Плохо что не сохранилось фото я тоже думаю поставить от бычка лепестковую
На фото, что ты указал стрелками флянец ЮМЗ и проточенный по внутреннему размеру флянца ЮМЗ передний флянец коробки ЗИЛ 130. ,Посажен один в другой и обварен. Длина одного и другого флянца одинаковы. т.к по ним будет ходить самодельный корпус выжимного подшипника. Что неясно -спрашивай.
А скажите пожалуйста Владимир по выжимному.Я так понял по фланцу юмз ходит водило без выжимного подшипника, а по фланцу зил (тот который меньшего диаметра) зиловский выжимной в сборе. Если да, то как вы соединили юмзовский корпус выжимного с зиловским выжимным?
Подобрал трубу , Внутренний диаметр проточил, чтобы плотно садилась на корпус выжимного ЮМЗ, Обрезал ее по размеру,Выточил шайбу , плотно запрессовал в другой конец трубы(получился стакан с отверстием в дне) . Проточил заднюю часть корпуса ЗИЛовского выжимного и запрессовал его в отверстие стакана. Все сопряжения обварил. Получился ступенчатый корпус выжимного. Точил конечно квалифицированный токарь.
Решение проблемы со сцеплением ЮМЗ решается правильной его настройкой. Согласно инструкции завода изготовителя.[/quo .Полностью согласен ,а что это за корзина такая усиленная ,где можно её увидеть.И какая проблема у Вас со сцеплением.
Твоими устами да мед бы пить. Почему же тему назвали - Помогите...
Какой вопрос ,такой и ответ.
jekka пишет:
Подскажите, кто-нибудь ставил целиком корзину усиленную, нового образца на Д65? Можно ли решить проблему со сцеплением, через её установку?
Что можно понять с этого вопроса? Какая усиленная корзина? В чём собственно проблема со сцеплением? Может и в теме есть экстрасенсы я нет. А если тему почитать с начала то наверное и вопросы отпадут сами по себе.
jekka пишет:
Прошу извинения ещё такой вопрос. можно ли чтобы не морочить голову с теми щелчками просто полностью отпустить винты с трещоткой? Просто мне вом не нужен, мне главное чтобы бетонные блоки трактор таскал.
Здравствуйте, на свой ЮМЗ поставил вот такой набор из удлиненных пружин и кольца лапок http://avantag.net/product/koltso-otzhimnykh-rychagov-mufty-stsepleniya-... , которое ставится на усиленную корзину. 2 месяца прошло-полет нормальный. А так до этого выедало упорное кольцо вместе с лапками сверх быстрыми темпами. Через 2 дня после замены лапок приходилось регулировать зазор и настраиваться на то, что через месяц (в лучшем случае) придется опять их менять/наваривать а то и вовсе раскатывать для замены упорного кольца выжимного подшипника.
Доброго здравия. Александр, у меня такая же проблЕма. Подскажите, а рычаги (лапки) тоже менять на усиленные или они одинаковые.
Нет, отжимные рычаги остаются те же, главное найти еще советские или можно старые стертые но хорошего качества наварить немного, ведь они уже не будут тереться а просто "толкать" кольцо.
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Нужна ваша помощь. Столкнулся с такой проблемой схавало лапки я в магазин а таких лапок нет в природе как мне сказали. Что делать как быть. Новые лапки длиннее их никак не поставить. Помогите пожалуйста может есть корзина другого вида? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. Может кто может помочь с приобретением таких лапок? Буду признателен за помощь. С уважением Эльвин.
Пробовали наварить просто. Сожрало в миг.Сосед наваривал подшипник лапки перестало стирать зато стерло выжимной и заклинило. Если честно я думал услышать квалифицированный совет а колхоз дело пройденное. НЕ ХОЧУ НАСТУПАТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.
Тут в теме муслякали все варианты, то что проблема не в лапках однозначно, в чём то в другом собака зарыта.
Так тема и начинается из это проблемы. Первый пост
Лунь пишет:
Спецы! Помогите. Сцепление еле выхаживает один сезон. Изнашиваются лапки и как-то волнообразно
изнашивается втулка выжимного подшипника. Менял все уже несколько раз и все безрезультатно.
Зазоры выставлены правильно, подшипник не клинит, все детали качествены. Что еще поменять?
Это тогда вы не корректно вопрос задали. Из вашего предыдущего поста у меня сложилось мнение что лапки стерлись от старости и таких уже не выпускают, соответствующий и ответ был
Здравствуйте, для начала нужно определить, почему стёрло......
новые лапки в вашем случае не помогут, их также сотрёт,
и гораздо быстрее наваренных роликами подшипников.
Может просто выжимной клинит . Может ось врашения
выжимного не совпадает с осью вращения маховика(кл-вала).
Была такая проблема - вылечели и после напарник отработал сезон,
проблемы больше нет.
Твоими устами да мед бы пить. Почему же тему назвали - Помогите.....
Есть вот такая корзина http://soyuz-zapchast.tiu.ru/p78090214-korzina-stsepleniya-yumz.html кроме диска с шариками, есть ли какое-то отличие от стандартной?
Здравствуйте. Помогите по сцеплению юмз. 73 мм нужно от какого места на диске вом отмерять? От того что синей или красной стрелкой обозначены?
Синей.
Спасибо за помощь
Можно
Спасибо.
Здесь есть https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Большое спасибо. Завтра закажу себе комплект.
На старые лапки наварить ролики от подшипника
Без обид.
Здравствуйте лапки не новые они были в таком же состоянии когда я купил трактор просто сейчас они вообще уже некуда не годятся
