Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 46 из 71
2105 сообщений
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Alecs82 пишет:
Г9 96.3701 1000Вт, аккомуляторы 132
У меня такой же и аккомуляторы тоже 132, пока генератор новый был заряжал нормально а сейчас не справляется. регулятор напряжения поменял, результат тот же.Думаю гену по мощней прикупить.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Николай.65 пишет:
Alecs82 пишет:
Поставить генератор с камаза или маз Г 273 В1 и все проблемы решаться
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Cашко пишет:
Николай.65 пишет:
Alecs82 пишет:
yes3 Камазовский как раз и думаю прикупить.
22.12.2015 - 23:02
: 196
anatoli5 пишет:
RomanIuch пишет:
Не пойму зачем химичить со стартером,чем нивовский плохой?
dntknw
Привет Толян ! да Нивовский не плохой но по сравнению с Камаз слабоват , и в плане ремонта на них уже нечего нет разве что у кого то- что то осталось, а Китай еще не раздобыл чертежи этого девайса чтоб штамповать комплектующие. Хотя у нас под боком есть свой Китай ( МИЛИТОПОЛЬ) там тоже есть всё, но не факт что будет работать.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Пора обновить тему ,а то я так понимаю все работают в поле и некогда поговорить. Я хотел би установить тахометр на двигатель смд 14, как ето можна сделать?Я себе поставил гену с мтз 1000 в., там есть ище один выход он вроде под тахометр . А может кто знает как сделать привод под мех.тахометр .И немножко про свой трактор : поставил топливную юмз ,стартер 24в на нем написано 7.7кв , проводка 12в ,зоводится через вк ,крутит так што аж трактор пригает, но нужно ище сделать штоби воду не выплевивал а так работает отлично . Ище раз спасиба всем за совети.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Cашко пишет:
Я уже за МЕЛИТОПОЛЬ нераз зарекался, неберу...хотя вполне возможно шо думаю шо неберу, как ты ево толком опредилиш чья деталь?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
.И немножко про свой трактор : поставил топливную юмз ,стартер 24в на нем написано 7.7кв , проводка 12в ,зоводится через вк ,крутит так што аж трактор пригает, но нужно ище сделать штоби воду не выплевивал а так работает отлично . Ище раз спасиба всем за совети.[/quote]
А фотки вашего трактора и ролик поставите сюда?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Давно сюда не заглядывал.Был в бане за политические взгляды не совпадающие с взглядами администрации.Кто-то поборол выплевывание воды из радиатора?Вот у меня маленький редукторный и стоит.Я давно как то писал,что не тянет он у меня.Теперь буду присматривать более мощный стартер.Уж больно понравилось то что сотка аккумулятор крутит смд и что столько без подзарядки.
22.12.2015 - 23:02
: 196
александр 2 пишет:
Что бы не выкидал воду в верхнем бачку установил перегородку полукруг между заливной и патрубком все это дело взял на 3 заклёпки и порядок .
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Коллеги ! Тарикат и Козаностра, Николай 65 приклепал половину алюминиевой чашки на против верхнего патрубка ра диатора ,писал ,что помогло ,кто то ставил МТЗ радиатор. себе поставил с комбайна .Если нет возможности заменить радиатор на другой паралельте какой нибудь с легкового авто ,либо вместо родных трубок в радиаторе впаять несколько трубок с гидравлики комбайна мм 12, 16 стенки у них не толстые,пропаяться должны хорошо и охлаждаться должны хорошо от потока вентилятора.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Мужики кто ставил пластиковые бачки на радиатор юмз? Как они ходят или не стоит заморачиватся?
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Вот несколько фото моего трактора
23.01.2016 - 14:03
: 646
murko пишет:
У меня стоит МТЗ радиатор с баками под юмз, при переделки на ДВС СМД нижний бак поставил из пластика ибо бронзовый дороговато. Ходит нормально нариканий нет. Но помню еще при колхозах приходили мтз с пластиковыми баками нариканий на них небило но при ремонте двигателя как нарошно кто нибуть что то на радиатор кинет и баки лопались или при монтаже горловину отламывали.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Двигатель снят с подэмного крана , на табличке невидно год випуска но могу сказать што скорее всево он ище ни разу не разбирался.Он простоял 8 лет без работи.А я дал ему новую жизнь.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Александ это ДВС СМД-15 не ошибаюсь ли я, и вы установили уже мтз апаратуру?
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Топливная юмз но с регулировками смд . Резина с мтз 892.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Сергей 62 пишет:
Николай.65 приклепал половину алюминиевой чашки на против верхнего патрубка ра диатора ,писал ,что помогло
Да, действительно от этой проблемы избавился. Вот фото.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Сергей 62 пишет:
Для дополнительного охолождения , поставил спереди радиатора электровентилятор. В прошлом году в пашне при попутном ветре медленно но температура повышалась.В этом году испытаю, дополнительный ветродуй.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
александр 2 пишет:
Низковато забор воздуха. Если работать в поле много пыли пойдет в фильтр. У меня так . В фильтре чисто.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
В планах вивести воздух также на верх кабини.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
На комбайне Нива уже 3 года стоит механический тахометр с МТЗ. Завтра постараюсь сделать фото или снять видео этой переделки. По поводу выплескивания воды сделал не разбирая радиатора по принципу МТЗ. Видео или фото тоже постараюсь сделать завтра.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Спасибо буду ждать фото.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Тахометр оказался с ЮМЗ. На МТЗ принцип тот же. Крышка привода была без счетчика моточасов. Просверлил в ней отвертие под привод тросика, немного поработал напильником и потом еще три отверстия под крепление самого привода.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Из оцинковки вырезал полоску, верх немного подковал и вставил в верхний патрубок. У меня еще стоит термостат, но раньше при больших оборотах вода выплескивалась. Сейчас все нормально.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Николай.65 пишет:
thank_you так понятнее.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Да спасибо, завтра сделаю себе в радиатор такую штуку.И с тахометром понял буду собирать запчасти на тахометр.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Все пишут про выплескивания воды с радиатора...А почему у меня такой проблемы нет? Может потому шо стоит пробка радиатора с исправным клапаном?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
anatoli5 пишет:
Ставил новую пробку , все равно воду выкидывало. А сейчас без пробки можно работать.
22.12.2015 - 23:02
: 196
anatoli5 пишет:
Толя у тебя нет такой проблемы потому что трактор заводской сборки и завод решил эту проблему может поставил перегородку в радиатор или уменьшил крыльчатку до размеров Д-65. а клапан здесь не причём.
23.01.2016 - 14:03
: 646
anatoli5 пишет:
Анатолий скажите всем у Вас двс СМД с термостатом? И какая у ВАС серцевина радиаторо скоко рядов? И по поводу охлаждающей жидкости ее выбрасывает по причине забитости радиатора или большого потока охлаждающей жидкости прохождения через него(неспроможность радиатора пропустить через себя без давления для этого уже в мтз и др. радиаторах установленый гидро клапана (говоря стаканчик погружений в радиатор или перегородка входного патрубка продленого в радиатор проходя горловину залива ))
