ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 117 из 165
4942 сообщения
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
mune пишет:
Юмз ужее прошлое,прошечий етап,для патетна не мысл небывало ,помню-смонтировал кун-аха-с ним без передка basta :laugh:,ну что-как сумошечы начинал интересоватся для вядущего моста-и узнал что на Юмз нет нечего что бы поехол у продовца зачястей и собирал что нужно,пришлос крутится своим силом,голова есть на плечях,желания большая,ну и так по немношку и радился на Юмз ПВМ ....а теперь немец хозействе Юмз поменял-ужее неделя руки убываю при него ,фронтал хочется устоновить-а нечего неидёт :laugh:,вес фундамент по немношку начинаю закончить :laugh:,нет техники которую можно купить и всёпайдёт кого хозействе нужно
С последним предложением согласен на все 100500 процентов, сейчас ищу заднюю навеску юмаза ,чтобы установить её с переди
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите Олег чем вырезали отверстия под подшипники?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Эльвин пишет:
И как рассчитывал рсстояние между центрами отверстий?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Олег Дивеев. пишет:
Всем доброго времени суток!
Завершил полностью работу с трактором, вот фото.
а ограничители чего не установили ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Кинематическая схема МТЗ-7МС
22.01.2016 - 22:19
: 21
Эльвин пишет:
Отверстия делали на координатно сверлильном станке после чего но уже на другом станке их еще растачивали под размеры подшипников. Делал по чертежам с форума а для удобства я его себе срисовал
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Oleg-ЮМЗ пишет:
Эльвин пишет:
Сколько стоит такое удовольствие с материалами?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Мужики,я пользовался обыкновенным сверлильным и фрезерным ,разметка штангелем сверловка самым большим сверлом,расточка по лимбам стола станка.Искать координатные нет смысла,да не везде они ещё и есть. Метал у меня на бокавинах 12мм крепление к мосту 14.
22.01.2016 - 22:19
: 21
KrStanislav пишет:
Занимается этим мой друг он работает на турбомеханическом заводе там для этого у них все есть и материал тоже с остатков можно подобрать толщина стенок 20 мм. Он попросил с меня за все 2000 грн. думаю адекватная цена.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
А я пользовался дрелью и балгаркой:) за координатный станок использовал собственный глаз и однако все тоже работает. А вообще завидую людям у которых есть доступ к станкам! По сути, нужен только токарный станок, остальное все на коленке собирается.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Уважаемые господа трактористы скажите пожалуйста можно ли поставить на юмз 2 расппределителя через делитель потока от т-40? Спасибо извините что вопрос не по теме.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Что вообще никаких идей??
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Эльвин пишет:
Поинтересуйтесь у "сороководов" лучше. Если не ошибаюсь делитель потока ограничивает давление идущее на ГУР. Наверно и объем масла разный подает. И слышал о том что довольно капризная штука.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Можно и три поставить как на грейфере .Если устанавливать два надо чтоб была пара один с клапаном другой без него. Здесь где-то есть тема такая.
: Ялуторовск
27.06.2016 - 19:50
: 13
парни подскажите с чего подходит выходной вал на раздатку или нужно делать самому? имею в виду который выходит с раздатки с флянцем под кордан.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Ветал. пишет:
Полный полёт фантазии, а если быть честным - я ЕЁ ( раздатку) слепила из того что было ya
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
ламич пишет:
Вероятнее всего придётся делать самому под тот флянец который собираешся использовать
: Ялуторовск
27.06.2016 - 19:50
: 13
Понял спасибо.какой ни-будь вал с коробки подойдёт для этого дела?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Ветал. пишет:
Если под мост 66 то пойдет пром вал из коробки ,если под Т40 то пойдёт вторичный вал .НО валы надо подвергнуть отпуску(отжечь)
13.05.2014 - 11:19
: 643
Здравствуйте уважаемые господа скажите пожалуйста кто делал раздатку под мост газ 66. Как вы точили валы из вторичного вала. Как я понимаю она же офигеть какая зубодробильная есть какие нибудь секреты?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Эьвин, добрый вечер. На сайте проходила информация, что вал отжиг.али
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Я неотжигал,возможно и твёрды материал обработать
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
mune пишет:
Согласен . Если есть чем,а когда ближайшие магазины за сотню верст и толи там есть толи нет, эти экзотические резцы. Пром вал я протачивал не отжигая ,там особой точности не надо,убив при этом 5 резцов Т15К6и 2 Т5К10
: Ялуторовск
27.06.2016 - 19:50
: 13
Господа,кто может помочь с подставной шестерней?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Сергей 62 пишет:
Без убиения точится.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Евгений -регион42 пишет:
СССРовские не хотят без отпуска.
: Пермь
23.03.2016 - 17:17
: 12
Всем привет.Вот и я установил ПВМ.Испытание прошел отлично
Виде пока нету.
Большое спасибо MONOPOLIA
Подвесной кардан газ 66 от лебедки
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ЮМЗ6 пишет:
Виде пока нету.
good good good Диски интересные передние!
: Пермь
23.03.2016 - 17:17
: 12
Диски газ 53 средина перевернута переварена, По ширине из 2ух дисков сделал одну 23 см.
На стакане подшипник закрыл как пыльником.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ЮМЗ6 пишет:
Ну вот и еще один зверь появился! Поздравляю! А малый цилиндр сделали интересно, а стояли на стреле, тоже проблемы с выворотом были?
