Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 23 из 71
2105 сообщений
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Коллеги,не мудрите вы ничего ,с подрезаниями крыльчаток и т д и т п.Лечится только заменой радиатора на большую пропускную способность.Далее кому как угодно .Режем бачки и сердцевину скомбайна Нива, Енисей ,Дт ,либо только сердцевину под родные бачки.В общем как в той поговорке каждый д... с ума сходит по своему.Себе поставил с Енисея урезав бачки и сердцевину только ширину высоту оставил как есть ,пришлось приподнимать капот
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Здр всем!Пахота закончил-25 гектара 2 дня.Доволен очень!Погода холодненкя была и перегрева нету.Температура воздуха 5 градусов ниже-на тракторе тоже.Но мне кажется он не как 120 лошадок тянет,турбо свист на слышется,масло жрет 1литр на день.Возможно ли у меня турбина взлетела?Завтра ролик на ютубе загружу,фотки на форуме тоже! laugh
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Хотел бы присоединиться к вашим обсуждениям. Этим летом был приобретен ЮМЗ и найден мотор СМД с экскаватора. Сцепление оставили смд, только заменили один диск, который идет на ВОМ. На данный момент мотор СМД присоединен к ЮМЗ. Начинается подгонка остального. У меня просьба к товарищу ТАРИКАН по поводу переделки стартера. Как протачивать и с чего брали бендикс. Как заводиться при нуленой температуре и на горячую. Я нашел комбайновский стартер 100, но хотел бы все таки обойтись одним аккумулятором. По возможности фото или видео самого трактора.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Фото и видео завтра вечвра будет!Я уже в форуме писал-стартер МТЗ-овский,бендикс из стартера Нива,точние размеры переточки не помню но померю. Трактор легко запускается акумулятор-180ач.В холоде с декомпресоре стартуем.
21.10.2015 - 12:15
Хочу двигатель Д-65 в тракторе ЮМЗ заменить на СМД. Что для этого нужно, кроме самого двигателя, какие детали нужно заменить? К сожалению четкого ответа на форуме не нашла. Пишите пожалуйста конкретно.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Вот сегодня пофоткался и ролик снял!https://www.youtube.com/watch?v=GtdUEsMSBTsПрошу оценить!!!!!!!
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Отлично получилось. Появились еще вопросы. Гидроусилитель запитан от основной гидравлики. Привод газа сделан тросиком. Какой на данный момент стоит радиатор охлаждения? Пахали трех корпусным плугом? С чего воздушный фильтр? Если есть возможность еще фотки, а именно:
- переделок трубок на масленный радиатор c центрифуги (вход и выход);
- на насосы НШ-10 и НШ-32 (вход и выход);
- педаль газа
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
тарикат пишет:
good лишь бы трансмиссия выдержала такой мотор, тьфу, тьфу, тьфу. Удачной эксплуатации
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Nikolai_76 пишет:
- педаль газа
Впервом благодарю вам!Сейчас по вопросом-гидроусилитель из основной гидравлический бак питается-подрезал трубку из юмза взял част с заглушки и закрутол на гидробак-там где заглушка была прикрутил патрубка резиновая для питания гидроусилителя-для питания гидравлики тоже резиновая,но там накрайник родной(из нива).Другие трубы(нагнетателние)-усилителя из комбайна ,без переделки,незнаю из какая часть комбайна.На гидросистеме-нивовская подрезал и приварил часть из юмзовская(та которая в разпределителе входит)Назад все резиновое.Привод газа тросик с велосипеда-до гидроусилителя-родной.Радиатор ЮМЗ,но буду менять,маслянний тоже-ставим с МТЗ-он на 2раза болше.У нас чернозем тежелей(йо куда на клавиатуре находится??????????) 3 корпуса нормально тянет.Воздухан-MANN-HUMEL PICLON для двигатели больше 5.5 литров-покупали новыл.Если есть ещо вопросы-отвечу!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Аня Пастух пишет:
Как не нашли-здесь в теме все от "А" до "Я" есть!!!
