Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 27 из 71
2105 сообщений
: Учалы
03.06.2015 - 14:24
здравствуйте форумчане. На юмз двигатель заклинил. клинит именно когда холодно. летом никаких проблем не было. поработал, заглушил все в норме было. выхожу утором заводить он у меня не в какую сторону не крутиться вообще. может кто сталкивался такой проблемой? движок Д-65.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ильмир Хаджеев пишет:
На юмз двигатель заклинил... он у меня не в какую сторону не крутиться вообще
У соседей было подобное. В промежутке что-то обнаружили. Но я не вникал особо.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
С Новым годом всех фанатов ЮМЗ!!!!!!!!Прошу все ,у кого возможно давайте фотки и ролики своих тракторов на форуме скинем!Фотоголерия с переделаним трактора сделаем!
15.11.2015 - 08:11
: 16
всем привет сегодня рассматривал интересный юмз двигатель юмз а коробка(9ступенчатая) беларус.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
АРТЕМ 85 пишет:
Год выпуска ?.Случаем не из прошлого века, были такие модели с индексом ПЛ.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
С новым годом всех! По поводу вопроса. Проверь дренажное отверстие с низу кожуха маховика. Возможно там водичка скопилась ,вот маховик и примерзает. Погрей лампой низ кожуха и прочисти отверстие, чтобы все стекло.У меня на одном ЮМЗ в редукторе пускача такое бывает.За лето скапливается водичка. Погрею лампой ,солью , залью свежего масла и все.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АРТЕМ 85 пишет:
мтз50ПЛ-двигатель д48.трансмиссия мтз50.ходовка мтз5
15.11.2015 - 08:11
: 16
FinФИН пишет:
АРТЕМ 85 пишет:
Может быть там двигатель как на юмз и не видно никакой переходной плиты и облицовка кабины на нем круглая была
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АРТЕМ 85 пишет:
да он и есть как на юмз-д48-только поршневая чуть меньше а так конструкция и компоновка двигателя как у д65.точнее д65 -раздутая копия д48.и капот у него был со скругленной мордой.вот посмотрите его историю http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/262.htm .
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Добрый вечер. Нужен совет. Юмз, мотор СМД-15, стартер СТ-100. Хватит ли двух 110 аккумуляторов? Хотел конечно переделать под 12 вольтовый редукторный стартер, но мне кажется, что он слабый и в один прекрасный момент может подвести. А так конечно очень заманчиво.
Хотелось бы увидеть конкретные размеры переделки бендикса. За ранее благодарен.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Nikolai_76 пишет:
У меня две сотки, хватает с головой.Заводил без каково-либо подогрева при -10, нормально...
А переделывать под 12в. редукторный....незнаю, я бы нестал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Nikolai_76 пишет:
стартер СТ-100
Нет для такого стартера таких акамуляторов мало,ставте доновский ст и два 100 акб Форте,такой вариант жизнеспособен.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
У нас температура была -10 градусов,на 12вольтовой стартер(с гарячем воде)трактор НОРМАЛЬНО заводится.Стартер крутит как мельница!
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
камазовский лучше 2сотки с головой .При плюсовой 2шыесятки.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Nikolai_76 пишет:
На разогретый двигатель хватит.На холодный и 3202.3708 с СТ-190 не всегда на высоте. Железный факт. Вывод: подумайте о предпусковом подогреве.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Анатолий Ст пишет:
Вот у меня, какой стартер?
Две сотки с головой.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
anatoli5 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну и сколько вы эксплуатируете свой трактор,и как часто?.Если раз за зиму и пры -3 градусах даищё и кипятком 40 литров прольоте то на пару раз завести то и хватит,а так не рассказывайте сказки.У меня были 140,и то невсегда имы хватало заводит пры -10 градусах.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Анатолий Ст пишет:
Летом довольно часто, кахдый день.Зимой заводил раз при -10, без каково либо кипятка. Когда заканчивал пахать, заводил без проблем при -4 до-6.А если у Вас было два по 140А....и ВЫ немогли завести...то здесь причина не в старере с акумулятором.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
anatoli5 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Стартер родной СМД гавно,нагрузка на акб сумошедшая,а скорости нету.Да летом вроде бы ещё и запускается,ну и то если подвозиш воду к опрыскиватилю и нада часто глушить и заводить,то в конце дня слышно что акб уже малёхо нехватает,а если раз завёлся и вечером заглушил то ищё можна мерится,
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Анатолий Ст пишет:
А мой стартер, шо на фотке, это родной или нет?
Я трактор весной с ним брал.Нареканий пока нету.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
У меня точно такой же стартер, что на фото. Это чисто комбайновский. По первости, когда его поставили два 190 еле, еле вращали. Потом продорожили якорь, подтянули клеймы, заменили болты крепления щеток и он ожил. 190 аккумуляторы снимал с калхиды. Трактор в основном будет эксплуатироваться при плюсовой температуре.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
anatoli5 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да старый родной много потребляющий энергии.
Nikolai_76 пишет:
Для такого СТ два 190 то что нада.
15.11.2015 - 08:11
: 16
Мужики хочу спросить мне хватит 2 трактора юмз для обработки 160 га земли.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
[quote=АРТЕМ 85]Мужики хочу спросить мне хватит 2 трактора юмз для обработки 160 га земли.[/q
Я думаю если с СМД двигателя вполнее хватит.
: Донецк
31.07.2013 - 11:59
: 12
Здравствуйте форумчане. А такой стартер не кто не ставил? http://agro2006-shop.com.ua/catalog/123708326-starter-reduktornyj-12-v-4...
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Этот стартер похож на Камазовский 24в Бош стоят на Эвро 2 .Только их нечем ремонтировать заменяем на простые для Эвро Камаза.Так что прежде чем устанавливать интересуйтесь есть ли запчасти к ним.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Хватет если пахоту нанимать другой трактор.
тарикат][quote=АРТЕМ 85 пишет:
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
АРТЕМ 85 пишет:
Хватит даже если один будет с д-65,а если оба с СМД то с головой.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Господа ЮМЗисты дайте дельный совет. Корзина СМД с комбайна полопались наборные пружины что держат промежуточный диск они там обязательны или нет, Я с такой корзиной не когда не сталкивался а на других такого нет. Возможен вариант чтоб их не ставить или нет, кто с этим сталкивался и может нашол выход в обход пластин отпишитесь.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Должны быть потому как держат зазор при выжеме есть с усиком и простые удерживающие.Вроде 2-3 выход ремонт или замена маховика с упорами и корзиной потому что это старый образец.
