ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 120 из 166
4971 сообщение
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Ильяc пишет:
Вот моя работа, Спасибо всем кто делился советами и огромное спасибо Монопилии (за то что вдохновил переделать Юмз).
Поздравляю) good
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
и я поздравляю.А на щет турбины это сила у самого стоит чешка 27 без проблем.
05.08.2016 - 13:22
: 21
Подскажите, есть ли у кого каталог запчастей на зтм 62л. Интересует номенклатура запчастей переднего ведущего моста и кардана.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Тут разговорились про турбину на ЮМЗ У нас в дорожном бульдозер с двигателем РМ 80 (отличие от Д65-наличие охлаждения поршней и утолщенные щеки коленвала) 14 лет отпахал, турбина -чешка. Один раз лопнул коленвал, Меняли поршневую. Прошлый год заменили на СМД. Мое мнение, что для бульдозера двмгатель отработал достойно.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Уважаемые форумчане поделитесь чертежом подставной шестерни sos
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
С всей уваженией-читайте вес форум-обизательно всё найдёте,что вас интересует thank_you
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
mune пишет:
Уже нашел спасибо!
: Богуслав
19.08.2016 - 17:04
goloslava пишет:
Виталий Соболев пишет:
mune пишет:
За 4100 евро уехал в другой раён за 150 километрах.
Ну это хорошо то продал!!!!!!!!!!!Поздравляю!!!!!!!!Один трактор,без навесного?
а по нашим меркам не так єто и дорого. У нас полно старьіх ЮМЗ продается по 4000-5000 у.е. А єтот с мостом, с турбиной, на стартере...ЮМЗ 82 с мотром МТЗ у нас около 10000у.е. и то их очень мало.
Что ты розказываешь? Какие 10 000 у.е? Хоть не ври людям! юмз с двигателем смд или мтз от 2 до 5 тис у.е а не 10 !
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Ильяc пишет:
И видео плиз с испытанием!
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
За Юмз 4100 евро наличнами в руках получил,ето было начяло марто.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите есть разница в проставной шестерке если ставить передний мост от мтз и сильно ли отличается кинематика мостов т -40 и мтз.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Подставная шестерня другого варианта быть не может, а вот ей пару нужно рассчитывать под мост МТЗ, и нужно смотреть направление вращения от этого зависит количество шестеренок в раздатке. Во вторых флянец у моста мтз смещен вправо, раздатка у юмз слева, нужно мудрить, в третихэ цена моста мтз космом
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Доброго всем времени суток, вопрос касается тех кто ставил пвм т 40, подскажите какое количество зубьев шестерен ведомой и ведущей шестерен должно быть в бортовых, у знакомого т 40 говорит что разные шестеренки бывают помогите развеить туман?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Виталий Герасимов пишет:
Здравствуйте коллега. Т-40АМ имеет в передних бортовых шестерни 15 и 38 зубьев. Т-40АНМ 14 и 39.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Александр то есть для установки пвм на юмз надо какой комплект шестерен
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Думаю от Т-40АНМ (14 и 39) лучше. ПО больше, стало быть крутящий момент на хвостовике ДИФ меньше.Для привода достаточно будет карданов типа УАЗ.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
aleksandr7764 пишет:
Спасибо thank_you
: Иркутск
17.08.2011 - 12:20
: 6
Всем привет скажите пожалуйста у кого есть подставная шестерня на продажу?
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
тема заглохла
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Все в работе, наработки по мостам хватает. Я мост перебираю, что нельзя купить восстанавливаю.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ламич пишет:
Судя по тому что меняете шкворня будете оставлять пружины?
А у меня развалилась крестовина кардана Уаза, но когда все собирал эти узлы я не менял, ставил как было. Самое главное случайно отец увидел, что нет одной чашки хз сколько он так ездил:)
: Херсонсаая обл. Ивановский р-н. пгт Ивановка
25.02.2014 - 19:35
: 78
Здраствуйте! Не кто не продаёт роздатку с мостом ??? Так времени не хватает и нету токарного станка.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Мост валяется в гараже у меня,укорачены под короткой полуось,несобраны,все детали есть,кроме колес,один колесо есть с пробитой шиной-300 евро и увази laugh ,где то он мне и стоят,за мост 200 евро заплатил,за новую короткую полуось ещё 100 евро,за работу укорачивания чёрт его-нечего ненадо laugh
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Рамунас, доброго дня. Ты валы для раздатки из чего делал?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Если смотрет от стороны КПП-подстовной,первы и второй взял и укорачивол из стороны планетарки,просто отрезал шестярнью вторычного от Юмз КПП,и затачивал на токарном место для подшибника,третьий зделоли в фирме под заказу совсем новы,где то фото теме их должно быт.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Вот
03.07.2013 - 21:11
: 1505
mune пишет:
Понял, спасибо. Здоровья тебе и твоим родным.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Вопрос не по теме,может кто сталкивался с проблемой дисковые тормоза практически не тормозят,менял все кроме корпусов(не продаются у нас),подскажите где собака зарыта.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
серега скоробогатов пишет:
механизмы разжимные подходят с мтз.кожуха тоже.для начала попробуйте установить шарики ф25мм вместо ф22.должно помочь.и проверьте люфт тянущих лямок у соединения с дисками механизма-немного люфта там немного в вилке и немного износ в лунках-итог набегает такой что диски упираются в выступы кожуха а накладки не выступают из кожуха.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Я все новое поставил кроме корпусов,нет у нас их в продаже.Я пробовал укоротить тяги навоз на них лежал загорелся.Педаль не проваливается а усилие на нее большое.