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Аня Пастух пишет:
Нужна голова и руки laugh
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
мужики подскажите пожалуйста. Приобрел мотор СМД с мтзовским топливным насосом. На нем не было форсунок. На топливном насосе бирка СМД-18Н. Распылители какие СМД или МТЗ. и на какое давление из настраивать. Заранее спасибо.
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Nikolai_76 пишет:
СМД. Давление 175-185.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Асад пишет:
Nikolai_76 пишет:
Распыл СМД,только там их два или три вида под разные модели СМД...нужно что бы соответствовало СМД-18
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
rulja пишет:
Асад пишет:
Nikolai_76 пишет:
Совершенно верно!
Согласно каталога АЗПИ 6А1-20с2-70.02 (01)
Маркировка на корпусе 70.02
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Здр всем!Нашел решение с перегревом!!!!!!!!!!!В нашем городе мастерская(не 1-а3!!!!!!!!!!!!!) ya для радиаторов-новы сделают под заказ и ето не очень дорого!Только надо решить пользуват ли буду бачки или новие делают!Когда радиатор сделают и фотки будут!!!!!!!!!!
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
У меня распылители просто с маркировкой 70 dntknw
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Чуть великовато проходное сечение... Если будет дымить,поменяйте.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ремонт ТНВД и форсунок
tnvd.org
+7(960) 46-12345
newdiesel@inbox.ru
Услуги
Статьи
Запчасти
Таблицы
Галерея
Контакты
Применяемость распылителей
№ Обозначение
распылителя,
маркировка Кол-во отв.х Ø , мм;
μƒ, мм2 Двигатель
Серийные распылители размерности «S» с иглой O6 мм
1 6А1-20с2
«4х0,32» 4х0,32;
0,230-0,250;
аналог распылителям
НЗТА- 116.1112110;
ЧЗПИ- 39.1112110-09
ЯЗДА-33.1112110-80
Motorpal —
DOP154S435- 4150 А-41, А-41Б, А-41Е, А-41ЕГ, А-41С, А-01М, А-01МБ, А-01МЛ, А-01МК, А-41И, А-01МИ
2 6А1-20с2-16
«16» 3х0,30;
0,162-0,182;
аналог распылителям
НЗТА-16.1112110;
ЧЗТА- 39.1112110-08
ЯЗДА- 33.1112110-260
Motorpal —
DOP135S333- 4162 Д-144, Д-144-07, Д-144-09, Д-144-10, Д-144-12, Д-144-32, Д-144-36, Д-144-38, Д-144-60, Д-144-62, Д-144-66, Д-144-67, Д-144-72, Д-144-80, Д-144-81, Д-21-А1, Д-120, Д-37М
3 6А1-20с2-20
(11ТА-20с2)
«4х0,37» 4х0,37;
0,300-0,330 Д-442, Д-442-1, Д-442-01, Д-442-02, Д-442-56, Д-442-57, Д-442ВИ, Д-442-25БИ, Д-442-24И, Д-442-56И, Д-442-57И, Д-442-56И, Д-442-57И, Д-442-59И, Д-442-59И
4 6А1-20с2-20.01
(11ТА-20с2-01)
«4х0,35» 4х0,35;
