (польша) 2.10м. Напомню что топлиную поставил юмз , резина мтз 892.По сранинию с ище одним юмз с смд , ми просто пользуемся одним и темже инвентарем расход немножко меньше в раене 0.5л на га.Но на слух обороти набирает резвее чем с родной топливной.
Бороны наверное 3штуки , что такой большой росход.
Борони 9шт. одна на перекритие получается 8шт на 2 передаче неспеша .Заправляю до полного што сожрал и виходит по 2 литри, а с райборонками 2.5л на га(12шт).Может если скорьсть повише то и расход бил поменьше, а так по факту есть што есть. Но и с таким расходом я доволен.Я когда первий раз виехал на калим 16га и хазяин привез 80л соляри я залил 55л то он неповерил, а я говорю ему что если би знал то слилби литров 10. У нас некоторие специалисти умудряются спалить на 7га 55л соляри и ето на мтз 892.Так когда люди узнали реальний расход то били в шоке.Мне интересно как они разберутся теперь между собой.
Какой вариант переходной плиты ты смотрел?
Здраствуйте, хочу спросить какая разница в двигателях смд 15 и смд 22? Кроме турбини.
У меня два по 140. И зимой и летом с пол тыка.
в конструкции блока и головке и мощностях 80 против 140
Автонавигатор ставиш и катайся.
Второй раз рввет. Кто как с этим бореца?
Что бы не рвало,под пидаль газа подклади керпич,и всё будет в порядке.
Переднюю опору двигателя смотри.
А причём здесь опора?.просто мягче по ямах нада ездить.
...ДА...возможно ты и прав...
Тоже есть такое подозрение.
Здоров народ!!! подскажите хочу купить эксковатор юмз6 после снятия установки какя будет сложность установить вом?
Обычно 3 передача , примерно 1.5 литр.
Всем привет, Культивировал поле 16 га солярки ушло 105л это 6.5л на 1 га, на дисковке дисковая борона БДН-2.6 около 6-7л.
