Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 18 из 21
629 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Kotik-bratik пишет:
что куда проще укатить?
Проще двигатель откатить с промежуткой от коробки. Я так делал летом.
Kotik-bratik пишет:
Если требуется раскатить - может, легче отодвинуть мотор с промежуткой?
И мне надо было менять шестерни на вторичном валу и промежуточном. Поэтому раскатывал так. Вам такое не советуют делать.
Что-то я уже подзабыл, на каком валу с торца болт стопорится?
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Валера Шевелев пишет:
ламич пишет:
KARAS_OFF пишет:
От чего она должна быть " запитана" ?
Так у тебя на мосту лючок для раздатки выше того лючка что открыт - это раздатка туда ставится.
Он написал что заглушка стоит а за что шестерня приводится не видет, нет пром проставки с шестерней. Вот его и ввело в заблуждение.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-11-2018 в 22:20:12
Именно так. Теперь эту проставку не найти. Про неё никто никогда не слышал. Даже в интернете нет ни инфы ни картинки.
28.11.2018 - 14:32
: 133
С чего начинать раскатку?
Набросайте пожалуйста план действий.
Может, пока двиг и гидравлика работают, отжать от земли?
Масло слить, солярку?...
Помогите новичку.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
СПС. Попробую
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Добрый вечер воет кпп когда с горки едеш на горку в натяг воя нет не магу понять крышку открыл шестерни нормально все подшипники целы лювтов на валах нету кто сталкивался Юмаз Эо
23.01.2016 - 14:03
: 646
денвер 2002 пишет:
С ваших слов (когда с горки едеш на горку в натяг воя нет) воет не кппа мост а именно планетарка увеличен зазор нужно отрегулировать.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Да нет зазор норм смотрел зеркало на планетарке тоже без задиров интересно когда сливную пробку открутил магнит полный опилок вот и думаю где собака зарыта на форуме нашол может она
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Редуктор летом открывал когда понижайка пропала болт заварил тоже норм он такой вой блин как объяснить то когда с горы летиш на нейтраль тишина у меня там вал муфты нового образца есть выработка шлицов на половину со стороны коробки ну не может это так гудеть
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
денвер 2002 пишет:
а вторичный вал не люфтит всмысле не имеет осевого люфта
23.01.2016 - 14:03
: 646
денвер 2002 пишет:
Нет вал сцепления не причем если же все таки вой при движении с бугра и торможении при этом ДВС (при любой включеной передачи) то однозначно планитарка, если на одной из передач то возможно виломат зуб тоже будет гудение но не вой.а также если расыпан сепаратор в подшипниках
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Нет валы без люфтов гудит на 5,4,на других не слышен так громко сегодня смотрел шестерню что на рисунке указан есть осевой люфт все таки может он головная боль.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
При детальном рентгене обнаружил вот то кого красавца Паразитка в хлам вопрос зачем почему он ли так может гудеть планетарку промыл есть немного люфт около двух мм на Стакане подшипников правый прокладок регулировочных нет все на левом
23.01.2016 - 14:03
: 646
денвер 2002 пишет:
Такой износ даст вам гул но не вой и при нагрузках черз нее. А так как вы говорите у вас регулировочный подшипник изношен (имеет люфт ) посмотрите тщательно состоянии самого подшипника и отрегулируйте не буду Вам навязивать как я это делаю но все таки посмотрите
Мажете сделать фото состояния вашего планетарки для наглядности и состояние подшипников
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Спасибо Валера это ваше видео,смотрел несколько раз завтра разберу сфотаю,ну а паразитка зачем так убилась подшипники на нем целые я на нем 5 лет катаюсь как купил вой был думал подшипник какой нибудь,но все целое
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Не вдаваясь в подробности скажу так. Эвольвентное зацепление, предусматривает перекатывание сопряженных поверхностей, касаясь друг друга, постепенно в разных точках. Если нарушена форма зуба, скалыванием его, то удары в сопряжении будут неизбежны.
У меня на шестерне четвертой передачи вторичного вала, были небольшие сколы на двух зубьях и ехать было уже стремно, по причине скрежета в коробке. После замены блока шестерен, все работает правильно.