0,270-0,300 Д-440-10, Д-440-11, Д-440-12, Д-440-13, Д-442-22, Д-442-23, Д-442-28, Д-442-29Р, Д-440-31, Д-440-32, Д-440 -33, Д-442-13, Д442-50, Д-442-51, Д-442 -50Р, Д-442-51Р, Д-442-54Р, Д-442-47, Д-461-51, Д-442, Д-442-50, Д-442-50Р, Д-442-51, Д-442 -51Р, Д-442-47, Д-442-54Р, Д-461-50, Д-442 -51, Д-442МСИ, Д-442-25-1ПИ, Д-442ЛИ, Д-442-50И, Д-442-50РИ, Д-442 -51РИ, Д-442-47И, Д-442-54РИ, Д-461-50И, Д-461-51И
5 6А1-20с2-20.02
(11ТА-20с2-02)
«4х0,34» 4х0,34;
0,250-0,270
аналог распылителям
ЧЗПИ- 39.1112110-09 Д-440, Д-440-20, Д-440-21, Д-440-22, Д-461-10, Д-461-11, Д-461-12, Д-461-13, Д-461-17, Д-461-31, Д-463-32,Д-463 -33, Д-463 -34, Д-463-10, Д-463-11
6 6А1-20с2-40
«40» 4х0,29;
0,211-0,238;
аналог распылителям
НЗТА- 11.1112110-А;
ЧЗПИ- 39.1112110-06
33.1112110-50
Motorpal —
DOP124S433- 4163 Д-65Н, Д-65Н1, Д-65М, Д-65М1, Д-65ЛС
7 6А1-20с2-50
«50» 5х0,32;
0,240-0,280;
аналог распылителю
НЗТА- 14.1112110-02;
ЯЗТА- 176.1112110-60
Motorpal —
DOP122S532- 4164 Д-240, Д-240Л, Д-241, Д-241Л, Д-242, Д-242Л, Д-243
8 6А1-20с2-50.01
«50.01» 5х0,35;
0,280-0,315;
аналог распылителю
НЗТА- 145.1112110;
ЧЗТА- 39.1112110-05;
176.1112110-50
Motorpal —
DOP122S535- 4166 Д-240КС, Д-240КТ, Д-240Т, Д-245.2,
9 6А1-20с2-70
«70» 4х0,35;
0,240-0,270;
аналог распылителям
ЧЗТА- 39.1112110-04 СМД-21, СМД-22, СМД-22А
10 6А1-20с2-70.01
«70.01» 4х0,38;
0,270-0,300;
аналог распылителям
НЗТА-11.1112110-39;
ЧЗТА- 39.1112110 СМД-23, СМД-24, СМД-31, СМД-31А, СМД-31Б, СМД-31.01 4х0,38;
0,270-0,300;
11 6А1-20с2-70.02
«70.02» 4х0,34;
0,225-0,265;
аналог распылителям
НЗТА-111.1112110-А;
ЧЗТА- 39.1112110-01
Motorpal —
DOP123S436- 4168 СМД-14БН, СМД-14НГ, СМД-15Н, СМД-15БН, СМД-17Н, СМД-17КН, СМД-18КН, СМД-19, СМД-20
12 6А1-20с2-80
«80» 4х0,34;
0,240-0,280;
аналог распылителям
НЗТА- 112.1112110-10;
ЧЗТА- 39.1112110-02 СМД-60, СМД-60.2, СМД-61, СМД-61-02, СМД-62, СМД-62-А, СМД-62А.01, СМД-62А.02, СМД-62А.03, СМД-62А.05, СМД-62А.05-01, СМД-62А.06, СМД-62Т, СМД-62АТ, СМД-62В, СМД-63, СМД-63А, СМД-63А01, СМД-63А.01, СМД-63А.02, СМД-63А.03, СМД-63А.04, СМД-63А.06, СМД-63В, СМД-64, СМД-66
13 6А1-20с2-80.01
«80.01» 4х0,37;
0,280-0,310;
аналог распылителям
НЗТА-113.1112110;
ЧЗТА- 39.1112110-03 СМД-72, СМД-72А, СМД-72.01, СМД-773, СМД-73.01
14 015.1112110
«015» 5х0,38;
0,380-0,410;
аналог распылителю БОШ -0433 220 181
DLL 130 S 962
ЧЗПИ 15.1112110 8ДВТ-330, В-500Д
15 026.1112110
«026» 4х0,34;
0,240-0,260;
аналог распылителям
ЯЗТА-26.1112110-01,
ЧЗПИ- 39.1112110-26,
НЗТА- 26.1112110Н
Motorpal —
