А какоймодели смд на этих тракторах стоит и какой у тебя в частости.
У меня СМД-14. Переделан под СМД15.Читай тему с начала, есть люди кто и СМД 22 ставят. Тоже в голове мысли бегают не воткнуть ли тоже. Тем более двигатель лежит. Поршневую в него новенькую поставлю может решусь на трактор его воткнуть.
Николай,пожалей коробку, Аа то с 22 двигателем будешь 5 пахать и по 9 га в смену.
Да ничего подобного,ничего он рвать не будет,всеголиш скаты быстрее стирать будет.Все так росуждают,типа порвёш и тд,вы розорвали в кпп что нибудь?,если да давайте будем обгаваривать эту проблему.Якши?.
Хочу несколько слов про 12-волтовой редукторной МТЗ-овский стартер
Постоянно запускать двигатель в зимний период не получается. Выходит из строя редукторный стартер. Здесь на форуме говорили, что в зиму ставят на МТЗ обычные стартера.
У меня хватает-у нас зима не так холодная как у вас-температура минимум -20.АКБ на теплее внутри седит ,водичка горячея есть и главнее-у меня работа зимой нету(печка внутри тоже)!А в -2до-10 градусов проблема нет!
В моем тракторе СМД 21 седить до сих пор 45 г вспахал с КПП проблема нет,а и там на каждой трактор такая хитрая щель регулировки мочности есть-педаль газа называется.Либа етого на каждой легковушке можна на 200км/ч ездить-а ездите ли?
У нас чернозем тежелой-плуг 3х30 турецкий ,пашу на 1-вая повишенная разход 18-20л на гектар.
Ну так это нормальный росход,я по поводу прокладки между рулюм и седушкой так вы правы.У меня тоже росхот примерно 20 и более,но плух 4-30 Бомет,и трансмисия юмз 8071.
А на какую глубину пашете? Я пахал на 3 повышенной плн 3-35 на до 23 см, расход вышел около 15 л с дорогой 2 км до поля. На 15 см 14л. А у вас до 20 л. Колеса задние поменьше диаметром . Покупал б у, сказали с мтз 82 эксковатора слямзили.
Работаю с КПС-4,2, ПЛН 3-35 на третьей повышенной. Пахал на разную глубину, от 15 до 23 см идет легко. Хочу попробовать 4-35 , привез раму а корпуса есть. К следующему году соберу попробую.
Ну я в тракторных делах первый сезон, то ПЛН 3-35 тягаю на третьей повышенной, идет легко.
Поле после кукурудзы, предварительно прошолся мульчителем,НО ВСЕРАВНО ИНОГДА ПЛУГ ЗАБИВАЕТ.
Прошли и идут дожди, то работа только с блокировкой, завтра зброшу фото пахоты, Приходили на поле владельцы двух мостовых МТЗюков,в голову немогут вложить , что заднеприводный ЮМЗ, довольно неплохо себя чувствует на таком мокром поле.
Четырех корпусный плуг потянет, но как по мне, КПП жалко...
Да ни чего ей не будет. Анатолий Ст правильно говорит , износ резины увеличится если постоянно с пробуксовкой пахать будешь.
Да и я в принцепе так думаю ...Авот нащот пробуксовки-да.
Не в тему, ну ладно.
Севодня прикол был на поле.
Поле у меня в дали от села, за весь день человека неувидиш.
Пашу значит, начинает темнеть, вокруг тишина, боковым зрением улавливаю с лева какоето движение ...поварачиваю голову...аж волос дыбки поднелся, паралельно трактору, с небольшим опережением, бежит дикий кабан ,у самово свиньи, вес могу прикинуть, кг 300 ато й более.
Впереди кусты, он туда ушол, и тут как назло, забило плух, нужно вылазить, плуг чистить...
а очко то жим-жим, хрен зна чо у нево в голове.
Глубина 20-25см,замер предварителен вышол,никто точно не мерял.
А я замерял. Уж очень интересно было сколько скушает.А на счет плн 4-35 , червячек в заднице зашевелился пока не сделаю и не испытаю, паразит не успокоится.
