Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 34 из 71
2105 сообщений
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Продолжаю переоборудовать ЮМЗ с Д-65 на СМД выкладываю фото стартера ,ящик под АКБ, гидро бак заменен в место штатного с Т-70 .топливный с ЮМЗ высверлено отверствие под подкачующую помпу тяга регулятора перенесена на левую сторону.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Nikolai_76 пишет:
Сегодня появилась возможность дойти до токаря. Проточить алюминиевую крышку до 92 мм он взялся. Попросил его рассверлить крепление под болты на 14 мм. Сказал, что будет тонковато. Взялся сделать 3 шпильки. По поводу бендикса сказал, что его нужно сначала отпустить. Потом проточить, запресовать и обварить. После чего его можно закалить. Ширина бендикса МТЗ 21 мм. Бендикс на 11 зубов надо запресовать только на 10 мм. Немного терзают сомнения насколько это будет надежно.
Отпускать не надо отпуститься кргда порйдёт резцом при работе резцом метал прогреваеться до температры 600 градусов, а когда будешь варить это всё заклиться назад варить желательно в токарном станку после сварки запустить станок на высоких оборотах до полного остывания. Таким образом переделывали привода насосов НШ-50 на Автоскреперах.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Токарь сказал, что резец не возьмет бендикс, поэтому его надо сначала отпустить.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Nikolai_76 пишет:
эльбор возьмет... Та и ВКашка возьмет, если постараться. Я ВК8 протачивал первичный вал ЗИЛовской коробки под Д240.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Саня лови.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
и еше
22.12.2015 - 23:02
: 196
Продолжаем тему переоборудования СМД на ЮМЗ установка генератора, воздухоочистель выведен на левую сторону.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Cашко пишет:
Хорошо получается super
22.12.2015 - 23:02
: 196
тарикат][quote=Cашко пишет:
Хорошо получается :super:[/quot Спасибо дружище!!!
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Передняя опора двигателя СМД. Открутил два болта крепления, оказываеца двиг. на нее абсолютно неупираеца...Он свободно висит, а опора 3-5мм.свободно ходит со стороны в сторону...Как должно быть? Спросить, посмотреть дома неуково, во всех МТЗ, 3шт. ЮМЗ с двиг Д65, СМД у меня одново...
22.12.2015 - 23:02
: 196
anatoli5 пишет:
Должно быть плотно без люфта в противном случае от вибрации будет рвать болты на кожухе, попробуй разрезать верх турбиной и приварить два уха как на НИВЕ чтоб его сжать .
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Cашко пишет:
Я правильно понял?Розрезать тамгде на фотке красным? И приварить 2 уха чтобы стянуть.
22.12.2015 - 23:02
: 196
anatoli5 пишет:
Cашко пишет:
Да правильно привари две гайки на 14 и болтом на 12 пробуй стягиватть если этого не хватит подкинь в нутырь портянку с шинки 1.2мм по кругу получиться 2.4мм должно все получиться.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Cашко пишет:
yes3
Завтра буду пробовать...
22.12.2015 - 23:02
: 196
Cашко пишет:
Доделываем последние штрихи. Выхлопная прямоток с Алюминия на в ходе и выходе сделаны тюльпаны и развёрнуты друг к другу еще подгонка капота.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Cашко пишет:
Cашко пишет:
ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!!!!!А РОЛИК КУДА??????????
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Сегодня ехал культивировать.Вобще доволен-скорость 1 повишенная,2 тоже без проблема едет,но уменя голова балтается!Разход 5л гектар.А у вас разход какой?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
тарикат пишет:
Так привяжи её что бы не болталась.У меня росход гдето калеблится от 5 до 7л\га,зависит от глубины и от прокладки между рулём и сидушкой.А вы культивируете без бороновки?.Моя культивация проходит по пахоте 2,а по дисковке 3.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Анатолий Ст пишет:
тарикат пишет:
lol привяжу объязательно!!!Бороны к культиваторе прицеплены ,по похоте культивирую.Етот год пахота очень легкая была,культивация тоже.Сегодня попробувал 3 повишенная(по уже обработанний участок),результат удивил!!!!!!Трактор очень легко едет,а сама култивация-сказка!Вторая обработка так буду делать.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Культивацыя от 4 до 5л.Бороны гдето 1.5л
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
тарикат пишет:
Анатолий Ст пишет:
тарикат пишет:
Вот видете уже лутше и экономней будет,а кпп какая у вас скоростная,та нет наверное,если 3 передачей по пахоте во второй след.Если бы была скоростная то культивировали на 2 передаче и вовторой след.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
У меня 10 скоростная,поетому я думалчто,третяя очень быстро была.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
тарикат пишет:
Почему быстро,нет как раз в пору,если по дисковке,ну а попахоте да еще и в первый след то 2 передача рулит,меньше будет пробуксовки,и дым в трубу будет вмещаться.У меня тоже 10 передач но скоростная.
svv-50 пишет:
Бороновка и у меня гдето в раёне 1.5л\га,на дисках агд-2.4=7л\га,на кпс 4.2=5л\га,на сз-3.6 и супн-8 гдето до 3л\га.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Имел ввиду что трактор сильно прыгает (и у меня голова ОЧЕНЬ СИЛЬНО балтается laugh ).Тоже с поломки боюсь-напрример сегодня труба гидравлики сломалась.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Как распред работает
тарикат пишет:
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Ещо не установил-думал установлю косяки каие будут а культивации надо делать,и решил после закончания установит.Завтра подгонки начну-трубы место джойстика,сам распред ещо куда установит не решил. Если установки закончится фотоотчет объязательно будет!
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
У меня идея появилась рычаг КПП в правою сторону установит,поетому у меня тяги тормоза мешяют.Задумался как сделать-вариант 1 гидравлические(как в легковушки) и в новых МТЗах,вариат2 на тросах-такие на трактор иномарки видел.Как думаете прочны и надеждной вариант ли на тросах?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Тему перепутал в другую хотел спросит!! huh Простите!!!!!!!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
тарикат пишет:
Не,Не неперепутал,тавай твои мысли и соображение выкладывай,будем кумекать.А у вас уже рычаг выведён на правую сторону?,
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Толька кулису сделал (точнее запчасти собрал).Очень удобно кажется.