DOP154S435- 4160 ЯМЗ-236А и мод., ЯМЗ-236Г, ЯМЗ-236Г-1, ЯМЗ-236Г-2, ЯМЗ-236Г-3, ЯМЗ-236Г-5, ЯМЗ-236ДК, ЯМЗ-236ДК-2, ЯМЗ-236ДК-4, ЯМЗ-236ДК-5, ЯМЗ-236ЕК, ЯМЗ-236М, ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-236М2-1, ЯМЗ-236М2-2, ЯМЗ-236М2-4, ЯМЗ-236М2-7, ЯМЗ-236М2-10, ЯМЗ-236М2-15, ЯМЗ-236М2-19 ,ЯМЗ-236М2-20, ЯМЗ-236М2-26, ЯМЗ-236М2-28, ЯМЗ-236М2-29, ЯМЗ-236М2-32, ЯМЗ-236НД, ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-238АК-2, ЯМЗ-238АК-4, ЯМЗ-238АМ, ЯМЗ-238АМ2-1, ЯМЗ-238АМ2-2, ЯМЗ-238АМ2-3, ЯМЗ-238ГМ2, ЯМЗ-238ГМ2-2, ЯМЗ-238ГМ2-3, ЯМЗ-238М, ЯМЗ-238М-1, ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238М2-2, ЯМЗ-238М2-4, ЯМЗ-238М2-5, ЯМЗ-238М2-6, ЯМЗ-238М2-10, ЯМЗ-238М2-11, ЯМЗ-238М2-12, ЯМЗ-238М2-20, ЯМЗ-238М2-26, ЯМЗ-238М2-30, ЯМЗ-238НД, ЯМЗ-238НД2, ЯМЗ-238НД3, ЯМЗ-238НД3-1, ЯМЗ-240БМ2, ЯМЗ-БМ2-1, ЯМЗ-БМ2-2, ЯМЗ-240Г, ЯМЗ-240Д, ЯМЗ-240М
16 0181.1112110
«0181» 5х0,38;
0,390-0,410;
аналог распылителю ЯЗДА 181.1112110 ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-8401, ЯМЗ-850.10 ТМЗ-8424, ТМЗ-8451
17 0191.1112110
«0191» 2х0,42;
0,170-0,182;
аналог распылителю ЯЗДА 191.1112110 ГАЗ-542, ГАЗ-544
18 0192.1112110
«0192» 5х0,26;
0,230-0,250;
аналог распылителю ЯЗДА 192.1112110-10 ГАЗ-5441
19 0261.1112110
«0261» 4х0,35;
0,280-0,300;
аналог распылителям
НЗТА- 261.1112110Н;
ЯЗДА- 261.1112110-01;
ЧЗПИ- 39.1112110-27
Motorpal —
DOP154S438- 4161 ЯМЗ-236БЕ и мод, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236НЕ-3, ЯМЗ-236НЕ-5, ЯМЗ-236НЕ-6, ЯМЗ-236НЕ-9, ЯМЗ-236НЕ-11, ЯМЗ-236НЕ-16, ЯМЗ-238Б-1, ЯМЗ-238Б-2, ЯМЗ-238Б-3, ЯМЗ-238Б-5, ЯМЗ-238Б-8, ЯМЗ-238Б-11, ЯМЗ-238Б-19, ЯМЗ-238Б-20, ЯМЗ-238Б-21, ЯМЗ-238Б-22, ЯМЗ-238Б-25, ЯМЗ-238БК-1, ЯМЗ-238БЛ, ЯМЗ-238БВ, ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238Д-1, ЯМЗ-238Д-2, ЯМЗ-238Д-8, ЯМЗ-238Д-13, ЯМЗ-238Д-17, ЯМЗ-238Д-18, ЯМЗ-238Д-19, ЯМЗ-238ДК, ЯМЗ-238Л, ЯМЗ-238Н, ЯМЗ-204НМ, ЯМЗ-204НМ2, ЯМЗ-204ПМ, ЯМЗ-204ПМ2
20 35.1112110-01
«35» 8х0,28;
0,328-0,358; 2В-06-2
21 46.1112110
«46» 1х0,68;
0,210-0,250
аналог распылителям БОШ- DLLA 35 S 2180
ЧЗТА- 39.1112110-21
ЯЗДА- 46.1112110 Raba MAN-D2156 МТ; Raba MAN-D2156 HM6U; Raba MAN-D2156 HM3;
22 214.1112110-60
«214-60» 4х0,30;
0,185-0,215;
аналог распылителям
ЯЗДА- 33.1112110-12
НЗТА- 33.1112110Н,
ЧЗПИ-39.1112110-33
Motorpal —
DOP149S430- 4170 КамАЗ-740.13-180, КамАЗ- 7409.10
23 214.1112110-60.01
«214-60.01» 4х0,32;
0,215-0,235
аналог распылителям
ЯЗДА 271.1112110-01
ЯЗДА- 272.1112110;
ЧЗПИ- 39.1112110-34 КамАЗ-7408.10
24 360.17.030-02
«360-02» 8х0,325;
