Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 29 из 71
2105 сообщений
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Виталий 1980 пишет:
так если полностью перекинуть сцепление на тот маховик все работает без проблем,
Я имел в виду ,если не менять родной смдовский,то и корзина останется смд надо лишь заменить диски сцепления ВОМ на диск дт75 ,и выточить втулку в подшипник в маховике НО ВОМ будет зависемый.
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
Ну да токих тонкостей я не доходил))) я перекинул все ... и все нормально
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
У меня маховик корзина смд одно фередо от бычка другое юмз
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Виталий 1980 пишет:
Я к тому,что не везде можно найти маховик на смд под сцепление юмз.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Если поставить юмзовское сцепленние не будет пробуксовывать .КАК НА ЮМЗЕ.
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
Сергей 62 пишет:
Виталий 1980 пишет:
да на сайте у нас легко , в мелитополе они есть
15.11.2015 - 08:11
: 16
Мужики а какую: сеялку, борону цепляете за юмз с дв.СМД.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Сергей 62 пишет:
Виталий 1980 пишет:
Ничево не надо тичить!Бери диск ЗИЛовский-одной и тоже с МТЗ(так на упаковке написоно),он больше по размер чем ЮМЗ и вполнее подходит к корзину СМД.Второй диск(ВОМ) если на пресподборшике не работаете хватоет родной(на опръйскиватель и сеилку).И главнее регулировка корзину-вполнее закручиваете трех гаек,потом разкручеваете на 1.6 до 2 оборота выравниваете лапки и все!Педаль сцепления регулируется как в ЮМЗа!
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
МУЖИКИ , ДАВАЙТЕ ФОТОГАЛЕРИЯ СДЕЛАЕМ!!!!!!!!КАЖДОЙ С СВОИМИ ПЕРЕДЕЛКИ!!!!!ОДНО ФОТО БОЛЬШЕ 1000 СЛОВ!!!!!
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
АРТЕМ 85 пишет:
да любую сеялку сз 3.6, сз 5,4, главное что бы он ее тянул, но явно не грейн пленс 6 и)) точно не потянет)) любое орудие которое рассчитано под етот клас трактора
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Поддерживаю фотогаллерею. В моем хозяйстве один МТЗ-82. Земли пока 60 гектар. Появилась возможность взять еще гектар 100. В связи с чем нужен еще один трактор. Сначала задумал сделать минибизон. Потом подвернулся ЮМЗ без документов,почти комплектный и еще с большой кабиной за 30000 руб. На счет переделки данного трактора за 3-4 дня это мягко сказано. Хотел подробно описать переделку своего ЮМЗ. Порой больше думаешь как лучше и аккуратней сделать.
Теперь немного о моем проекте.
Был в запасе мотор СМД-18, который надо перебирать и еще один мотор А-41. Совершено случайно узнал, что в соседнем совхозе есть мотор СМД и они готовы его обменять на А-41. Честно говоря мне ОЧЕНЬ повезло. Мотор СМД-15Н с экскаватора, т.е. на нем было все (маховик, сцепление, плита переходная, передняя опора). На нем не было форсунок. Хоть он и стоял в ангаре вода все равно попала во 2 и 3 цилиндры. Разобрав его было видно, что его недавно ремонтировали. Заменили две гильзы и все поршневые кольца. Сцепление стояло два зиловских диска. Один оставили, а один заменили на ЮМЗ, который идет на ВОМ. Стартера не было. Нашел комбайновский СТ-100. Завелся не охотно. Выяснилось, что не работает второй цилиндр. Вскрытие показало, что слопана плунжерная пара. Было решено полностью отремонтировать топливную аппаратуру. После этого завидится стал с пол оборота. Появилась еще одна проблема. Пошла вода в поддон. Вскрытие показало подтекание воды между гильзой и блоком четвертого цилиндра. Было принято решение замена всех уплотнительных колец гильз. В данный момент химичим с гидравлическими трубками. Выкладываю первоначальные фото. Для ремня генератора подрезал балку.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Есть камазовский стартер. Для переделки его нужно заменить бендикс на 11 зубов и проточить голову. Если я правильно понял.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Бендекс ямз на 11 зубов передняя крышка с смд 31. Спроточеной камазовской крышкой только на комбайн или зил
Nikolai_76 пишет:
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
[q с кабиной не чего не делал, все осталось на своих местах, но заметел что у ЮМЗ которые ишли с завода с СМД кабина выше стоит от коробки, но ето особо не влияет![/quote]
Просто есть переходной вариант на большую кабину с малой, тоесть крылья короче, полик стоит как на малой кабине,то есть на 20см новая кабина выше, также есть капоты не откидные и они чуть ниже
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
ВладимирМК пишет:
У меня с Д-65 росход 22-23 л/га при глубине 28 см.
Ну при такой глубине естественно расход увеличится. Если мне так заглубить , то глина на верху будет.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Виталий 1980 пишет:
главное что бы были кожух, опора передняя, и маховик и все!!!!
Опору переднюю оставил Нивоскую. Правда пришлось не много по химичить.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Сергей 62 пишет:
Корзину поставил А-41. В ней диск уже стоит, подошел идеально.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Петро26 пишет:
Я думаю что будет. Потому как двигатель сильней и нагрузка на сцепление больше.
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
вот я летом переделал
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
еще
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
и еще
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Скажыте Виталий кожух корзины смд стандартный или же под юмз .У меня есть смд железный под стартер подойдет или нет.
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
Петро26 пишет:
нет кожух именно под юмз сделаный . на счет стандартного не скажу , мне кажеться он не подойдет, или надо дырки пересверливать. Кожух уже идет под стартер с завода. Я могу ошибаться но мне кажеться смд родной немного ухе, а под юмз специальный шире под юмезовское сцепление
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Ясно.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Внутренний и наружный диаметр одинаковый сам сей час периделую и сцепление оставил СМД так переоборудование выходит на 3.500грн дешевле.
22.12.2015 - 23:02
: 196
бужор виталий пишет:
ребята я вам говорил про нюанс на картер не мне одному поподало может быть подвалы разные производят
Спасибо за совет ставил кожух и с толкнулся с этой проблемой верх ложиться плотно а низ не пристаёт и вспомнил послание с форума доработал болгаркой и стало все ГУД .
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
Cашко пишет:
тоесть ты на маховик под юмз поставил смд сцепление ?? или маховик смд родной???
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Отвечу за САШКА маховик родной смд корзина родная смд , диск сцепления первый от бычка второй родной юмз под вал отбора, выжымной юмз под конус нада поменять на ровный.
Виталий 1980 пишет:
Cашко пишет:
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
во как, незнал!!!!!!!! Но я так понял ето сцепление лучше чем юмз родное????
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
У нас здесь ,как в той песне :-Я его слепила из того ,что было-.Отсюда в Мелитополе или Лоске есть все .Но как их доставить в Россию вопрос другой,по этому мы тут все и ставим у кого ,что есть в наличии ,что бы не ударило по карману,от сюда и разные маховики ,корзины,диски,стартера.У кого то есть возможность сделать ,что то на стороне кто то имеет доступ к станочному оборудованию и делает сам.Каждый из нас шел своим путем,а то получается я сделал так ,другой так не надо ,,надо вот так ".В результате получается, что мы вроде спорим у кого лучший вариант.С наступающим ВСЕХ с НОВЫМ СТАРЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!.