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
всех приветствую ! с рождеством !!! парни вопрос , у меня юмз эксковатор ,так вот проблема с кпп , как только задеру немного морду трактора вверх , или стану на бугорок мордой вверх то у меня не включается пониженный ряд , нет ни одной передачи , если ровно все есть , или если включаю на ровном то передачи есть пока не выжму сцепление , если на подьеме включил и выжал сцепление , то сразу как на нейтрали ,и еще выбивает их как только качусь на задней под уклон задом , сначало идет треск шестерен как они из зацепления выходят слышно и передачи выскакивают , но это только пониженный ряд , на повышенных все норма , куда копать не понятно
23.01.2016 - 14:03
: 646
kilowatt3 пишет:
первое это открутилась гайка пром вала 2 расхлебатость вилок 3 износ шестерни пониженного редуктора (втулка или подшипники)
Если есть звон при движении (металлическое трение шестерен) то точно гайка
22.10.2017 - 00:16
: 69
Редуктор нормальный , подшипники менял два месяца назад , сегодня снова вытаскивал на задней болт фиксатор оборвало , заметил что верхний вал двигается вперёд назад , а как до этой гайки добраться с минимальными потерями ?
23.01.2016 - 14:03
: 646
kilowatt3 пишет:
Верхний вал (Вторичний) удерживается болтом и подшипником, чтоб долесть нужно раскатывать
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Добрый вечер подскажите на шестеренке паразитке два подшипника между ними два кольца одна малая другая большая так вот обязательно ли ставить малую блин достала она, падает и за него окаянного не мог ось воткнуть целый день промаялся разбирал сняв понижающий редуктор коробку что-то не хочется полностью раскидывать
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Может супер клей поможет? scratch_one-s_head
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Приветствую вас Валера спасибо буду завтра опять колдовать а люфт в планетарке по разному от 1мм до 1.5мм как настроить
: Умань
23.06.2014 - 01:09
: 18
[quote=денвер 2002]
Я в таком случае между подшипниками хорошенько намазываю литолом или солидолом , так что втулке некуда упасть , что намного облегчает сборку..
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Воткнул я ее предварительно нагрел на печке сделал кольцо из жесткого картона вставил внутрь шестерни где шайба стоит и как по маслу установка заняла 15 мин времени всем спасибо.
23.01.2016 - 14:03
: 646
денвер 2002 пишет:
Я вам предлагал, посмотреть свое видео , там как раз износ планетарного механизма разный да еще и изогнут корпус относительно оси. Выбираете самое ближайшее бес зазорное состояние и регулировочными шайбами (полукольцо) добиваетесь минимальный зазор 0,7мм, в других местах он будет варьировать к большому значению и обратно . Но незабываем о сопряженности ведущей шестерни (вторичный вал КПП) и ведомой (венец планетарки ). Напомню что если не будет сопряженности то будет неправильное зацеплений и далее истекающие (вой ,скрежет, выламывание зубов итд.) Для правильной работы планетарки и сателитов нужно проверить и отрегулировать (сопряженность сателлитов и конических шестерен) об это всем я рассказываю и показываю. При такой регулировке заведете и забудете про свой мост . Будут вам советовать что нужно проверять сопряжённость и зазорность с помощю бумаги (калька, фольга) да это правильно так и книга пишет, это если в идеале все. Перепроверить свои регулировки вы сможете той же бумагой но то ко в том месте где вы произвели регулировку в других местах она вам не поможет.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
кто может подсказать, при работе на второй передаче,когда тянешь борону идет гул,на первой не так. хочу слить масло и глянуть нет ли стружки в коробке,но пока с движком не закончу к коробке не полезу,так вот может существуют какие нибудь регулировочные стаканы или прокладки ,типа которыми нужно регулировать конические шестерни и прочие.вообщем для начала должен быть гул при нагрузке в коробке ?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Евгений1985@ пишет:
гула недолжно быть
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Как же без гула в ЮМЗ, он обязан там быть.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Евгений1985@ пишет:
Если гул на второй, то уже что то серьёзное. Однозначно, нужно тщательно осмотреть.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Какой внутренний диаметр гайки пром.вала?