0,418-0,433; А-85-3
25 645.1112110-02
«645» O6;
2х0,45;
0,195-0,210
аналог распылителям
ЯЗДА-60.1112110; ЗИЛ-645, ЗИЛ-6451
26 1379.1112110.01
«1379.01» 5х0,33;
0,260-0,280;
аналог распылителям ЯЗДА 273.1112110-20 0,250-0,270;
ЯЗДА 273.1112110-30 0,270-0,290;
DLLA 148 S 1380 КамАЗ -740.52-260; КамАЗ -740.53-290; КамАЗ -740.51-320; КамАЗ -740.50-360; (EURO-2)
КамАЗ -740.11-240; КамАЗ -740.12-210; КамАЗ -740.02-180; КамАЗ -740.22-240; КамАЗ -740.18-240; КамАЗ -740.03-135; КамАЗ -740.15-160;
КамАЗ -740.17-240; КамАЗ -740.54-300; КамАЗ -740.57-275; (EURO-1)
Серийные распылители размерности «S» с иглой O5 мм
27 171.1112110-01
«171-01» 5х0,32;
0,240-0,260;
аналог распылителям
ЯЗДА-176..1112110-50;
ЧЗПИ- 39.1112110-05
Motorpal —
DOP122S531- 4167 Д-243С, Д-244С, Д-245С, Д-245.5С, Д-245.12С, Д-245.7С, Д-245.9, на все модификации Д-260,Д-260С и их исполнения, , Д-242С, д-248С, Д-260.1С, Д-260.2С, Д-260.4С, Д-260.7С, Д-260.11, Д-260.13, Д-260.5С
28 171.1112110-02
«171-02» 5х0,34;
0,280-0,300; Д-240, Д-240ЛС, Д-241, Д-241Л, Д-242, Д-242Л, Д-243, Д-243Л и их исполнения, , Д-244, Д-244Л, Д-245, Д-245.1, Д-245.2, Д-245.5, Д-245.12, Д-245.16Л, Д-247, Д-248
Серийные распылители размерности «Р» с иглой O4,5 мм
29 1М12.1112110-1,
«1М12-1» 8х0,34,
0,450-0,470;
в запасные части для форсунок «1М12-1» с годом выпуска до 2007.
Присоединительные размеры:
-установочный диаметр 14,7 мм;
-установочная длина 16,8 мм;
— угол между топливоподводящим отверстием и штифтовым 90° М400, М401 (12ЧН18/20)
30 1М12.1112110-2,
«1М12-2» 8х0,34,
0,450-0,470; М400, М401 (12ЧН18/20)
31 051.1112110
«051» O4,5;
6х0,28;
0,240-0,260;
аналог распылителю ЯЗДА- 335.1112110-60 ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7511.10-02,ЯМЗ-7511.10-06 с индивидуальной головкой, ЯМЗ 238ДЕ2, ЯМЗ-7601.10-ЕВРО 2
32 0511.1112110
«0511» 5х0,30;
0,240-0,260;
аналог распылителю ЯЗДА- 335.1112110-50 ЯМЗ-238ДЕ-1; ЯМЗ-238ДН2-2; ЯМЗ-238ДН2-2; ЯМЗ-238ДЕ-6; ЯМЗ-7511.10 с общей головкой; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236БЕ
33 0511.1112110-10
«0511-10» 5х0,28;
0,210-0,230;
аналог распылителю ЯЗДА- 335.1112110-70 ЯМЗ-236БЕ2; ЯМЗ- 236НЕ2; ЯМЗ-236КЕ2-3; ЯМЗ-238 DЕ3 (EURO-2)
34 51.1112110
«51» 6х0,28; 0,240-0,260;
в запасные части для форсунок «51»- ЯЗТА и «470»-АЗПИ с годом выпуска до 2004 с присоединительными размерами:
— угол между топливоподводящим отверстием и штифтовым 90°; ЯМЗ- ЯМЗ-7511, 7601
35 511.1112110
«511» 5х0,30;
0,240-0,260;
в запасные части для форсунок «267-03» с годом выпуска до 2004.
