Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 45 из 71
2105 сообщений
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Где все подевались? Срочно нужна помощь.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
александр 2 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=PT-GTLbfzA0
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Vasiliy1715 пишет:
александр 2 пишет:
Отличное видио. А я слышал что , с таким насосом зимой хреново заводится. Видать не правда.Лежит такой насос, уже под СМД. Но не рабочий. Сделаю, попробую поставить.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Николай.65 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
александр 2 пишет:
У меня ЮМЗ заводился с полу оборота, правда пускач заводился очень плохо, но тянул хреново приходилось добавлять топлива при разных работах. А вот в соседа через пару дворов, пускач гоняет по пол часа пока заведет трактор. Тут как какой мастер сделает топливную.
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Маленький фото отчет по покупкам СМД-22
Поршня только под 23 голову.
А какой распредвал и блок под 23 голову? Сегодня досмотрелся на своём на распредвале большими цифрами написано 23 головка у меня 14-22, поршня обычные. Работало вроде все нормально. Что скажите?
26.12.2016 - 10:12
: 558
Нашёл ещё один распредвал, на нём никаких надписей.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
RomanIuch пишет:
У меня блок 22, голова 23, поршня чебурашка с большой камерой. Но можно поставить поршня с малой камерой под 2 масло семных кольца, но нужно заглушить масло форсунки так как они входят в юбку поршней, и посадить клапана на пару мм. Короче с СМД-22 можно сделать СМД-14, а с СМД-14 22 не сделать.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Наконец то севодня завел своево зверя, но проблема в том што датчик давления постоянно зашкаливает стрелка постоянно лежит в конце датчика. Што делать ? Как збить давление? На центрофуге нет никакого клапана штоби сбить давление .
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
мой ЮМЗ с мотором СМД-15. Стартер 12 вольт, аккумулятор 190. Снял видео еще в начале месяца, некогда было выложить. Почему там быстро падает давление и сильно дымит на холодную. Отпишитесь, у кого как. Особо не ругайте за видео. Снимал первый раз. Позже постараюсь выложить подробные видео переделки.https://youtu.be/w-cACmt0ZdY
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
[quote=Nikolai_76]мой ЮМЗ с мотором СМД-15. Стартер 12 вольт, аккумулятор 190. Снял видео еще в начале месяца, некогда было выложить. Почему там быстро падает давление и сильно
А у вас декомпрессор с кабине включается?
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Да включается из кабины. https://youtu.be/3kkObSaFiI4
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
Nikolai_76 пишет:
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
александр 2 пишет:
Ребята прочитал про мтз топливную на смд , есть возможность установить . Исправте меня или уточните , нужно поменять переднюю плиту на юмз , грузики поставить с юмз , и поставить переднюю шестерню с смд? Подскажите кто такое делал нужно топливщику сообщить фронт роботи.
Может проще на насосе ЮМЗ перенести подкачивающий насос на другую сторону корпуса.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Да так и сделали, на днях буду пробивать в поле . Увидим как поведет себя топлевная . По сравнению с смд топливной обороти набирает резвее а в поле увидим.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
grin пишет:
александр 2 пишет:
Да у себя так и делал, но привод пришлось поменять так посоветовал топливщик что то там пару градусов не дотягивает. или шайбу надо на много дырочник с дт -54 или т-74 где стоят ещё штифтовые форсунки там больше отверстий можно точно повести.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
купил юмз с смд 22. без турбины. на средних оборотах идет вибрация. так должно быть или что то не так?
22.12.2015 - 23:02
: 196
Oleg81 пишет:
Нет вибрации не должно быть , ищи причину ,
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Запустл мой СМД
https://www.youtube.com/watch?v=_Xna6jKy-Fo
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Vasiliy1715 пишет:
Запустл мой СМД
Ну принимай поздравления(и если не проблем побольше ролики).Я тоже такой стертер заказал ,интересует как етот дивайс работает.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
тарикат пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Запустл мой СМД
ок
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
тарикат пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Запустл мой СМД
Генератор пока не рабочий, аккумулятор 105ач пусковой 950, заводил уже раз 20 без подзарядки еще крутит как крутил. Если что запишу видео как он заводит, на холодную и горячую.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Всем привет! продолжаем тему СМД на ЮМЗ. Многие задаются вопросом какой стартер купить? вот выложил видео запуска СМД-22 на холодную и горячую со стартером JUBANA 12B 4.2кВт редукторный, акум 12в 105Аh 960A. https://www.youtube.com/watch?v=J8BQfOtYSKk
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Vasiliy1715 пишет:
холодную
Разве это на холодную, хотя бы при нуле градусов...
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Alecs82 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
холодную
Аккумулятор разряжен так как он заводил двигатель без подзарядки раз 30, когда акум заряжен на 100% он его крутит как веялку. И дело не в том как двигатель заводится, а как этот стартер на 12В крутит. Да стартер стоит 200$ но 2 Аккумулятора носить по очереди на подзарядку как то не охота. Но можно такой же стартер и на 24в 8.2кВт купить.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Vasiliy1715 пишет:
А зачем их носить, два года стоят на тракторе не снимаясь, заводиться круглый год. Зимой порой раз в месяц (когда снег чистить надо), летом тоже попрой пару недель без движения, порой каждый день. Пока что заряжать небыло необходимости
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Alecs82 пишет:
Генератор какой стоит ?
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
RomanIuch пишет:
Не пойму зачем химичить со стартером,чем нивовский плохой?
dntknw
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Николай.65 пишет:
Alecs82 пишет:
24В, если нужна марка-завтра посмотрю.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Alecs82 пишет:
Если не затруднит. И еще какие аккомуляторы стоят ? Если не секрет.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Николай.65 пишет:
Alecs82 пишет:
Г9 96.3701 1000Вт, аккомуляторы 132
