и что самое интересное работает еще лучьше чем сами конструкторы придумают, в своих кабинетах, и кучу бюджетных денг тратят на разработки, и которые потом напильником надо доделовать
на сципление смд лучше поставить 12 пружин и кольцо на лапки от юмз предварительно наварив лапки по ширине , а кольцо по толщине, я наварил кольцо 15мм но надобы 20мм, А ТО если оставить нажимное кольцо от смд съедает напрравляющию выжимного а он ходит тольк на краю если ничего не менять, и регулировки маловато
А кто нибудь пытался поставить смдовский нажимной в сборе?. Диаметр вала вом юмза и вал мувтыСМД (А 41) одного диаметра ,переварив направляющую под смд и одев на корпус две втуки компенсировать размер под вилку юмз.
А еще лучше оставить полностю в сборе мотор смд, лонжероны, передок,капот,колеса передние,кабину.Коробку и задний юмз выбросить. Соеденить заднею полу раму Т 150 с ЮМЗ лонжеронами ,поставить камаз коробку ето будет бомба. Намного лучше чем хваленый мтз 892.Который при покупке не может домой доехать а потом еще 3 раза за год приежают ремонтируют по гарантии. Как раз секономиш 25 уе. и будет надежный ,сильный трактор .По моши сильней и спекулянтам не даш на тебе заработать.С запчастей сами собирают цепляют табличку маде ин Беларусь
Виталий 1980 пишет:
во как, незнал!!!!!!!! Но я так понял ето сцепление лучше чем юмз родное????
[quote=svv-50]А еще лучше оставить полностю в сборе мотор смд, лонжероны, передок,капот,колеса передние,кабину.Коробку и задний юмз выбросить. Соеденить заднею полу раму Т 150 с ЮМЗ ло
Реч едет про бюджетного варианта,куда лепим СМДовским двигателем с ЮМЗа с минимум затратом деньги,время и нервами,и етот трактор больше и прочнне будет чем МТЗ работать!Мини Бизон тоже неплохой вариант,но там надо намного больше инжинерние познания,времени+проблем с регистрации в Гостехнадзор(в Болгарии КТИ називается)
уважаемый с вами согласен.Но лучше общаться в другой теме, народ будет нервничает.
тарикат][quote=svv-50 пишет:
Добрый вечер мужики вопрос на засыпку если на мотор смд14 поставить головку23 что получется у меня уже два года юмз с смд я доволен в смысле эксплуатаций решать надо вопрос с передком
Др уже,а можно дверь с новыми за весами,по ближе и с разных ракурсов,интересуют особенно завесы верхний и нижнее.Интересный вариант решения проблемы,молодец.
Можеш ставить спокойно, и не слушай крутых мастеров , которые говорят что для дизеля 1 -2 милиметра ето пыль.Только нада сделать утопание клапанов не менше 1.5 милиметра, если будет менше то клапана достанут до поршней. Ето получеться типа новой головке.
бужор виталий пишет:
На много лучше и вал отбора работает .С етим двигателем на много меньшый росход топлива, в кабине тише , больше производительность.
Ящик для аккамуляторов
Мини бизон в со седней теме
перепутал извеняюсь
ромчик ты???
НИЖНИЙ БАЧОК БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ
Выхлопная перенесена на левою сторону.
А что у вас за стартер?
Я уже выше описовал переделку стартера камаз под смд . намного лучше родного больше оборотов лучшый запуск
Спасибо, пропустил, попробую найти
скаты с птс площадка.
Тоже ставил себе, идет мягче намного чем на газовской резине.
А рулевое механика или от 32. НШ 10 не подключен .Или еще не успели переделать ,у меня стояла механическая переделал под дозатор .
Ручка с кровати зависы жыгуля.Дверь на много удобней чем заводская.
Рулевое механика костолом называется, пару пальцев переломал. Между рядку хорошо делать. Заметил что с навесным культиватором легче чем с прицепным
Апод какие диски ета резина?У меня тоже такая резина (9х16)кудата валятся,хочу установит в тракторе.Если поскажете
Ето верх культиватора а середина юмз. И еще на культеваторе использую скаты с авто НИВА или с газели все на 16, дешевле икрепче чем сельхоз.
Ето сварние диски,или я не понял?
Да ето сварные
Вышлю в личку
А чем удобней?Поделись.
