Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 33 из 37
1090 сообщений
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Sergik30_84 пишет:
Буду крутить, смотреть.
Прочитал внимательно ваши предыдущие посты и так и не врубился в чём проблема? Вы поменяли диск сцепления, отрегулировали ВОМ, выставили 73мм. расшплинтовали тяги, установили выжимным зазор 3мм. Подкрутили тяги, соединили тяги. Завели трактор и ??????????????????? что не так??????
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Mawoda пишет:
Sergik30_84 пишет:
То есть диск не той стороной?
Sergik30_84 пишет:
И что он мне дал? Этот пост?
Очень хорошо нарисовано как правильно должны стоять диски. И коль придётся половинить, то уж не поленитесь и отрегулируйте сцепление сразу, так намного удобнее особенно выставить лапки на 73мм.
Здесь вообще все идеально видно, но у меня диск другой! На шариках.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Mawoda пишет:
Sergik30_84 пишет:
Нет, я этого не делал, так как изначально после сборки трактора оказалось, что расстояние от лапок до подшипника 20-30мм, точнее не замерял. И расстояние от ступицы диска др лапок было не 73, а меньше. Подвел лапки до максимума, педаль поднялась, а нажимать некуда, тугая, корзина не шевелится. Сейчас ослабив корзину, она зашевелилась, отходя от маховика. Что то не даёт ей сойтись с диском плотно, в то же время диск прижаты чем то и трактор катится, когда на скорости прокручиваю за маховик пускача.
Вот такой диск, сторона с цифрами с диаметром и зелёной стрелкой стоит на маховик. Выпуклая часть в корзину.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Sergik30_84 пишет:
И у меня на шариках, дано уже лет семь. Но никаких трудностей при замене я не испытывал. Поменял отрегулировал, согласно букварю и всё!!!
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Mawoda пишет:
Sergik30_84 пишет:
А как диск ставили, какой стороной к маховику? Как у меня, гладкой? Может у меня край где закусило? Или диск упирается в диск нажимной?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Sergik30_84 пишет:
Это я уже не помню. По ступице ориентировался наверное.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Mawoda пишет:
Интересно,а двигатель заводили и на скорости пробовали муфту сцепления выжимать? При установке диск может остаться в шлицах в натяг и не давать нужного результата.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
1202 пишет:
Mawoda пишет:
Пока не заводил. Решил сразу подкрутить настройки а тут такое... Хотя была мысль, что на заведеном встанет на место. Но хотя диск то не вом, а основной. Трактор скатился без проблем. При нажатии на педаль нажимной же должен отходить.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Sergik30_84 пишет:
Выверни полностью болты поджима диска ВОМ и попробуй нажимать муфту еще раз,на экскаваторе муфта ВОМ вообще не нужна чтоб работала. При нажатии на педаль муфты сцепления выжимной подшипник должен вжимать лапки.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Mawoda пишет:
Sergik30_84 пишет:
Ему этот вом на екск не нужен,щелкуны выкрутить и выбросить.
Говорил что шлицевую побило хорошо на валу,так может...хотя хрен знает,лучше раскатить и неспеша всё проверить.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
1202 пишет:
Sergik30_84 пишет:
Они не затянуты, торчат на всю длину почти
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Сергей 21 регион пишет:
Mawoda пишет:
Sergik30_84 пишет:
Шлицы на первичном старым диском сожрало на 1/3 примерно. Разбирать опять ой как неохота((( Грешу на нажимной, уперся в диск сцепления, походу. Может под шариковый диск проточка должна быть на нажимном? У меня ровный.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Mawoda пишет:
Sergik30_84 пишет:
Выкручивать и выкидывать не нужно,. а вдруг потом пригодятся.. эксы ведь не вечно эксами бывают..
Даже если не используется ВОМ, щелкуны всё равно свою роль играют..
Выкрутить щелкуны щелчков на 10 и обязательно на равное число щелчков. Жёсткость пружин не равномерная, регулировка лапок тоже не всегда идеально точная и по этому, нажимной диск при отходе может немного перекашиваться, а далее, дойдя до щелкунов и уперевшись в них, он выравниваться от перекоса.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Sergik30_84 пишет:
Mawoda пишет:
Sergik30_84 пишет:
Диск у тебя правильно поставлен. он другой стороной будет упираться в болты маховика. Я недавно коленвал менял и хорошо помню как ставил. я даже его другой стороной примерил. И он упёрся в болты.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
В магаз спецом заехал, все проверил, правильно стоит диск. Суть в другом. Собрал сцепление и не обратил внимания, что хода корзины нету, увидел только когда скатил трактор и настраивать полез выжимной с лапками. Теперь думаю, чего там закусить могло. Корзину от маховика открутил уже, лапки в выжимной уперлись, надо или выжимной до конца назад отводить или корзину стянуть и зафиксировать транспортировочными болтами и отвести её от диска, может все на место встанет.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Sergik30_84 пишет:
Попробуй выжимной назад, но не до конца, оставь санциметр примерно. И лапки к нему подгони. Перепроверь щелкуны, выкрути их побольше. Проверь механизм блокировки ползунов в коробке, малоли там что заскочило пока раскатывал, и не даёт выжиматься.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
klaas69 пишет:
Sergik30_84 пишет:
Подшипник ходит свободно, назад только 1-2 см осталось. Корзину от маховика открутил, она отошла от него, ход корзины появился. Но так же не должно быть. Она должна плотно к маховика прилегать. Получается, диск сцепления уперся или в нажимной или в диск вома.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
klaas69 пишет:
Sergik30_84 пишет:
Лапки подгонял до подшипника, до конца закрутил, хода корзины нет, педаль тугая, корзина не с места. Щелкуны вывернуты, экскаватор у меня.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Уже раскатил бы давно,не забудь потом расказать в чём была засада.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
В одну харю трудно без кранов и подъемников. Но можно.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
В общем, ничего не понял. Ослабил корзину, шевелил,качал, крутил на скорости, собрал - эффекта ноль. Похоже толстый диск, нужно подкладки под корзину ставить, была где то тема.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Sergik30_84 пишет:
Если Шайбы? По одному болту выкручивать и всталять шайбы?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Попробуй из электрода или проволоки согнуть полукольца в виде буквы "С" и подложить под болты корзины, между корзиной и маховиком. Делается без раскатки, посмотришь появится выжим или нет.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Alecs82 пишет:
Да, так и хочу. Есть проволока на 3 и 4мм. Какую поставить?
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Sergik30_84 пишет:
Я полностью корзину через верхний люк открутил и шевелил её. Так что проблем не должно быть. Литолом смазать и прилепить, чтоб не падали. Все откручены все равно.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Sergik30_84 пишет:
Alecs82 пишет:
Ставь четверку, по крайней мере для проверки, а там видно будет.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Alecs82 пишет:
Sergik30_84 пишет:
Alecs82 пишет:
Блин, из тройки наклепал уже(((
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Поставлю такие, а то буксовать сцепа будет.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Sergik30_84 пишет:
Раз уже готовы, то и ставь эти, главное понять причину неисправности.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Поставил кое-как. Парочку внутрь уронил. Ход корзины появился, дособираю и буду заводить. Три шпильки, на маховике которые, до усеру закручивать, чтоб ключ не шёл дальше?
