ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 77 из 166
4971 сообщение
26.10.2014 - 22:58
: 43
Петро26 пишет:
ВОТ ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЩИТАТЬ.
А есть чертеж самой раздатки читаемый, примерно как этот?
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
МОЖНО ЕЩЕ ЕТОТ
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
И ЕЩЕ
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
НАКОПАЛ
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ОПЯТЬ
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
И ЕЩЕ .МЕТАЛ 20 ММ. КРЫШКИ ПОД ПОДШИПНИКИ 10 ММ .ФЛАНЕЦ ПОД КАРДАН ГАЗ 53 .
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ЕЩЕ ВАЛ СДЕЛАЛ ИЗ ТРЕХ КУСКОВ.МОЖЕТ НЕ НАДЕЖНО НЕ ЗНАЮ НО НА ЗАПАС СДЕЛАЛ ЦЕЛЬНЫЙ .НА НЕМ НАДО ДЕЛАТЬ ПРОТОЧКУ С ПРАВА НА ШИРИНУ 35 ММ.И НА ГЛУБИНУ 6 ММ.ЧТОБЫ ШЕСТЕРНЯ НЕ ЦЕПЛЯЛА ВАЛ
26.10.2014 - 22:58
: 43
Петро26 пишет:
Огромно вам спасибо. За чертеж. В понедельник отдам чертежника что бы перегнали в электронный вариант. Подскажите а вы каким оброзом закрепили мост от газа, под родную балку его подставили или приворили пластины к корпусу моста?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
я крепил так
26.10.2014 - 22:58
: 43
mune пишет:
я крепил так
Я так не хочу, по причини морда итак задрана, хочу приворить пластины, втулку к мосту и тем самым опустить морду 15-20см. Может есть у кого размеры втулки? КАК НА ФОТО,
03.07.2013 - 21:11
: 1505
ДенисЮМЗ пишет:
Денис, на рамке 3 опоры, а по этому фото мост будет держаться на двух. не слабо будет?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Опустить морду тех ненадо-с током способом креплений разница если сравнить с оргинальном ЮМЗ-6КЛ 5см выше передок стят
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Я КРЕПИЛ КАК МУНЕ .РАЗНИЦА В 5 -6 СМ.ДУМАЮ НЕ ПРОБЛЕМА. МТЗ-82 ТОЖЕ ПЕРЕДОК ЧУТЬ ВЫШЕ. ЕСЛИ ЧТО ПОЛЕТИТ ОТКРУТИЛ БОЛТЫ ВЫКАТИЛ МОСТ И ВСЕ. А НА ПАЛЬЦЕ СИДИТ НОРМАЛЬНО А ЕСЛИ ЗАРЖАВЕЛО ПРИДЕТСЯ ПОПОТЕТЬ Я СТАРЫЙ ПАЛЕЦ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ С РЕЗАКОМ И ВИНТОМ ТЯНУЛ.НО КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ЧТО ПО ДУШЕ.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ВИД СПЕРЕДИ
03.07.2013 - 21:11
: 1505
[Чертеж не читается
Уважаемые составители чертежей. Приношу свои извинения. В силу моей компьютерной малограмотности я не знал, что нужно навести стрелку на чертеж и щелкнуть левой кнопкой мыши. Читается прекрасно.
26.10.2014 - 22:58
: 43
Петро26 пишет:
Я с вами полностью согласен, что так более ремонтно пригодно.
Но у меня две цели. 1. Мне требуется калия как у родного моста Газ 66, да и укорачивать не хочу.
2. Опустить на 5 см.Это не опусть совсем! :) Тут или варить крепеж к мосту или выдвигать газ мост чуть вперед, но боюсь что погрузки будет ковшом цепляться за колеса.
mune пишет:
Mune будьте любезны подскажите какое у вас расстояние между ковшом погрузчика и передними колесами?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Мужики, а вал с шестерни привода для раздатки под насос 100 ку не пойдет для подставной? А то у меня мост от эксковатора, и шестерня стоит на месте.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Смотрю вы ребято пустиком занимаетесь-вал втулки и так далее-ето неимеет серьозной не кокой значенией-такия конструкционые дела дажее очень простые-кажды текарь-средий них и я дома могу токия работы зделоть-ето пустихи-если сравнить с разработкоя сомой раздаточной каропки-а вам здесь ужее вопрогсы..............то как с разработкой с редуктором будет..........................................................
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
у ково дажее есть фрезырованые станкий-с подстовной непроблем если есть деленая головка-вот с закалкой-то да-не кажды имеет опота правильно закалить-зделоть цемонтовку......
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Николай.65 пишет:
К сожалению нет
13.05.2014 - 11:19
: 644
Доброго времени суток Рамунас как ваши дела? Скажите пожалуйста как вы укорачивали кардан от 53 балансировали его ? Вобщем как поставили. Спасибо
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Эльвин,добрый вечер. Установил или нет передний мост? Я вчера нашел короткую полуось. Теперь ищу переднюю балку, чтоб на техосмотр можно было подкатить родной мост.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте Владимир на этой неделе планирую доделать просто сейчас делаем грабли на сенокос вот как доделаю так возьмусь за передок конкретно. А зачем вам короткая полуось или вы под две короткие полуоси делаете? Нашли подставную?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Alecs82 пишет:
К сожалению нет
Понятно. Спасибо.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
mune пишет:
Согласен работа не серьезная, если токарь под рукой.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Нет небаланцировал,соидинял как вам сказать-где есть соидинения,его нутри проточил из трубы конец тулку,что прямо через соидинения всё легло-подошло и сваривол,получилось хорошо-биения нет.
Россия Пермский край
06.03.2015 - 18:52
: 11
мужики кто-то в России покупал шестерни редуктора юмз-80 для ускорения что-то найти не могу?продавцы только глазами хлопают)
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Эльвин пишет:
Да все дело в том, что в нашей местности проблематично укоротить полуось- нет заводов , а короткая полуось досталась на халяву, да и Рамунас вроде как рекомендовал ставмть короткую- надежней, колею попробую вывести дисками, но этот вопрос пока не решал.
02.04.2015 - 06:33
: 45
Вчера тоже пытался купить шестерни для ускорения коробки, продавцы только глазками хлопают, даже не слышали про такие шестерни и в каталогах их нет, а купить бы хотелось пока трактор раскатил !
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Саня иркутск пишет:
У нас без проблем, я осенью себе покупал - 1000грн пара стоила.
