ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 52 из 165
4942 сообщения
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"YMZ-6" пишет:
монополия как дела идут?
Видоизменяем. Красим, клеем и т. д.
10.11.2013 - 18:37
: 151
испытания удачно прошли?
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"YMZ-6" пишет:
Испытаний еще нет.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какое должно быть межцентровое расстояние между подставной и шестерней 2-ой передачи очень нужно для заказа подставной . Спасибо
13.05.2014 - 11:19
: 643
Отзовитесь кто нибудь пожалуйста
02.11.2013 - 12:09
: 223
Эльвин пишет:
полистайте страницьі етой теми там гдето єсть все чьіртижьі подставной
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
посмотрел внимательно фото поста 1495 по изготовлению балки: задняя часть мостов 66-ых очень сильно приподнята вверх, а на трактора все ставят ровно, из-за этого получается очень сильный наклон оси поворота колеса в продольном направлении, а на этих фото видно, что ось поворота стоит прямо ( здесь видно делали новые отверстия) И вопрос еще: а что за технология соединения балки ( корпуса) с квадратами, там где разрезается для укорачивания?
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Помаленьку... Остались адаптеры...
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Рулевое...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
bygood пишет:
Рулевое...
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Монополия, как у Вас дела с ПВМ? Когда уже испытания увидем?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"bygood" пишет:
Рулевое...
Боюсь показаться ханжой, но тем не менее, спрошу - зачем 2 гидроцилиндра? Ибо лишняя гидравлика надёжности не добавляет, тем более в лесу- цепляться за пеньки и ветки. Да и объём гидроцилиндров достаточно большой - маслать несколько оборотов рулём чтобы повернуть- мне кажется не по феншую. Конечно это лечится мощным насосом-дозатором, но всё же интересно мнение создателя.
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Андрей КАПМ пишет:
"bygood" пишет:
Рулевое...
Причина в том что резина будет высокая и условия труда вынуждают иметь лёгкое пусть даже и с большим числом оборотов рулевое. К тому же будет равномерно розпределена нагрузка. Большое число оборотов руля лечится отключением одного из целиндров. В случае поломки одного можно ехать на другом. В итоге симметричный и статический вид...
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Андрей КАПМ пишет:
"bygood" пишет:
Рулевое...
Да и запчасти все вналичии были...
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Короче как на военной технике с запосом и по пенькам не так руля будет бить, Я так понемаю, а вообще зделано мастерски , для чего нада так и зделано ,Мне нравится good и думаю придератся не стоит agree
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
субаровод пишет:
прямо в точку немогу неподдержать super проделаная робота впечетляет thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6335
bygood пишет:
Здравствуйте коллега.Резина часом не К-70 12,00-18 ? (от ГАЗ-66) Насколько я помню с такой резиной при работе в лесу у Т-40АМ могла разрушиться бортовая. Если не секрет, какую максимальную нагрузку думаете осуществить на передний мост в килограммах ?
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Здравствуйте!
резина чуть выше по плану 13.00*18 БРДМ
нагрузка у него при работе не очень большая потому что передок постоянно приподнят! когда беру колоду передок преподимает что зачастую прихрдится рулить тормозом.
Куна и прочих приспособ у меня нету. Если уж совсем плохо застрял есть гидролебедка. Еще одна причина по которой высокая резина ето высота редуктора моста от земли. Еще не маловажный момент резина БРДМ имеет широкое междупротекторное ростояние что улучшает проходимость. А самое приятное что эта резина доступная в то время когда от шишиги скаты стоят как весь мой мост! Вот как-так... Фотки резины поже выложу...
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Здравствуйте bygood. Спасибо за комментарий. Резина 13,00-18 у меня есть, так что знаю её "в лицо". Rст.=530мм. Кроме того может работать с давлением от 0,5 атм.
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
вот немного фоток
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
bygood пишет:
вот немного фоток
Зверюга будет!До турбины не добрался?
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Сегодня еще завтулил крепеж для кронштейна...
Оту балванку втулил родной ЮМЗовскими втулочками.
Она встанет на место родной балки и к ней будет прикреплен переходник для моста.
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Не до турбины не дошел...
Но нашел еще и впускной коллектор.
Пока дело дойдет до турбины то как раз и запчасти соберу...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
bygood пишет:
Понятно!У меня тоже лежит всё кроме турбины и трубок,нет времени!!!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
"bygood" пишет:
scratch_one-s_head не понял.....а зачем это нужно dntknw получается мост в 2-х точках будет ,,качаться,,---------------или я что-то пропустил.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Фото крепления переднего моста,крупным планом, для Ельвина thank_you
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Ну так вот...
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
: Украина Киев
24.02.2014 - 00:24
: 11
bygood пишет:
Ну так вот...
Класс испытание прошло или нет
clap ya thank_you
