ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 51 из 166
4971 сообщение
06.02.2014 - 00:24
: 92
Петро26 пишет:
ВОТ КАК ОБЕЩАЛ. ФОТО УКОРОЧЕННОГО И СВАРЕННОГО МОСТА
отличная робота good
: Украина Киев
24.02.2014 - 00:24
: 11
Петро26 пишет:
Супер класс ещё чу-чуть и 4х4 thank_you good good
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
mune пишет:
На последнех фот,мост перевернуты,плохо будет колеса леглить на поворотах,неправильно будет они стоят.что касается укорачивания только из правой-на тех что подошла левая кароткая заводская полуось-мост около недалеко 30 см будет уский,я и прежде судил мыслях токой вариянт,да можно барабаны переварить-но вид стокой разработкой трактара из передий-будет порнография....Я с УАЗ переднями мостами так разработал-укорачивол,только из левой,потому что УАЗа левоя сторона длиней,а газ66 правая,мне было нужна уския оби моста,на ближайщем будущем буду разработать мини трактор-покрущик для работы в сарая,мосты после укорачивания остались если мерить с колесами,с границами крайях шын 130см,хотелось что вышла около 1 метра-но так реально невышло,если вариянт с 2 нетронутоми правыми короткими полуосями...
Нет, все там правильно, мост перевернули, наверное из-за кардана ( если его на МТЗ ставили) а ступицы, видно, на свои места поставили ( на 1 фото видно, что новые отверстия -резьбы делали), Насчет укорачивания под левую полуось, развернув колеса-согласен, что внешний вид может быть не очень, а если немного передвинуть диски (по 5 см к примеру) - то может и ничего
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А на сколько увеличивается радиус разворота по сравнению с обычным передком? Ведь углы поворота колес меньше.
Латвия
: Ливаны
18.11.2013 - 23:21
: 25
вот нашёл фото трактора
за переделку моста просили 3500 евро
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Много радиюс поворота от обычнего отличяется,если ехать кругом- около 12 метров.А для барабанах-рашырить их не на по 5 сентиметрах надо,всего недалеко 30см,кажды обод изнести надо по 13-15 см,ето ужее слышком..............
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ВСЕМ ПРИВЕТ СЕГОДНЯ РАЗОБРАЛ И УСАДИЛ ШРУС НА ЦЕНТРАЛЬНИЙ ШАРИК БЕЗ ШТИФТА ПРОСТО СРЕЗ.ПОЧЕМУ... ЗАВТРА НАРЕЖУ ШЛИЦИ И СФОТКАЮ.ХОТЕЛ ЗА ФИЛЬМОВАТЬ БАТРЕЙКА СЕЛА cry
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ВОТ ШАРНИР СНАРЕЗАНИМИ ШЛИАМИ .ТОКАРЬ ПОЧТИ ЦЕЛИЙ ДЕНЬ РЕЗАЛ ТВЕРДАЯ ЖУТЬ .СОБРАЛ ПРИМЕРЯЛ ВОШЛА ЗАШИБИСЬ ДЛИНА ОБРЕЗКА 690ММ.ОТ ТОРЦА КУЛАКА.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
toz34er пишет:
вот нашёл фото трактора[изображение]
нихрена себе shok ,припухли чули.да за такое бабло можно весь трактор чуть ли никупить.и неизвестно как есчо сделано....
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
РЕБЯТА ВСЕХ ПОГРАНЦОВ С ПРАЗДНИКОМ dri .И ПО ТЕМЕ
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Петро26 пишет:
good Работа идёт!
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
РЕБЯТА ВОТ УМЕНЬШЕНО. НЕТ У МЕНЯ СКАНЕРА.ТАК-ЧТО ПОМОГАЮ ЧЕМ МОГУ.А ДАЛЬШЕ САМИ КОРЕКТИРУЙТЕ.
Латвия
: Ливаны
18.11.2013 - 23:21
: 25
СПАСИБО
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ВОТ ЧТО ВИШЛО .ПО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ 1900 НА РОВНЕ С ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ НАВЕРНО . ДОСТАЛ СЕРЕДИНУ БУДУ УЖЕ ДЕЛАТЬ dread
: краснодарский край
28.04.2011 - 13:50
: 178
спрошу и здесь,может кто в курсе.с юмз сняли навеску "петушок",подойдёт ли задняя навеска (чтобы цеплять телегу)от мтз?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
ИВАНОВИЧ 123 пишет:
Вряд ли. И гидроцилиндр крепится по-другому.
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Привет всем victory давненько не заходил.
Вот и я по маленьку леплю...
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Ну а теперь в собранном виде yes2
Химичу рулевое...
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Еще навел марафет в кабине...
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
За промопору забыл.
Вот... флянцы поточили
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"bygood" пишет:
Большой излом получился в кардане между бортовой и чулком.Надо бы было бортовую выше крепить по отношению к чулку.Быстро будут изнашиваться манжеты в чулке.
13.05.2014 - 11:19
: 644
а можно фото рулевой колонки по подробней fotku пожалуйста
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Мужики подскажите где в двс д-65 стоит болт размером резьбы на 10 мм с переходом этой резьбы на 8 мм а то мужики вдвоем движок разбирали а болт остался и двигло ставить надо на трактор а откуда болт х/з
10.11.2013 - 18:37
: 151
может сосед докинул чтобы голову ломали lol У нас было такое
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Разговаривал с человеком из Днепропетровска, говорит что есть в ровенской области заводской юмз 6 80-х годов эксперементальный с мостом от т-40 . Так что если есть кто то с тех краев,может и повстречается этот дикий зверь!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
вот я и думаю что этот болт в поддоне валялся как и шпонка старая с распредвала. да и сам юмз этот какой то урод в свое время собирал т.к прокладки на куски грязи посажены при чем везде где есть по крайне мере в трансмиссии, не говоря о многом другом где втулки не стоят где штопоров нет то водило собрано неправильно из за чего кончики зубьев конических шестерен выкрошились
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Собрал колеса...
Резина Газ-66 диски Газ-63.
Да без обжимки сложновато, потому как диски на 7см уже родных от шишиги ...
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте уважаемые форумчане нужна помощь. Купил мост от 66 для установки на юмз а гл.пара стоит 6-37 зубъев я так понял нужна пара 6-41 скажите пожалуйста что делать менять пару или так пойдет. Ответьте пожалуйста. С уважением Эльвин.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"bygood" пишет:
блин, а у меня обратная ситуёвина scratch_one-s_head резина неезженная 63-го, а диски 66-го.....пока не собираю,ищу диски.
10.11.2013 - 18:37
: 151
АУУУУУУУУУУУ монополия как дела идут?