А почва какая? а ходить планируете как, по борозде иль как? с 4-35.
у меня обычный юмз, пашу на 25 - 27 см, иногда пахать 3 корпусами тяжело, особенно когда пашешь под гору или целину, а так один корпус поднял и пашет нормально, развернулся и вниз пошел с 3 корпусами. У знакомого мтз 82, то у него 4 корпус поднимает.
Я тоже про ПВМ задумался,из т-40,такой подешевле продают у нас.До сих пор тему про ЮМЗ с ПВМ читал.Если могу слепить,то трактор с ничего хуже МТЗ-1221 не будет!
решил новенкий 180 амперовой(мне и на комбайне нужен) акумюлатор купить.Ииииииии О ЧУДОООООО-трактор очень легко стартирует, стартер крутит как зверь!!!!!!!!Утра следушчего дня -2-тоже!Я хочу сказат что на 12 волтов двигатель не крутится ерунда полная-толька акумюлятор хорош надо!!!!!!!!!
Не знаю какой у меня стоит на тракторе МТЗ или еще какой,но редукторный.Аккумулятор новый в конце лета брал,190.Не тянет он никак.Заводил только с декомпрессором.Если день поработал,то наутро не мог завести даже с декомпрессором если температура ночью было пару градусов морозца.Заводил только на горячую и с декомпрессором только.На счет пахоты,то тоже на третьей не тянет вовсе.Двигатель смд-22,но без турбины,состояние двигателя нормальное.Покупал у главного инженера колхоза.Такие уж у нас почвы...Читаю и удивляюсь,как у людей чернозем и пашут на третей легко...
А на какую глубину пашешь? Я пашу в среднем 20 см и у меня не чистый чернозем. СМД-15 действительно легко идет. А если загнать на 27-30 см так и на второй тяжело пойдет, потому как глубже 23 см начинается глина.
Не знаю какой у меня стоит на тракторе МТЗ или еще какой,но редукторный.Аккумулятор новый в конце лета брал,190.Не тянет он никак.Заводил только с декомпрессором.Если день поработалегко...
В первое ИМХО генератор надо проверить-после целий день пахота акумюлятор надо хорошо зарежатся.Второе у меня АКБ внутри дома седит (кажды день после работу снемаю с трактора) ДВС СМД-21 под турбину,без кулера-120-130лошодок седить.И ОСНОВНОЕ-Я НИКУДА НЕ СКАЗАЛ ЧТО НА 3-ТАЯ ТЯНЕТ!!!!Тянет на 1-вая 8-9км/ч,глубина 27-30см!
Ни о каких 30 сантиметрах речи не идет.Еще как мерить глубину пахоты...В борозде глубину или притоптать пахоту и заглубить штырек металический?В любом случае точно не тридцать.Около двадцати,но не больше мне кажется.
Я глубоко не пашу, чтобы глину не поднимать. А 22 й если буду ставить то без турбины. Если с дури не рвать думаю коробки ни чего не будет.
А каким плугом пашешь,какой расход на какой передачи?
И если ей не злоупотреблять , то все будет нормально.
Такая же картина. Тестя спрашивали, как он пашет. У нас на ЮМЗ ни когда не пахали, а тут 35 га не надрываясь.
Всегда тягаю с собой фотопарат...а это невзял...
Почва черноземы оподзоленные легкосуглинистые. Глубоко пахать не получится , 23 см и местами уже глина поднимается. Ходить планирую по борозде.
или сделать чтобы 4 корпус подымался гидравликой. у меня так сделано, только 3 корпус поднимается.
а зачем так сделано?? первый раз вижу такой плуг
Возможно тоже так сделаю.
https://www.youtube.com/watch?v=mSentJY59xc
человека надобно этого распросить:)
Так у него с ПВМ, а у меня нет. По этому есть сомнения на счет пробуксовки. С 3 -35 идет легко.
Ну незнаю как у ково, но у меня на третьей тяжеловато, если на второй дыма с трубы вобще нету, то на третьей появляеца чорный дым, но пахать можно...
Кто подскажет...
На СМД насос НШ-10 правый или левый!
Ато уже мозги невту сторону стоят.
