всем привет!!! хочу на юмз пвм положить от т 40! у меня просьба может изготавливаются на заказ раздатку и вставную шестерни или подсказать к кому обратиться !!!! заранее благодарю!!!!!!!!!
Добрый день! коль уж вы с Украины, обратитесь к bygood, думаю обязательно поможет!
Доброе утро! Ну в Украине с этим делом все гораздо проще, обратитесь за шестерней к bygood, а вообще если, планируете мост т40, то и с раздаткой думаю поможет! В Росси большенству людей помогает Леха35, за что ему спасибо!
а раму-куда раму денешь?в экскаваторе места нет под раздатку.там же крепление к лонжерону,кронштейн отвала-куда всё это денется?
Сергей, сварка -болгарка все решит А ты не видел новые ЮМЗ с ПВМ погрузчики-экскаваторы , у них то же в этом районе, только справа, рама буквой "П" сварена .
видел-но давно и тогда я ещё на машине работал-до знакомства с колупатором оставалось два года-поэтому особо его и не разглядывал,да и был он у строителей высоковольтки-с аэс тянули отвод кудато в череповец-у них своя работа-у колхозников своя.
Я то же как-то в городе на заправке увидел новый ( лет 7назад) минут пять с экскаваторщиком разговаривал, и только потом смотрю- ЮМЗ овские ступицы и т. д. -а я все думал, что это МТЗ
Господа приветствую, снова перечитывал тему и опять задался вопросом! Подставную шестерню можно поставить через верх КПП не раскатывая трактор, при условии, что шестерня насоса стоит? Или можно задать вопрос по другому, шестерню насоса можно убрать не отымая промежутку?
Как минимум нужна пром опора с шестернями, имхо будет крутиться в другую сторону
без подставной шестерни будет работать
Интересно это как? Подставная шестерня приводится в движение шестерней 2 передачи, т.е при движении трактора, а шестерня сельхоз машин, или шестерня насоса нш 100 крутится на холостых оборотах! Во вторых какой модуль зуба раздатки ЗИЛ? Модуль зуба КПП ЮМЗ m5 и он ещё коррегирован.
Вот таким образом я нашел межосевое растояние.
Очень интересно. Спасибо за подсказку очень пригодиться.
Ручка с уаза, остальное самопал.
Здравствуйте! как устроен ручной тормоз Юмз, не покажете? Буду очень благодарен!!!
вот тебе из каталога
http://юмз.укр
Вот дело немного продвигается! Ключи на фото забрал в чермете за 120 рублей:)
ищё раздатку и будет супер
Всем форумчанам салют! Раздатка с насосом НШ 100. Под экскаватор. Все расчёты произведены, осталось слепить до кучи.
Насос отключаемый?
добрый день у меня есть мост от т 40 не могли бы изготовить еще один комплект подключения его к трактору и сколько стоить будет
Установка с эксковатора МТЗ она шире и крепиться на край чулка так что место есть как раз на раздатку.
вот этот вопрос не сравнивал.но и трактор юмз более 10см шире чем мтз.
Если шестерня насоса стоит, то нет. Между промежуткой и коробкой болт с шайбой который держит втулку и вкручен в вал
подайдет от зила раздатка на юмз
И ещё вопрос от какого ЗИЛа раздатка? У 131 раздатка другая! Вы уверены насчёт ещё происхождения?
сам не знаю думаю как легче сделать
кто продает подставную шестерню
Это КОМ привода лебедки с коробки зила...
кто продаст подставную шестерню.
