ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 99 из 166
4971 сообщение
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Петро26 пишет:
и еще все есть выше надо листать.
Ему надо под Сорокетовский мост. Вот замерил пластину что к мост 27,5х 34,5.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ребят есть вариант приобрести мост от т-40, но его нужно собирать и возможно что то менять, отсутствует та часть за которую мост прокручивается к раме, хотят за него 12 т.р, как считаете стоит это того или нет?
13.05.2014 - 11:19
: 644
По-моему дорого просят. Тем более неукомплектованный. Придется докупать много чего. А в установке пвм на юмз и так надо будет ого го сколько денег. А скажите почему вы не хотите мост газ 66? Он покрепче будет.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну на мой взгляд вариант с газ 66 более сложный, из-за обрезания чулков, во вторых думаю будет проще найти сорокетовский мост, в третьих для моих нужд и от 40 хватит, хотя и стоит кун, но трактор я для зароботка не использую.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
И четвертый момент, это бульдозерная лопата! У меня к лонжеронам прикручены проушины (на одину из которых планирую установить пром опору) для навешивания лопаты, от проушин прикручены швеллера, которые в свою очередь упирается в чулки заднего моста (усилил для значительного уменьшения нагрузки на лонжероны) , кун в моем случае не мешает, достаточно только приподнять стрелу как на мтз, при установке моста газ 66, лонжероны лопаты упрутся в мост.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Эльвин пишет:
А 15 за один дифф. или 40 за весь в сборе, авито юзаю каждый день.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Я тоже теперь смотрю, на авито хотят просто космос! Мы с тестем две недели прошляпили, мужик отдал другим людям бесплатно, небыло только 1 бортовой
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ребят, может быть завалялась у кого шестерня 40 зубая? В магазинах говорят, что эта шестерня продавалась одна в несколько лет! Значит шестерня практически не изнашивается. Приобрету недорого ( в России)
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Да прочитал и сам задумался о ПВМ. super super super
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Виктор Яковлев пишет:
Доброе утро! Ну в Украине с этим делом все гораздо проще, обратитесь за шестерней к bygood, а вообще если, планируете мост т40, то и с раздаткой думаю поможет! В Росси большенству людей помогает Леха35, за что ему спасибо!
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
SeregaBOND пишет:
Его случайно не Валерий зовут, фамилия Гриценко? dntknw
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
SeregaBOND пишет:
По ходу дела именно так!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ребята, в вс поеду смотреть мост т-40, на что стоит обратить особое внимание?
УКРАИНА
: ПЯТИХАТКИ
29.12.2015 - 13:07
: 74
SeregaBOND пишет:
Вы эво знаете ? Как с ним связатсья ? sos
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
юмез пишет:
вот его канал в ютюбе https://www.youtube.com/user/bygoodnet
Башкирия
: Кулбаково
13.01.2016 - 22:24
Здравствуйте)) Любители Юмз-6, помогите мне приобрести подставную шестерню blush2 Заранее благодарен))
MONOPOLIA пишет:
вот как то так.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
с новым годом коллеги! dri
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
SeregaBOND пишет:
Тебе узнать её цену, но это между Новосибирском и Барнаулом.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Сергей 62 пишет:
SeregaBOND пишет:
Сергей узнай пожалуйста и заодно про возможность отправки транспортной компанией. Спасибо за отзывчивость!
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте Алексей вам нужна вся деталь в сборе?
13.05.2014 - 11:19
: 644
Сегодня зашел в магазин посмотреть шестерни на раздатку и просто cen . Опупел цены после нового года просто взлетели до небес. По моим прикидкам на шестерни для раздатки и валы около 15 тысяч уйдет только на шестерни.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
лёха35 пишет:
Эльвин пишет:
Желательно в сборе. А вал и рычаги взаимозаменяемы с мтз, или нет? Если да, то можно и просто кронштейн.
Вал точно другой.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
лёха35 пишет:
Верно, вал совсем не такой, чёй-то я туплю. А рычаги на шлицы подойдут от мтз или нет?
Алексей если что у меня вроде бы был один рычаг юмз, только не помню правый или левый
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
лёха35 пишет:
Не приходилось сравнивать, вроде разные. Завтра постараюсь зайти в магазин глянуть что и как
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
юмез пишет:
SeregaBOND пишет:
http://ok.ru/bygood http://vk.com/bygoodnet , он есть и в ВК и ОК.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
bygood пишет:
Если предположить что подставная шестерня делает почти 23.6 оборота за ход заднего колеса, то моя роздатка имеющая 28ми зубую промежуточную и 34х зубую ведомую шестерни, тогда бедет следущее...
28:34х23.6=19.4 оборотов видаст роздатка.
Если учесть что вторичный вал вращаеться против часовой стрелки тоесть левое вращение, тогда моя родатка будет иметь правое вращение!
На глаз подщитав обороты Переднего моста Т-40, имею около 17-ти оборотов левого вращения!
Как итог: полюбому химия будет!
По плану перевернуть планетарку ПВМ и установить резину от Газ 52 которая ниже родной на 5 см.
Теоретически должно получиться погасить обороты сыграв резиной...
Нащет планетарки, судя по выше выкладеном чертеже, ее можно перевернуть...
Как вариант можно сделать понижающюю промопору тем самым обратить обороты в левосторонее...
Ребят добрый день, прошу поправить если я не прав и что-то не правильно считаю! Исходя из данных bygood за один оборот заднего колеса кардан моста т 40 делает 17 оборотов (на глаз), если подсчитать, что подставная 28 зубов, а для раздатки в основном используют 40 зубую шестерню, то получается 28/40x23.6=16,52, а что если брать за основу шестерню 3518020-46152 (Z=39) дифференциала малая Дон-1500, КЗС-1218, на сколько я понял модуль зуба там тоже m5, тогда получается 28/39x23.6=16.94 практически идеально. И на сколько я понял шестерня комбайна в 2 раза дешевле 40 зубой ( конечно не относится к тем у кого 40 зубая валялась без дела и ее взяли за осново, просто напомню, что в магазине за 40 зубую зарядили 3900р)
25.01.2012 - 19:25
: 2508
SeregaBOND пишет:
Сергей может там и 5 модуль но на ЮМЗ зуб на шестернях коррегирован - то есть при одинаковом модуле у ЮМЗшного меньше высота зуба, в теме это описывали dont не внимательно читаешь. УДАЧИ.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
SeregaBOND пишет:
25.01.2012 - 19:25
: 2508
SeregaBOND пишет:
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Но ведь зуб можно и обточить поидее, род высоту зуба, ну это я все в теории,пока нет ни того ни другого, в плане оборотов то хоть все верно?:)
