Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 31 из 71
2105 сообщений
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
бужор виталий пишет:
Добрый вечер мужики вопрос на засыпку если на мотор смд14 поставить головку23 что получется thank_you у меня уже два года юмз с смд я доволен в смысле эксплуатаций решать надо вопрос с передком ya
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ ГОЛОВКА 23 ИДЕТ ПОД ПОРШНЯ С БОЛЬШИМИ ДЫРКАМИ СМД18 20 23 КОРОЧЕ НЕ ТА КАМЕРА СГОРАНИЯ КУЧА ДЫМА КАК ПАРАВОЗ ПЛЮС ЕЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДДУВ .
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Уважаемый сядь в мтз и поработай летом и узнаеш чем удобней
Сергей 62 пишет:
svv-50 пишет:
Ручка с кровати зависы жыгуля.Дверь на много удобней чем заводская
А чем удобней?Поделись.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Все будет работать если сделать как я написал. Проверено 100 раз. А неработает у тех кто много книг читает и умничает.
Петро26 пишет:
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
А ЗАЧЕМ ТОГДА СПРАШИВАТЬ ЕСЛИ НИКТО НЕ ОТВЕТИТ И НИКТО НЕ УМНИЧАЕТ.МОЖЕТ ГОЛОВКА НЕ 23 НА НЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫЛЕТО 23.И ГДЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ ОКНА ЕСТЬ ПЕРЕГОРОДКИ ОНА НЕ ПОДОЙДЕТ К ВАШЕМУ 14 . Я ЭТО НЕ С КНИЖКИ А МОЗОЛЕЙ ЗНАЮ.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ВОТ ВРОДЕБЫ ОДИНАКОВЫ
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
И ЕЩЕ
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Если чем то обидел вас извиняюсь но жалко рук просто когда все сделается а он не работает как надо.Я такую химию сам был сделал,и тоже послушал других говорят подойдет я и влепил с дуру.Хорошо что клапана не погнул только отпечатки сняло на поршнях,так что извиняйте если что не так не хочу чтоб еще кто на эти грабли встал ,УДАЧИ.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Ето вы извените меня. За книжки я имел в виду других, просто нада немножко повнимательно читать. Яж не написал что целую головку став и все окей, Нада головку клапана утопить на 1.5мм до 2мм , метки Т наТ .Поршня с маленькой фор. камерой ето смд 14 двигатель и смд 22 и тогда двигатель работает без дыма нормально.У 23 голове допуск утоп. клап. 07 мм если будет 1мм и больше то 23 двигатель будет паровоз. На переделаной голове 23 под поршня с маленькой камерой, ета перемычка роли как таковой не играет. Так что с таким вариантом все будет работать хорошо без дыма проверино много раз . От головки зависет много, запуск, росход топлива, мочность. Если у вас есть голова 22 и клапана утоплены больше нормы 3мм, ето лечиться без замены седел. Покупаеш клапана с ДОНА у них головки на много толще СМД, и потом играешся. Делаеш утопление клапана 1.5 мм и все окей, если много денег покупайте новое. Только на новое гарантии нет. Так что вы не правы.
Петро26 пишет:
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Петро26 пишет:
Если правельно грм стоит то клапана недолжны доставать по любому,могут доставать если клапана завесают,а это прыводит слабость пружин на клапанах.И от именно на 23 головке клапана втопленые глубже чем обычно.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Опять все сначала
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
svv-50 пишет:
Я же просил рассказать про приимущество открытия двери,не традиционным способом.А то сиди и гадай, то ли таким образом открытая дверца при движении направляет больше воздуха в кабину то ли входить ,выходить удобней из трактора. А езда с открытыми дверцами приводит их к отрыванию, возле места приварки навесов порой и с большим фрагментом самой двери.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Обращаюсь к svv-50. Под какие аккумуляторы сделан аккумуляторный ящик. Тоже интересует переделка навесов двери и ручки открывания. По возможности фото. За ранее спасибо.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Ящики сделаны под два 140а когда стоял стартер смд. Но когда установил стартер переделаный с камаза то ето много. Проверял при плюсовой две 60 хватало ,так что две 100 хватет с головой. Двери открываются на зад много плюсов ето и вход выход, при движении больше прохладного воздуха.И при посадке когда ветер не получеш по спине.Двери себе делал на быструю руку времено та так 5 лет катаются, ничего не отпадает хоть зделано по колхозному
Сергей 62 пишет:
svv-50 пишет:
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Фото по поже и описание унас дощ , в соседней теме самодельные кабины там автор мастер с большой буквы, там и фото и описание
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Большое спасибо. Просто на данный момент планирую делать ящик под аккумулятор. Стартер пока комбайновский. Дверь еще не переделывал, но хотел сделать также. До этого работал на МТЗ (по поводу открывания двери) вполне устраивало.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток Мужики! В Алтайском крае кто нибудь СМДовский двигун на ЮМЗ ставил?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
tihonia пишет:
Где географически ? Алтайский край большой!
