mune ведь ответил:оставлял сантиметр между родной балкой и шаром ( корпус редуктора) а длина пластины еще зависит оттого, какие будут кронштейны на мосту по высоте
скажите пожалуйста коллеги кто нибудь уже ставил обгонку или нет и какую вернее от чего лично мне понравился вот такой вариант только не знаю от чего это
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста советом. В кпп стоит звон при движении на всех скоростях чем выше тем сильней звенит при подъеме звенит а на спуске нет . Скажите пожалуйста в чем может быть причина очень нужна ваша помощь. С уважением Эльвин.
У меня такое было , 1 раскрутилась гайка на нижнем валу, это у ЮМЗ болезнь 2 раскрутился штопорнный болт ,тот что сбоку коробки и стакан подшипника вместе с обоймой подшипника вышел со своего места, 3 стакан с обоймой стоит на месте, а сам подшипник верхнего вала сполз со своего места по валу в сторону шестеренок и вал и шестерни перемещаются вдоль трактора 4 когда откручивается злощасная гайка подшипник нижнего вала вылазит из корпуса коробки в сторону моста и шестерни которые набраны на нижнем валу начинают соваться по валу и цеплять друг друга вот откуда этот звук, мой совет перед тем как устанавливать новую гайку на месте кернения сделайте как на гайке "коронке" только не полностью а в трех местахп по кругу , потом закрутите гайку и сделайте электросваркой электрозаклепки тоесть прихватите гайку к валу в трех местах это единственный способ который я знаю чтобы гайка не разкручивалась вот и все УДАЧИ
Доброго времени суток уважаемые форумчане хочу выразить слова благодарности пользователям ANDREY81 и sematomsk за совет по кпп спасибо вам огромное мужики
Здравствуйте!
Шестерня (подставная для установки ПВМ на ЮМЗ, ЗТМ) - есть 2 штуки.
Вал, втулка, штопор, шайба (комплект для установки подставной шестерни) - есть два комплекта.
Отправляю наложенным платежом Новой Почтой по Украине! Оплата при получении...
Привет мужики,я практически каждный день слежу за форумом,и я радуюсь что есть такие люди которые думают , делают и делятся с другими. Я сам из Латвии , рядом с российской границей живу. У меня есть старенький ЮМЗик и яему поставил мост от 157 зила , мост я неукорачевал , смотрится круто и совподает с задними колесами , на тракторе стоит КУН зимой и летом на нем все работы делаю. Мужики объясните мне пожалуйста как вы шестерни к раздатке подбирали , как расчитывали , мне пока недоходит , спасибо заранее.
Пусть у Вас передние колёса со статическим радиусом 510мм.
А задние 730мм. Тогда:
1. 730:510=1,43
2.От вторич.вала.КП к задн.колес.редукция=20,95(ДИФ*борт.)
3.Стало быть к передним редукция будет:20,95:1,43=14,65
4.В коробке ЮМЗ отбор на ПВМ удобно взять от скользящей шестерни 2 передачи у кот. 32 зуба, у подст. шест. 28 зубьев.Редукция будет:
28:32=0,875(предусмотрено заводом.)
5.От подст.шест.редукция будет:14,65:0,875=16,74
6.ДИФ ЗИЛ-157 имеет редукцию 6,67,тогда:16,74:6,67=2,5 то есть после подставной шест.надо сделать раздатку с понижающей редукцией 2,5. Обратить внимание на направление вращения валов.
Проверка:2,5*6,67*0,875=14,59. Очень близко к исходному 14,65
При необходимости можно внести в расчёты некоторое кинематическое несоответствие как это сделано на МТЗ.
Коллега,думаю таким же Макаром можно подобрать шестерни от КП ЮМЗ для раздаточной коробки.
Завтра если незабуду-измерю
Вот Елвин-хот примитивно-но думою поймьош
что касается обгоной-неставил,работает хорошо и без ней
Спасибо Рамунас за ваш ответ
забыл-пластина метала-профиль 100х15,из внутрей стороны креплений сварены углы,для прочности
может гайка на валу открутилась
Спасибо за советы уважаемые коллеги обязательно посмотрю и отпишусь. С уважением Эльвин
Рад помочь коллеге пожалуйста!!!!!
Здравствуйте!
Вот с мостом все отлично, теперь хочу турбинку установить...
получил сегодня уже и впускной коллектор...
Общето про турбины другая тема.И так после реконструкции темы броблеми.
Угу мы в курсе, но установкой моста ограничиваться не стоит, вот потому и отмечаемся...!
Извините кому не угодил... исправлюсь...
Скажите пожалуйста мужики а можно оставить родной рулевой цилиндр от газ 66 или надо менять?
Здравствуте!
Кому нужны подставные шестерни и установочные комплекты, обращайтесь...
подстовную хотелось бы оргинальную где то получить-но как теперь токая остоновка у вас-неизвесно как его получить
А сколько вы хотите за подставную и как её от вас получить?
Здравствуйте!
1. 730:510=1,43
Здравствуйте bygood будьте добры скажите пожалуйста размеры вала подставной шестерни пожалуйста. С уважением Эльвин.
остался только кардан...
вот как-то так
Супер
Спасибочки
Всьо хорошо вродее,кроме углы для прочностий надо сварить,например так,как почеркнул на фото,только из обьех сторон их надо устоновить.
Смотрю и турбина стоит?Сколько наработка с турбиной!
