Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 32 из 71
2105 сообщений
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
кто подскажет, какой зазор на смд 22 клапанов? не могу в литературе найти, двигатель был с турбиной , но снял ее !!! Зазор при етом меняеться? говорят 0,4 мм на впуск и выпуск
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Мои 5 копейки ставлю.Комуто не ясно-обращайтес!https://www.youtube.com/watch?v=S78am9YS3A8
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Пожалуйста поподробней о Вашей переделки бендикса в 12 вольтовом стартере. За ранее спасибо.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Шестерня родного бендикса стартера переточили 2мм более чем отверстие нивовсково бехдикса.Его тоже переточили внутри на 2 мм,потому что там шлиц есть,приварили и все.Тоже шпильки сделали-в одну сторану под 12мм,в другою под 16-не хотел стартер сверлит.Проточили тоже крышку стартера на 92мм,на МТЗ он 100мм.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Загляните пост 406 в ету тему,можна кое-чту увидите.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Зависы может комуто пригодится
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Догружатель для плуга кто пользуется
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
По поводу шпилек под стартер все понятно. Крышки стартера тоже все понятно. Если можно, то маркировку стартера, а то они есть разный.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Nikolai_76 пишет:
Завтра загляжу,но я в интернете закзывал-самы дешевой,толька для прикола,но вот получилось.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
По поводу петель все понятно. Я только не понял с чего замок.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
svv-50 пишет:
Ну я пользуюсь,офигеная штука,с завесами всё ясно,а от с замком что то не расмотрел.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Ручка дверей родная. В соседней теме ПВМ трактор юмз на последней странице человек выставил свои фото , ручка простая и надежная. Догружатель сделал но не пробывал.
Анатолий Ст пишет:
svv-50 пишет:
Анатолий Ст пишет:
svv-50 пишет:
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
svv-50 пишет:
Очень полезная штука ,меньше буксует ,навесные орудия поднимаются выше.
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
Анатолий Ст пишет:
svv-50 пишет:
рабята пороесните что за штука и зачем
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Виталий 1980 пишет:
Механический догружатель сцепного веса трактора ,аналог ГСВ мтз. Регулируется перестановкой центральной тяги по отверстиям ,чем ниже тем больше догружаются колеса с навесными орудиями,тем самым уменьшается буксование колёс,всё зависит от состояния почвы (твердая,мягкая ) А так же чем ниже расположена тяга ,тем выше поднимется навесное орудие.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Использовал ли кто зимнюю соляру летон? Не будет вреда топлевной при повышении температуры и переросхода топлива.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
Сергей 62 пишет:
Виталий 1980 пишет:
Постоянно на тракторе. Отрезал нижнее 4-е отверстие, теперь ВОМ с любым карданом не проблема.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Двиг. СМД.Как поменять ремень? Нелезит зараза...
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Нада было сразу подрезать балку
anatoli5 пишет:
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
svv-50 пишет:
Перед чем?
Двиг. установлен с завода. Я взял трактор весной. Нужно уже поменять ремень. Но предыдущий хазяин както менял....
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Значить откручываеш лонжероны спериди справа и слева, и немного балку подаеш вперед. Только нада снять рулевую тягу продольную.
anatoli5 пишет:
svv-50 пишет:
Перед чем?
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
svv-50 пишет:
Понял... thank_you
Одно радует, тягу ненадо снимать....дозатор.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Ну и двигатель спериди подонкрать, патрубки шланги и тд.Постарайся побольше отдвинуть и подрезать балку там где шкив, чтоб ремень боком проходил.Смотри чтоб балка с лонжеронов вполнустю не вышла.В лонжеронах под болтами есть направляющие, лонжероны немного раздвинул и балку в перед.
anatoli5 пишет:
svv-50 пишет:
Понял... thank_you
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
svv-50 пишет:
Спасибо !
Буду уже канешно подрезать.Но прейдеца наверно и радиатор снять, шоб болгаркой подщлезть.
Но это канешно не завтра, пускай потеплеет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
anatoli5 пишет:
У вас какая то броблема со шкивом,у меня один с завода установленый,другой сам ставил ничего не подрезал,зазор в пределах А профиля ремня,ставляю и снимаю без проблем.
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
anatoli5 пишет:
подреж шкив, турбинной если сможешь, спиляй буртик немного, и все зайдет, я подрезал перед установкой и все окец
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Анатолий Ст пишет:
У меня А профиль непролазит
Виталий 1980 пишет:
Попробую снять радиатор, шоб можно было болгаркой подлезть, может и получица....
: николаев
10.11.2015 - 21:34
: 70
anatoli5 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий 1980 пишет:
когда снимешь полюбому почучиться, доступ будет , и аккуратно заведи ремень, самый быстрый способ
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Вот как-то так получается переоборудовать с Д-65 на СМД. Дальше в процессе сборки выложу еще фото.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Не забуть вырезать жесть под радиатор , чтоб палка подсолнуха не пробила нижний бачек.Желательно фото выжымного .
Cашко пишет:
