Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 26 из 71
2105 сообщений
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
anatoli5 пишет:
Кто подскажет...
На СМД насос НШ-10 правый или левый!
Ато уже мозги невту сторону стоят.
У меня НШ-10у 3л
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Alecs82 пишет:
У меня НШ-10у 3л
поставил нш-16у , цена $24/
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
anatoli5 пишет:
Кто подскажет...
Оба насоса левого вращения
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Матерый МеХаН пишет:
Спасибо!
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Добрый день. Подскажите по поводу переоборудования ЮМЗ с Д65 на СМД . Есть двигатель 22 блок ,голова 23. поршня с проточкой под клапана. Если с него убрать турбину будет он нармально работать, если да то что для этого нужно сделать, кроме как снять турбину. Ещё вопрос по маховику венец после пускача подходид под стартер или нужно менять.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Cашко пишет:
Для начала, нужно тему с первой страницы прочитать внимательно. Многие вопросы отпадут.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Тему читал полностью но для своей проблемы конкретно не нашел. Всё как то в разброс и у каждого свои вопросы и проблемы похожих одна на другую нет.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Cашко пишет:
Сашка, почитай тему Ремонт двигателя СМД там писалось. Мне кажется вГРМ метки нужно поменять.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Подскажите пожалуйста одинакавие ли кожух маховика СМД 14-23 и 31!
22.12.2015 - 23:02
: 196
тарикат пишет:
Кожуха разные.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
grin пишет:
Вот из той темы.Метки Т-Н ставятся для большой камеры , это смд18-23 ,у них опережение впрыска 29 градусов. Т-Т для маленькой камеры смд14-19-22. оперержение 22 градуса. Еще пишут что распредвал нужно менять.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Cашко][quote=тарикат пишет:
Кожуха разные.[/quo
А разница в чем?Можна подсказать!
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
grin пишет:
Cашко пишет:
Вот что книга пишет...
22.12.2015 - 23:02
: 196
тарикат][quote=Cашко пишет:
тарикат пишет:
Кожуха разные.[/quo
По креплению к блоку все одинаковые разница в том что на 31 электростартер, а на 14 ПД-10У здесь чугун а на 31 алюминий.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Спасибо огромнее Саша!
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Cашко пишет:
тарикат пишет:
Кожуха разные.[/quo
ну так а на НИВЕ какой кожух под стартер? Тоже ж алюминевый!
22.12.2015 - 23:02
: 196
тарикат пишет:
Интересуют кожуха есть 2 кожуха под стартер и ПД.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
добрая тема.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Cашко пишет:
тарикат пишет:
У меня уже одного трактора с СМДовским движок есть,но заказать кожух из Украину нереально ,надо полгода ждать,сюда в магазине 1000 лева (500 евро)хотят!!!!Тоже нереально!И поетому решил сам сделать,но для модела толька с 31-вого нашел,поетому и мой вопрос.Если ктота скинет размеры кожуха ЮМЗ под СМД очень помоч!!!!!!!!
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
тарикат пишет:
Про размеры сказать ни чего не могу. тебе нужно замерять диаметр посадочно пояска на сухом отсеке (промежутке) и расточить кожух под этот диаметр.Но!!!!!литьё кожуха тонкое в этом месте и расточка по диаметру выходит .что-то на пол диаметра шпилек крепления.Если только заморочится заваркой отверстий аргоном ,с последующим сверлением и нарезкой резьбы. В своё время от этой затеи отказался по причине стоимости сварки алюминия,да и чугун покрепче будет на излом ,ведь движок весит не мало и висит на кожухе . Решать тебе самому.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Сергей 62 пишет:
тарикат пишет:
Можна я неправильно объяснил,или вы не поняли-у нас компания,которая металом занимается,у них резака(плазменной) до 250 мм отрезат можна с точности до 2мм.И все ето подешевле-примрерно 50 евра с материалом.В сторане двигателя будет плита ,по примере МТЗ,она можна тоже на болтами крепится .А если внутренной диаметр кожуха то самой,можно толще будет.Вот загляните сюда,но толька под юмз.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
тарикат пишет:
,или вы не поняли-
Прошу прощенья, я действительно не правильно понял. Речь шла о изготовлении нового кожуха , а я решил.что нужно из 31 сделать под юмз.В таком случае я бы сделал посадочное место полностью повторяющее контур сухого отсека.Удобно раскатывать,если вместо болтов крепления в вернуть шпильки, полурама отходит вместе двигателем как одно целое , очень удобно.
: Николаев
21.12.2015 - 21:02
Ппосоветуйте пожалуйста,что можно сделать,если из корпуса моста юмз вырвало шпильки несущего кронштейна навески вместе со штифтами?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Ефрем пишет:
Сделай фото , чтобы было видно ,что там и как выламано.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Ефрем пишет:
Можно найти или переделать кронштейн и поставить на другую сторону.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
Ефрем пишет:
Вообще то там стоят болты М-16 родные с заводские. Если шпильки значит уже переделывалось. Какая резьба на вырванных шпильках, есть ли возможность перерезать на М-18 или М-20?
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
Серёга К72 пишет:
Ефрем пишет:
Извиняюсь, уже глюки ловлю, я про кронштейн цилиндра. Ну а там нужно перерезать резьбу, рассверливать отверстия кронштейна, ну и со штифтами поморочиться.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Всех ЮМЗистов с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !Всем удачи и новых идей.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
Всех с праздником.... beer
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Всех ЮМЗистов с наступившим НОВЫМ ГОДОМ !!!!