— угол между топливоподводящим отверстием и штифтовым 90°; ЯМЗ-238ДЕ-1; ЯМЗ-238ДН2-2; ЯМЗ-238ДН2-2; ЯМЗ-238ДЕ-6; ЯМЗ-7511.10 с общей головкой; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236БЕ
36 069.1112110
«0.69» 7х0,22;
0,170-0,190;
аналог распылителю ЯЗДА- 335.1112110-140
DLLA 160P 1780 ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (EURO 3)
37 172.1112110-11
«172-11» 5х0,27;
0,190-0,210
ЯЗДА 335.1112110-100 Для дизелей типа Д-245С, Д-442С,
Д-260.9С (EURO 3)
38 172.1112110-11.01
«172-11.01» 5х0,29;
0,230-0,250
аналог распылителю ЯЗДА 335.1112110-120
Motorpal —
DOP140P529- 3824 Д-245S2, Д-245.2S2, Д-245…5S2, Д-245.16S2, Д-245.42S2, Д-245.43S2, Д-245.48S2, Д-245.43S2, Д-245.7Е2, Д-245.9Е2, Д-245.11Е2, Д-245.30Е2, Д-246.1, Д-246.2, Д-246.3, Д-246.4, Д-260.1S2, Д-260.2S2, Д-260.4S2, Д-260.9S2, Д-260.14S2, Д-260.5Е2, Д-260.11Е2, 260.12Е2, 260.13Е2, 260.11Е2, Д-266.1, Д-266.2, Д-266.3, Д-266.4
39 172.1112110-11.02
«172-11.02» 5х0,325;
0,290-0,310
аналог распылителям ЯЗДА 335.1112110-130;
Motorpal —
DOP140P533- 3825 Д-260.10, Д-260.16, Д-260.7, Д-260.7S2, Д-262..2S2, Д-263S2, Д-263.2S2
40 174.1112110-01
«174-01» 5х0,33;
0,240-0,260;
отв. расположены на запирающем конусе Д-243С, Д-244С, Д-245С, Д-245.5С, Д-245.12С, Д-245.7С, Д-245.9, на все модификации Д-260,Д-260С и их исполнения, , Д-242С, д-248С, Д-260.1С, Д-260.2С, Д-260.4С, Д-260.7С, Д-260.11, Д-260.13, Д-260.5С
41 174.1112110-02
«174-02» 5х0,34;
42 204.1112110
«204» 4х0,32,
0,230-0,250 А-41, А-41Б, А-41Е, А-41ЕС, А-41-33, А-41-34, А-41-31, А-41-32, А-01М, Д-447-20, А-01МЕ, А-01-31, Д-461-31, Д-461-32, А-01МИ-10
43 204.1112110-01
«204-01» 4х0,34,
0,250-0,270 Д-440, Д-440-21, Д-440-22, Д-461-10, Д-461-11, Д-461-20, Д-461-21, Д-461-33, Д-461-34, Д-467-21, Д-440И
44 204.1112110-02
«204-02» 4х0,35,
0,270-0,300 Д-440-11, Д-440-12, Д-442-13-10, Д-442-13, Д-442-13-12, Д-440-32, Д-442-33, Д-440-54, Д-442-55, Д-440-47, Д-442-33, Д-461-50, Д-461-51, Д-442МСИ, Д-442-25-1ПИ, Д-442ЛИ, Д-442-57И-1
45 204.1112110-03
«204-03» 4х0,37;
0,300-0,330 Д-442-24, Д-442-25, Д-442-ВИ, Д-442-24КИ, Д-442-24И-1, Д-442-25ПИ, Д-442-25БИ, Д-442-24И, Д-442-56И, Д-442-57И, Д-442-59И
46 204.1112110-50
«204-50» 5х0,28;
0,210-0,230 ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-3, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-238DЕ2-5
47 204.1112110-50.01
«204-50.01» 5х0,30,
0,240-0,260 ЯМЗ-238БЕ2; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ- 236НЕ2; ЯМЗ-236БЕ2
48 204А.1112110-50
«204А-50» 5х0,30;
0,210-0,230
в запасные части для форсунок «204-50» с годом выпуска по 10.2005.
