ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 76 из 166
4971 сообщение
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
FinФИН пишет:
прихватил со склада
Уважаю домовитых - потому как сам такой.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
aleksandr7764 пишет:
Тоже подумал о разной нарезке червяка.Надо идти к запчастям и посмотреть.
можеш не ходить-нарезка разная 100%.прихватил со склада червяк себе в запас на мтз,а у него винт в другую сторону-с южанца был и бумажка болталась складская что от юмз.
Всё-же сходил и проверил-действительно нарезка ЮМЗ и МТЗ отличаются.Однако надо проверить -можно ли внедрить сектор и червяк МТЗ на ГУР ЮМЗ. Дело в том что на секторе секторА под червяк и рейку расположены несимметрично.К тому же,думаю, надо проверить подойдут ли шлицы.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Вал сектора ЮМЗ короткий, У МТЗ длинный , через весь самовар. Шлицы вала на ЮМЗ прямые, а на МТЗ на конус.
22.03.2015 - 17:31
: 24
Всем добрый вечер!
Доделал рулевую. С левой не получилось, решил сделать с правой стороны. Крепление цилиндра оставил "родным" (ГАЗ-66) Кусок сошки вварил в поперечную тягу. Крайние положения штока четко совпали с крайними положениями ступицы. Вот фото:
22.03.2015 - 17:31
: 24
Ну и общий вид. Мост укорачивал на 25 см из-за КУНа.
22.03.2015 - 17:31
: 24
Теперь буду искать подставную и собирать материал на раздатку.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Всем добрый день! Да, и на МТЗ сектор тоже несиметричный,
можт подойдёт.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Сергей Сердцов пишет:
Доделал рулевую.
Все четко получилось. Сергей, у меня вопрос. Каков радиус поворота? Намного ли отличается от стандартного, больше или меньше?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Надо опорные болты закрутить до мах-я их вобщей переделол-потому что оргинальные невыдержыволи-сломались,у моего поворот,если ехать кругом,около 12 метрох,а если всё оставить как на газ было-то разварачивается-будет надо аеродром-просто корова на лёд,как устоновил и попробывол-дажее и дух подал,нумою ну блин-только работ зделона-а результать имено с поворотам хрен,всё хорошенко обдумол-думою только переделол-нерешаю проблем с повором...........переделол и всё нормально.
22.03.2015 - 17:31
: 24
vladimir47 пишет:
Доделал рулевую.
Добрый день, всем! Радиус поворота не мерил, если нужно могу сегодня померить, опорные болты пока не стоят вообще, угол максимальный, ограничивается ходом штока цилиндра. но ограничители сделаю.
22.03.2015 - 17:31
: 24
Радиус поворота получился 11.05 при колее переднего моста 157.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Радиус поворота получился 11.5 при колее переднего моста 157.
Нормально. Спасибо Сергей, спасибо Рамунас.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Кому нужна такая шестерёнка, вал под неё, или какая другая(по вашему чертежу), пишите в личку - Лёха 35. Вот человек предлагает,мне выслал почтой - жду.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Добрый вечер всем! обращаюсь к тем кто сделал или делает роздатку в украине под ПВМ Т-40 или ГАЗ-66. мне нужны обе! (трактора два, у меня и отца) есть ли кто-то, кто возмёться сделать под заказ?для меня, за раздатки заплачу нормально, расходы + маржа. тут всё просто хочу вернуться домой и поставить на трактор без беготни по мастерским, (их у нас и нет почти) тему отслеживаю очень давно, рад за всех кто сделал и отлично понимаю их проделанную работу, сам очень далеко от украины, Спасибо.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Наверное правильно будет- ДИАМЕТР? При установке цилиндра МТЗ, если его подсоединять в месте соединения поперечной тяги, ход штока как раз равен ходу поворотного кулака без ограничителей-от упора до упора. У меня так, НО без ведущего моста, как поведут себя шарниры полуоси не скажу.
22.03.2015 - 17:31
: 24
юрий 34rus пишет:
Да, правильно, диаметр! Но, я думаю, меня правильно поняли.
Шарниры ведут себя неплохо, ступица крутится легко, от руки. Посмотрим что будет при нагрузке.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
лёха35 пишет:
Здравствуйте! Заказал уже несколько шестерней, извините мужики, что не сразу всем отвечаю, вас больше десятка уже.Ещё не точили вал и втулку для подставной. Скажите, кто в теме, из какой стали делать, какую часть вала, втулки шлифовать, надо ли закаливать. Какая посадка вала во втулке? Плотно или нет и т.д. Завалили меня токаря вопросами. Сделать могут всё, что угодно и из любого материала. Чем быстрее ответите, тем быстрее пойдёт работа по комплектам. А так пока заказал только шестерёнки.
Здравствуйте Алексей.Смотрел по каталогу-вал под шестерню рядом с подставной (для привода сельхозмашин)сделан из Сталь 45.Втулка-Сталь 45. Шестерня-Сталь 18ХГТ. При сборке заметил что втулка надевается на ось от руки.Думаю должен быть зазор 0,1мм.Возможно у кого-то есть чертёж-поправьте меня.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
есть чертёж-
Выкладывал размеры вала - bygood, я по его данным точил вал там втулка на 1 десятку больше по внутреннему.
26.10.2014 - 22:58
: 43
лёха35 пишет:
Ещё, кто делает раздатку, будут чертежи валов - кидайте в тему, пишите в личку, можно сделать.
Вот что есть.
26.10.2014 - 22:58
: 43
лёха35 пишет:
Вот что есть.
лёха35 пишет:
лёха35 пишет:
26.10.2014 - 22:58
: 43
ДенисЮМЗ пишет:
лёха35 пишет:
Вот что есть.
лёха35 пишет:
лёха35 пишет:
Жду готовый комплект.
02.04.2015 - 06:33
: 45
Всем доброго времени суток!
Никогда не задумывался о покупке юмаза но случайно наткнувшись на эту тему решил купить его вместо мтз, только чтобы сделать себе такой ТРАКТОР.
У меня вопрос. Поехал заказывать подставную(по чертежу который увидел у bygood, на черном фоне), загадали 1500р, с термообработкой там сказали что диаметр по вершинам зубьев по расчетам должен быть 150мм. Порылся в справочниках действительно 150мм. Кто может, что прояснит?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Пост 2283 чертеж не читается.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Саня иркутск пишет:
Зуб коррегирован, в нашем случае укорочен. Возьми для образца любую шестерню из кпп и покажи исполнителю заказа.
26.10.2014 - 22:58
: 43
vladimir47 пишет:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Пост 2283 чертеж .......
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Денис ,Евгений спасибо. Чертеж сопряжения шестерен раздатки- вот я о чем. Рассчитать то проблема решаемая, но нет данных на сколько выступает подставная от плоскости разьема картера коробки.
26.10.2014 - 22:58
: 43
vladimir47 пишет:
А сверху вас не устраивают? Правда там плохо видно но разобрать можно!
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
vladimir47 пишет:
СКАЖУ ВАМ С ТОЧНОСТЬЮ МИЛЛИМЕТРОВОЙ БУМАГИ НА КОТОРОЙ ДЕЛАЛ ЧЕРТЕЖ 17 ММ.И ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ.ГДЕ-ТО ЕСТЬ В ПОСТАХ.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ВОТ ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЩИТАТЬ.
