Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 33 из 71
2105 сообщений
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
svv-50 пишет:
Не забуть вырезать жесть под радиатор , чтоб палка подсолнуха не пробила нижний бачек.Желательно фото выжымного .
Cашко пишет:
Вот как-то так получается переоборудовать с Д-65 на СМД. Дальше в процессе сборки выложу еще фото.
Спасибо.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Желательно 6 лопасный вентилятор на помпу.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Вот что пару дней назад приобрел за 50 баксов.Ктота может с подключения(гидравлическое и електрическое)поможет?Хочу в ЮМЗик на джойстиком внедрить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
тарикат пишет:
good А плавающее есть?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Про ето вопрос-как надо подключить что плвающее было,и куда надо конечной выключватель либо пресостат ставится?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Ещо хочу паралельно с Р80 подключу.Возможно ли ето?Кто в курсе помогите!!!!!!!!!! cry И другой вопрос-давление в гидросистеме ЮМЗ кокое надо будеть?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
тарикат пишет:
Ну это я не знаю!Себе бы с плавающим бы поставил тоже!
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Виталий Соболев пишет:
тарикат пишет:
Пока я тоже ничего на знаю,но на мой ЮМЗик джойстик будет!!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
тарикат пишет:
тарикат пишет:
: Херсонская обл.
06.10.2013 - 19:55
: 92
тарикат пишет:
тарикат пишет:
Два Р80 в параллель работать по моему не будут, нужно трубочкой каналы первого и второго (в одиночном варианте он заглушен пробкой) соединить. А на Вашем "чуде" его надо поискать.
P.S. Есть в нете классное видео(анимация) по роботе (совкового) гидрораспределителя, все разложено все по полочкам, но надо от начала и до конца смотреть.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
shok Ети прибамбасы все вашы больше стоят чем сам юмз,
: Херсонская обл.
06.10.2013 - 19:55
: 92
Когда Р80 в режиме "ожидания" давления в нагнетающей магистрали очень мало, а масло сливается на сброс. Чтоб второй распред. начал работать нужно первому перепускной клапан закрыть.
: Херсонская обл.
06.10.2013 - 19:55
: 92
svv-50 пишет:
А бывает ЮМЗ в два раза больше за пару дней может заработать чем сам стоит smile3 Так что дело такое.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Вот что нашел в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=bID6nPVScFQ .Человек класно обесняет,там и другие ролики по запитание двух распределителя.Человек говорит,что надо на первой распред клапан удалить(или чтота вроде,хорошо не слышал).В етого-02z80распреда есть заглушка маркировка'N',она точно на запитания второва(можна и Р80)распреда предусмотрена.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
svv-50 пишет:
Читайте хорошо'за 50 баксов(доларов)приобрел',джойстик 10 стоит,мелочи 10=70!Р80-150доларов стоит в Болгарии.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тарикат пишет:
да но вам надо вместо пробки этого выхода ещё найти напорный штуцер-который разделит слив вашего распреда с магистралью подающей давление на последующий распред.вам надо сюда сходить и проконсультироваться у Вовия https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... .
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
FinФИН пишет:
тарикат пишет:
Спосибо большое!Распред болгарский,я из болгарии-сюда клапана очень недорогие.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тарикат пишет:
вам проще в вашем случае. clap
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
hi Уважаемые кто как боролся с течью масла с распред р80. Я решыл простым и быстрым способом , уже 8лет сухой без потёков.Просверлил отверствие в крышке вкрутил штуцер и сделал сброс прямо в бачёк. smile3
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
бляхамуха, ну есть же тема по гидравлике...
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
goloslava пишет:
Да я уже читаю ету тему.Все ето для вас(в ету тему) писал и фотки ставил!!!!!Что бы свои трактора посовременнее и поевропйские сделаете и удобне стало работать!!!!Если не нравится мои коментари удалю всех ,не проблем!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
тарикат пишет:
goloslava пишет:
та я ж только "за", фотографии єто класс, но есть же спец тема по гидравлике. И я не вредничаю, просто, к примеру, увидел в єтой теме что интересное по гидравлике, а потом пройдет время, захочу найти єто и использовать в благих целях и буду искать в теме по гидравлике. И не найду, потому что оно здесь, в "СМД на ЮМЗ"
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
В той теме очень заумные ,их спрашываеш они не отвечают, общаются между собой.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
goloslava пишет:
тарикат пишет:
goloslava пишет:
Не в обиду,но можно ктото тоже в ЮМЗ с СМД такой распред ставит ,а тут свои нюансы.Если Вас обидил-ИЗВИНЯЮСЬ!!!!!!!!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
тарикат пишет:
goloslava пишет:
тарикат пишет:
goloslava пишет:
та ради бога, меня обидеть почти невозможно! beer
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
svv-50 пишет:
Хорошее решение!А если в сливную просто магистраль?Фотки нет?Какого диаметра штуцер?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Здр всем,сегодня весь день в инете читал ,опиты делал и все про етого распреда понял (если ктото интересуется обращайтесь в лички).Ещо другая вещ понял-Р80 надо так сильно брошу,что никогда ко мне не верну ya тся!!!!!! ya
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Еще один слив в бачек с распределителя.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Занялся переделкой 12 вольтового редукторного стартера на СМД.
1. Вот такой стартер стоял.
2. Нашел 11 зубовый бендикс
3. Разобра бендикс
4. Разобрал редукторный стартер
Дальнейшие действия:
- проточить крышку стартера до 92 мм.
- проточить бендикс с редукторного стартера до 25 мм.
- обрезать шестерню 11 зубовой звезды, запресовать ее на бендик редукторного стартера где то до середины и обварить.
К токарю пойду только после выходных. О результатах обязательно отпишусь.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Сегодня появилась возможность дойти до токаря. Проточить алюминиевую крышку до 92 мм он взялся. Попросил его рассверлить крепление под болты на 14 мм. Сказал, что будет тонковато. Взялся сделать 3 шпильки. По поводу бендикса сказал, что его нужно сначала отпустить. Потом проточить, запресовать и обварить. После чего его можно закалить. Ширина бендикса МТЗ 21 мм. Бендикс на 11 зубов надо запресовать только на 10 мм. Немного терзают сомнения насколько это будет надежно.
