ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 104 из 166
4971 сообщение
: Шацьк
21.01.2016 - 17:12
: 2
У меня есть подставная я с Украины. Кстати есть раздатка ЗТМ 62
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Kacefan пишет:
Где ты раздатку раздобыл?
24.02.2014 - 15:34
: 15
Grinya81 пишет:
Kacefan пишет:
как можно купить.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
продал он её уже, вот и я интересуюсь
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Kacefan пишет:
За роздатку и шестеренку подставную сколько хочеш?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Ну вот и я неспехом собрал таки раздатку, строго не судите, тапками не кидайтесь
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
shok ты что часть корыта разрезал?, зубы в зацепление плохо заходят, или показалось на фото так
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Grinya81 пишет:
зато потом с раздаткой к месту приложит и будет всё точно-только сварочный шов будет говорить о том что колоду резали. laugh наверняка запасную под нож пустил,теперь как шаблон для изготовления раздаток будет.можно на поток производство ставить.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Grinya81 пишет:
Да. Покупали мост донор потроха взяли, а корыто хозяин чермет сдать хотел, ну я у него выпросил. Зубья нормально сели, я же собрал и затянул всё, крутится без заеданий и шума.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
FinФИН пишет:
Сергей да уже подумал об этом, есть задумка сделать раздатку как под 66 трёхвальную но под 40 мост,при такой компоновке как у МОНОПОЛИИ угол перелома крестовин как бы на пределе, а вот под 66 там кардан по прямее, ну это моё виденье.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Отличная работа! А с мостом у Вас получилось? Вы говорили, что наклевывался вариант нового образца?! А я сегодня отдал подставную на дополнительную цементацию зуба, чет я шаркнул по зубам напильником и меня смутил оставшийся след, решил подстраховаться! Ещё отдал размеры на изготовление деталей для модернизации моста т-40, делаю по принципу bygood, но чуток с доработками. Размеры все храню, и выложу после сборки, т.к некоторые детали возможно нужно будет корректировать, так сказать не хочу вводить людей в заблуждение:)
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ребят, я все о своём, как говорит ламич не кидайте тапками:), как установить подставную без раскатки (шестерня насоса стоит)! Может через люк какой есть возможность открутить вал шестерни насоса? Или может ещё какие другие, так сказать, варварские способы есть? :) Пипец как раскатывать неохота! Через нижний люк в промежутке может получится открутить вал? ?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вот мысль такая, может дурная, но тракторист я начинающий:) , откручиваю стопорный болт вала со стороны лючка, пробую прокручивать вал за проризь в нем, может пойдёт в сторону КПП:), если нет - то приварить к валу болт с шайбой и через какой- нибудь упор вытаскивать вал ( ну например монтажкой)! Бывалые трактористы, как думаете реально или бред?:)
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
По мойму если стоит шестерня привода НШ-100, то вал получится вытащить только в сторону промежутки. Снимал лет пять назад точно не помню, если будет время завтра гляну точно что да как
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Не надо ничего раскатывать я у себя ее болгаркой на два куска перерезал а потом палец чик и вытащил все .Сделал операцыю на глаза через зп.А родной палец на привареный болт и проволока затащил в шестерню и болтом с втулкой типа семника затянул до упора.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Петро26 пишет:
Вот вот это дело! Т.е вы и КПП не открывали что ли? Все через люк?
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Не открывал
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Петро26 пишет:
Такой "варварский" вариант я не рассматривал, а с болгаркой конечно и без раскатки можно
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Петро26 пишет:
приспособа
Вот такая штука на 60 стр
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Пипец блин, перечитывал тему несколько раз, а эти посты не уловил, видимо на тот момент еще не задавался вопросом о непосредственной установке:). А если например приварить шляпку болта (шпильку) к валу шестерни насоса нш100, наставить трубку (большего диаметра чем сам вал) и закручивая гайку вытащить вал в сторону моста. Такая мысль имеет право на жизнь? Петро26 Вам респект! это на сколько меньше работы просто трындец! Я уж было стал прикидывать какой геморой меня ожидает, и думал откладывать установку до мая, а теперь так сказать нужно наращивать темпы и начинать все собирать до кучи:).
25.01.2012 - 19:25
: 2508
SeregaBOND пишет:
Нет, номер телефона не АЛЁ , да флаг ему в руки я же говорил что я не тороплюсь будет сделаю нет значит нет. По поводу снятия и установки шестерён Пётр26 правильно написал - болгарка решает всё, суть болта что со стороны промежутки на валу удерживать втулку в которой стоит вал, шайба под болтом меньше наружнего диаметра втулки и если разрезать вал шестерни то можно всё снять. Посмотрел на корыте доноре.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ламич пишет:
SeregaBOND пишет:
Спасибо! Ну а я уже один мост продал в сборе за 20т.р, требовал только немного приложить руки, как всегда болтались подвесы бортовых! Клипсу тоже отдал! А себе оставил не комплектный, нет пружин и всей этой лишней трехамудины, один фиг переделываю почти как у bygood. А еще отсутствует левая бортовая, пока денег на нее нет:). В общем дело было так: купил 2 моста за 20, один из них продал за 20, свой в подарок:). Спасибо тестю конечно, помог намутить:)!
25.01.2012 - 19:25
: 2508
SeregaBOND пишет:
Да Вы батенька комерсс laugh Сергей по поводу твоей задумки тянуть вал - не чего не выйдет, подшипник шестерни сидит на валу и втулка на валу как протянешь dont
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ламич пишет:
SeregaBOND пишет:
купил 2 моста за 20, один из них продал за 20, свой в под:)
Да Вы батенька комерсс laugh Сергей по поводу твоей задумки тянуть вал - не чего не выйдет, подшипник шестерни сидит на валтвтулка на валу как протянешь dont
Аха блин:) ну главное люди довольны, да и отдал весь комплект, а забыл написать, ещё мне прилипло 2 колесных диска пвм:), вообще даже 3 но 1 отдал в дополнение к мосту, мужичку как раз одного не хватало- подарил в общем!:) По поводу вала думаю попробую, мало ли пойдёт, если нет болгарку в руки и ахтунг:)! Сегодня позвонили по шестерне, сказали сырец полный блин! Короче будут цементировать и прокаливать! Скупой платит дважды блин! Сто раз уже убиждался и один фиг экономишь! Хорошо хоть в трактор сырую не щасунул:)!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ламич пишет:
SeregaBOND пишет:
Блин, тока щас врубился!!! Вы правы, реально ведь так не протянишь, втулку же фиг сдвинишь! Короче болгарка и ахтунг:)))
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Друзья, вот еще возник вопрос, после установки подставной шестерни стандартный лючок встанет обратно? Думаю в эти выходные поставить на место подставную и пока обратно закрыть лючок.
22.03.2015 - 17:31
: 24
Мужики всем привет! кто делал рк под Пвм газ 66 по чертежам которые Петро 26 выкладывал?все размеры верны?
22.03.2015 - 17:31
: 24
SeregaBOND пишет:
Привет Serega а ты её где делал что так получилось?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Да вот делали на заводе, отдавал только этот рисунок, ну собственно с такой крепостью они и сделали, никаких других требований термистам я не поставил! Мой косяк в общем по ходу
22.03.2015 - 17:31
: 24
Я свою тоже напильником сегодня пошоркал,намного мягче чем завод.есть повод задуматься!