— угол между топливоподводящим отверстием и штифтовым 90°; ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-3, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-238DЕ2-5
49 270.1112110
«270» 5х0,175;
0,07013-0,075 ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д
50 327.1112110
«327» 4х0,25;
0,113-0,120 ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д
51 327.1112110-01
«327-01» 4х0,19;
52 366.1112110
«366» 4х0,20;
0,090-0,109
53 366.1112110-01
«366-1» 4х0,23;
0,120-0,130
54 366.1112110-02
«366-2» 4х0,25;
0,140-0,165 В2Ч 8,2/7,8; 4М 364; 2М365; 6М366
55 366.1112110-03
«366-3» 3х0,25;
0,106-0,124
56 366.1112110-04
«366-4» 5х0,20;
0,113-0,137
57 366.1112110-05
«366-5» 5х0,23;
0,150-0,177
58 645.1112110-20
«645-20» 2х0,45;
0,195-0,210
в запасные части для форсунок «645-20». Присоединительные размеры:
— угол между топливоподводящим отверстием и штифтовым 90°; ЗИЛ-645, ЗИЛ-6451
59 700.1112110
«700» 5х0,17;
0,085-0,095 «Авитек» СН-6ДЭ
60 904.1112110
«904» 6х0,232;
0,180-0,195;
aналог распылителю БОШ- DLLA 148 P 1460 КАМАЗ -740.30-260, КАМАЗ -740.31-240, EURO-2
61 905.1112110
«905» 6х0,26;
0,220-0,235;
aналог распылителю БОШ- DLLA 148 P 1461 КАМАЗ -740.51-320, EURO-2
62 906.1112110
«906» 6х0,275;
0,245-0,260;
aналог распылителю БОШ- DLLA 148 P 1462 КАМАЗ -740.50-360, EURO-2
63 910.1112110-10
«910-10» 7х0,200;
0,162-0,177;
aналог распылителю
БОШ- DLLA 148 PV3 199 546 КАМАЗ -740.64-420, 740.80-360, 740.81-420, 740.82-440, 740.65-240, 740.66-220 — EURO-3
64 911.1112110-11
«911-11» 7х0,238;
0,225-0,240;
aналог распылителю БОШ- DLLA 148 PV3 199 636 КАМАЗ -570.66-300, 570.61-280
Стендовый распылитель (размерности S с иглой O6 мм)
91 8459.1112110
«8459» 1х0,52;
0,190-0,195
92 8459.1112110-01
«8459-01» 1х0,58;
0,250-0,255
93 8459.1112110-02
«8459-02» 1х0,62;
0,285-0,290
94 8459.1112110-03
«8459-03» 1х0,66;
0,304-0,309
Распылители, которые возможно изготавливать под заказ
96 БОШ-DLLA 144 S 485
O6;
4х0,37;
0,240-0,260; ОМ 403.915; ОМ 401.909; ОМ 401.916; ОМ 402.912; ОМ 403.931; ОМ 403.932; ОМ 402.905; ОМ 403; ОМ 401.905; ОМ 401.925; 25; ОМ 401.914; ОМ 421. 923; ОМ 402. 911; ОМ 402.914; ОМ 402.910; МВ-ОМ. 403; МВ-ОМ. 404; МВ-ОМ. 402; МВ-ОМ, 407h; Perkins AD3/152UP
97 БОШ-DLL 18 S 418
O6;
1х0,56;
0,160 — 0,190; F-15/20/21/31; Bussing D 0276 MCUL; Серии Saviem797-03
98 БОШ-DLLA 25 S 722
O6;
1х0,70;
0,260 — 0,280; D2565 M 168; D2565 MF; D2565 M UL;
Обозначение распылителя АЗПИ Обозначение распылителя ЯЗДА Применяемость
214.1112110-60
«214-60»
O6
4х0,30;
0,185-0,215; 33.1112110-03
33-03
O6
4х0,30;
0,185-0,205;
(форсунка
33.1112010-03/02) КамАЗ-740.13-180, КамАЗ- 7409.10 (EURO-0)
214.1112110-60.01
«214-60.01»
O6
4х0,32;
0,210-0,235; 271.1112110-01/02
271-01/02
O6
4х0,32;
0,215-0,235;
(форсунка
271.1112010-02/01) КамАЗ-7408.10 (EURO-0)
