Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 15 из 37
1090 сообщений
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Владислав Панитков пишет:
Помогите понять, что заклинило и как эту падлу расклинить, чтоб хотя-бы гидравлика заработала(движок запустился).
За храповик пробовал руками прокрутить ? Соскочил выжимной со стакана ?
06.05.2015 - 20:47
: 3
Стакан я вынул давно. Вилку поменял на новую. Выжимной работает нормально. Сцепление заклинило после попыток максимально укоротить тягу. Тягу я стал укорачивать после того, когда выяснил, что одна из выжимных лапок(и выжимной болт) срезаны в точке крепления лапки и болта. Очень не хотелось менять сцепление перед продажей агрегата. Кстати, вот фото стакана после извлечения.
06.05.2015 - 20:47
: 3
Да, велик крутящий момент Д-65...
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Мужики откапиталил я корзину сцепления проточил маховик и диск, поставил новые диски, новые пружыни + шайбы 3мм, все скидал в кучу и получил вот это! Мужики не велик ли зазор между козиной и маховиком
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Виталий Герасимов пишет:
Судя по фото нет, но вопрос а болты стяжные вывернуты их 3 штуки, и где щелкуны для ВОМа.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Подскажите что может быть ВОМ выбивает? Рычаг приходится держать левой ногой штоб не выключался
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
ламич пишет:
Болты не закручены, щелкуны еще наставил, подскажите лапки надо регулировать когда корзину к маховику притяну, и нужноли оставлять стяжные болты?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Регулировать лапки когда на место всё поставите, болты выкрутите.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
ламич пишет:
Спасибо колега!!!
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Евгений1985@ пишет:
вот эта высота,что бы наварить и сточить
я извиняюсь, а сколько там миллиметров плохо видно.
08.06.2015 - 19:39
: 27
Доброе время суток, уважаемые! Не выжималось сцепление, поломка случилась в один момент. Нашли причину - гайка открутилась на лапке. Поменяли, закрутили, зазор выставили до выжимного мм3. Буксует. Зазор на месте. Не подскажите как так-то!!!??
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Молодой Человек пишет:
Здравствуйте коллега.При износе диска сцепления до заклёпок ,сцепление вполне может буксовать.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Расстояние 73,5мм. тоже на месте? Смотрите пост #286. Зазор в ЮМЗ выставляется не лапками ,а выжимным. Сделайте всё согласно инструкции и думаю всё заработает как часики.
08.06.2015 - 19:39
: 27
aleksandr7764 пишет:
Сначала сцепление не выключалось.
08.06.2015 - 19:39
: 27
А это расстояние реально померить через лючёк?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Да. Я брал проволоку толщиной 3мм. с указанной длиной, наматывал на неё несколько витков другой проволоки, которая служила как ручка и с помощью фонарика и какой то матери проделал эту операцию. Результатами доволен на все сто.
26.07.2015 - 15:38
Скажіть чи можна поставити на корзину з простими лапками лапки з кольцом?
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
CaTaLySt пишет:
Конечно можно, но только надо и пружины прижимные менять - они должны быть длиннее.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други! Вопрос.
Подсвискивает при выжиме выжимной (видимо он?). Смазывается ли данный подшипник, через ту масленку, что должна быть расположена под заглушкой в картерине сцепы с левой стороны?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
ASN пишет:
Други! Вопрос.
Смазывается
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
смазывается именно от туда
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ну, вот и чудненько!
Однако, похоже, плохи мои дела... Сегодня попробовал бульдозер "запердолить" на полную катушку в кучу грунта. Хоть и роет колсьями, а запашек сцепы сразу пошел...
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
попробуй лапки отпустить а зазор на выжимном тягой выставить может поможет
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Смазал через тавотницу сцепу. Таки ж сработало! Аллилуйя! Перестал свискать выжимной!
А как к этим лапкам подлазить? Через нижний лючек? Блин... у меня экс, снизу подлазить хреново и как раз поперечина рамы там. Похоже, надобится яма для энтого дела.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
ASN пишет:
Сверху тоже есть лючок, попробуй через него
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Подскажите пожалуйста! в июле 2014 г раскатывали трактор ЮМЗ с КУНом, делали сцепление. Поменяли выжимной (поставили СССР), лапки, диск сцепления обычный. Трактор используется в основном на сенокосе и так по мелочи. Скорости заходили раз через раз со скрежетом. В последнее время при нажатии педали сцепления начало попахивать фередо. Сегодня при вскрытии люка обнаружили изношенные лапки почти на 2/3, выжимной крутиться от руки. Трактор ещё не раскатывали. В чём может быть причина? Можно ли заменить лапки не раскатывая трактор и поможет ли это? Стоит ли менять корзину на корзину нового образца (на шариках)?
25.10.2013 - 09:50
: 666
Ответьте пожалуйста! А то стоит вопрос: раскатывать или нет. И ещё можно ли на лапки наварить какой нибудь металл?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Лапки можно поменять не раскатывая
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Ролик от подшипника.
25.10.2013 - 09:50
: 666
ламич пишет:
Наварили обойму от роликового подшипника на старые лапки которые снимали прошлым летом. Те которые ставили новьё были изношены до предела. Сегодня ездил было слышно постукивание, как будто стучат клапана (металл об металл). Открыл люк зазор около 3-4 мм. Обнаружил металлическую пыль на корзине. Когда выжимаю педаль сцепления звук прекращается. Что может быть?