08.01.2013 - 13:19
: 494
Сергей 62 пишет:
tihonia пишет:
Да мне собственно не столь важно. Просто если такой человек есть, хотел узнать где брал промежутку ЮМЗ СМД и сколько обошлась. Короче пообщаться по телефону хотелось бы.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
tihonia пишет:
У меня он с ПД 10. Контор по алтаю полно где торгуют запчастями на юмз,там и искать надо.
: Херсонская обл.
06.10.2013 - 19:55
: 92
Нужна подсказка.
Подбираю двигатель. На примете СМД 19 (под стартер) и СМД 22(ПДД).
Вопрос: 1)Чем отличаются (если отличаются) у них маховики.
2) Какой двигатель оптимальней на Ваш счет.
3) Одинаковы ли у них блоки, коленвалы и головы.
: Херсонская обл.
06.10.2013 - 19:55
: 92
Интересно, а можно ли на колокол СМД под ЮМЗ вместо стартера поставить пускач ПД 8 от Т40.
На Т 40 снимаешь редуктор с пускачем и становится стартер.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Макс ЮМЗовод пишет:
Нужна подсказка.
Блоки,коленвалы одинаковые,маховики тоже Головы разные На 19 будет 22 а на 22 - 23 если по паспортам а если сами уже что то делали то может быть все наоборот.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Конкретно что ты хочеш, что у тебя есть, на какой трактор
Макс ЮМЗовод пишет:
Нужна подсказка.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Макс ЮМЗовод пишет:
Макс ЮМЗовод пишет:
Почитай тему сначала там есть как скрестили СМД с ЮМЗ не меняя кожуха маховика и при этом сохраняеться родной ПД а на счёт от Т-40 не встречал.
: Херсонская обл.
06.10.2013 - 19:55
: 92
[/quote]Почитай тему сначала там есть как скрестили СМД с ЮМЗ не меняя кожуха маховика и при этом сохраняеться родной ПД а на счёт от Т-40 не встречал.[/quote]
На кожухе под СМД крепче и жестче, это вне обсуждения, а вот вместо стартера (пускач и редуктор с Т40 ((ПД 8) на стартере)), было бы и хитро и экономно.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Макс ЮМЗовод пишет:
На кожухе под СМД крепче и жестче, это вне обсуждения, а вот вместо стартера (пускач и редуктор с Т40 ((ПД 8) на стартере)), было бы и хитро и экономно.[/quote]
На счёт крепости спорить не буду так как не вижу в этом смысла попусту писать тупые высказывания и доказывать противоположное один другому. А вот на счёт редуктора если что найдёшь отпишись интересно но хватит ли силы у ПД-8 на СМД.
: Херсонская обл.
06.10.2013 - 19:55
: 92
5,1 кВт на 66 бензине, а голову запилить под А92 будет все 6, а то и больше. и зимой и летом.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Макс ЮМЗовод пишет:
Если он влезет между блоком и лонжероном,дальнейшие действия с бендиксом уйдут на второй план.
: Херсонская обл.
06.10.2013 - 19:55
: 92
Сергей 62 пишет:
Макс ЮМЗовод пишет:
+100
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Меня тоже посещала данная идея с пускачем от Т-40. Уже ищу 3 месяца и никак не могу найти данный аппарат (ПД-8). То же интересно посмотреть на данную переделку. По поводу хватит сил или нет, то в соседней теме ставили ПД-10 на Т-40. Если кому интересно: https://fermer.ru/comment/1074011979#comment-1074011979