1379.1112110.01
«1379.01»
O6
5х0,33;
0,260-0,280;
(DLLA 148 S 1380) 273.1112110-20
O6
5х0,33
0,250-0,270;
273.1112110-30
O6
5х0,35
0,270-0,290;
(форсунка 273.1112010-31) КамАЗ -740.52-260; КамАЗ -740.53-290; КамАЗ -740.51-320; КамАЗ -740.50-360; (EURO-2); КамАЗ -740.11-240; КамАЗ -740.12-210; КамАЗ -740.02-180; КамАЗ -740.22-240; КамАЗ -740.18-240; КамАЗ -740.03-135; КамАЗ -740.15-160; КамАЗ -740.17-240; КамАЗ -740.54-300; КамАЗ -740.57-275; (EURO-1)
— 335.1112110-30
DLLA 148PV3
O4.5
6х0,29
0,270-0,280 (EURO-3)
911.1112110-11
«911-11»
O4,5
7х0,238;
0,225-0,240;
— DLLA 148 PV3 199 636
(Форсунка 216.1112110-11) КАМАЗ -570.66-300, 570.61-280, 570.62-240, 570.63-210 — EURO-3
904.1112110
«904»
O4,5
6х0,232;
0,180-0,195;
Форсунка 216.1112010 КАМАЗ -740.30-260, КАМАЗ -740.31-240, EURO-2
905.1112110
«905»
O4,5
6х0,26;
0,220-0,235;
Форсунка 216.1112010-01 КАМАЗ -740.51-320, EURO-2
906.1112110
«906»
O4,5
6х0,275;
0,245-0,260;
Форсунка 216.1112010-02 КАМАЗ -740.50-360, EURO-2
910.1112110-10
«910-10»
O4,5
7х0,200;
0,162-0,177;
Форсунка 216.1112010-10 КАМАЗ -740.64-420, 740.80-360, 740.81-420, 740.82-440, 740.65-240, 740.66-220 — EURO-3
Услуги Статьи Запчасти Таблицы Галерея Контакты
© tnvd.org
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Мммммм-да тема затихла.Все в поле-работают laugh
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. А кто нибудь КУН на ЮМЗ с смдовским двигателем навешивал? Если да, то как в работе? Трактор пополам не рвет?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
tihonia пишет:
Ну у меня стоит кун,а от чего должно пополам рвать??.Работает нормально.
08.01.2013 - 13:19
: 494
Просто в живую такого зверя не щупал, вот и задумался на досуге.
08.01.2013 - 13:19
: 494
Просто в живую такого зверя не щупал, вот и задумался на досуге. Кстати можно фото вашего трактора именно с куном. Интересно соединение двиг.я и промежутки.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
tihonia пишет:
Да можно,если не закручусь завтра.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
08.01.2013 - 13:19
: 494
Анатолий Ст пишет:
tihonia пишет:
Походу закрутился))).
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
tihonia пишет:
Анатолий Ст пишет:
tihonia пишет:
Было немного,я незнаю подойдёт такой ракурс,и росмотрите ли вы то что вам нада.
08.01.2013 - 13:19
: 494
Не так давно у меня была дискуссия с одним старым трактористом по поводу СМД на ЮМЗ, а конкретно с КУНом. Так вот он меня убеждал, что затея дурная и толкового ни чего не даст, мол промежутка не сдюжит и лопнет. Вот я и решил уточнить.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
tihonia пишет:
С дурново ума и 500 сильных джондиров рвут...
Но это незначит что нужно установить слабее мотор...
...Гдето была фотка, порвда порваный Кейс...
