Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 19 из 21
629 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Если форумчане не помогут, то может позвоните на Лоск в Харьков. 050 936 9736 - Игорь. Запчасти по ЮМЗу.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ЕС пишет:
thank_you
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Всем добрый день! Кто знает подскажите. Стакан подшипника вторичного вала и в него вставляеца шестерня постоянного зацепления. Там есть и регулировочные пластины. Как производить регулировку и шо они регулируют? Нигде немогу найти описание.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Я тоже так думаю, там больше нечего регулировать...
Просто у меня сомнения шо ото стопорное колечко, которое всредине стакана, и второе которое ещо худее ..держат весь вал от смещения.....Хотя вполне возможно...
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Удержит. Пластинами регулируют зазор планетака-хвостовик как сказали выше.
28.11.2018 - 14:32
: 133
На собранном тракторе возможно снять вилку третьей-пятой передачи?.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
anatoli5 пишет:
Как я понимаю этому валу пофиг смещение ,кончика пытается его вытолкнуть но для того он фиксируется стаканам,болтами и пластинами а шестерни гуляют только на вилках...
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
anatoli5 пишет:
Главный вопрос,чтоб коничка полностью заходила в зацеп,если их пластины убрать коничка залетает глубже или наоборот если лишних накидать а зазор конички регулируется ,короче по другому на ютубах есть.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
anatoli5 пишет:
Пластинами выставляется вылёт хвостовика,для его вылёта существует заводское ростояние которое вначале выставляется на хвостовике,а потом только планитарку подводил.
: Новоселки
14.05.2019 - 22:14
: 28
Доброго времени суток. Стал обладателем ЮМЗ. Перебираю под себя. Сначала гайка пром вала открутилась... сейчас на кольце выжимного выработки от лапок, и лапки стерты... Короче располовинил, сделал сцепление. Заодно и.... КПП, все подшипники под замену, и некоторые шестерни. Собрал, после чего в кпп появился шум, как будто шестерни о корыто. Снял редуктор, ничего не задевает. Причём шум только на повышенных, и без редуктора тоже. Залил ТАП 15.
Притераются детали, что ли?
Знакомый тоже делал КПП, так у него ещё сильнее, только залил он нигрол.
Есть у кого горький опыт, как быть ?
: Новоселки
14.05.2019 - 22:14
: 28
белазист пишет:
новые в паре со старыми дают шум.
Понял, спасибо. Только ещё один нюанс такой, что шум на рабочем двигателе, и стоячем тракторе. При движении ещё сильнее.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Василий Ш пишет:
белазист пишет:
Съеденные лапки и упорное кольцо указывают на наличие проблемы. Проблема есть . Из за неё съедает лапки и кольцо. Возможно из за неё есть шум.
: Новоселки
14.05.2019 - 22:14
: 28
Евгений . . . 42 пишет:
Все изношенные детали заменил на новые.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Василий Ш пишет:
И ещё, и ещё , и ещё замените.. Пока не устраните причину.
: Новоселки
14.05.2019 - 22:14
: 28
Какая может быть ещё причина?
Подшипники имели люфт вверх вниз!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Василий Ш пишет:
Чтобы лапка вытачивала на упорном кольце канавку, нужно чтобы она смещалась как напильник взад-вперёд. Например, когда она находится в верху, она ближе к внешнему краю кольца, а когда корзина провернётся на пол оборота вниз, то лапка внизу и уже сместилась к внутреннему краю кольца. И так, оборот за оборотом, лапка точит канавку на кольце.
А причина - ось вращения коленвала, не совпадает с осью вращения вращения вала муфты сцепления, также не совпадает с осью вращения выжимного подшипника.
: Новоселки
14.05.2019 - 22:14
: 28
Спасибо. thank_you
Ещё есть вопросы по моменту впрыска, ткните в соответствующую тему.
И ещё, можно как-то включить уведомление о новых ответах в теме?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Василий Ш пишет:
Спасибо. [изображение]
На счёт уведомлений не знаю.
Момент впрыска устанавливается по штифту. С левой стороны , на колоколе завёрнут штифт. Его выворачивают и обратной стороной вставляют в отверстие. Прокручивают двигатель и находят отверстие в маховике, штифт в него утопает. Это положение коленвала соответствует моменту начала впрыска. Подводят ТНВД на начало впрыска и фиксируют рябуху.
Нужно учитывать что в этом положении , только на следующем обороте КВ , также происходит начало впрыска в 4-м цилиндре. По этому когда ставим по первому цилиндру, ставим по такту сжатия в первом цилиндре , при этом КВ находится на нужном обороте
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Василий Ш пишет:
Для этого есть "Лента", вверху в зеленой строчке. Открываете первую страницу интересующей Вас темы и клацаете под первым постом "Добавить в ленту" Если там уже есть "убрать из ленты", то два раза кликаете на нее. "Ленту" сохраните или на Экспресс панели или в "закладках". И когда заходите в Интернет, то открываете эту "Ленту" и все темы перед Вами. Красным будут обозначены новые комменты. Со временем у Вас пополнится лента многими темати. Удачи!
: Новоселки
14.05.2019 - 22:14
: 28
белазист пишет:
Шум от куда?
Шум из кпп, промежутку не трогал. Кроме подшипников конечно. При переключении на пониженые, еле слышно.
ЕС пишет:
Спасибо.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Здравствуйте. Кто знает маркировку подшипника хвостовика юмз типа модернизация вместо родного ставят роликовый двухрядный.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Александр_ua_km пишет:
3612 советския маркировка
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
парни подскажите уже достала эта коробка , юмз эксковатор , перебрал короб , заменил подшипники , как только небольшой подьем морды экса , нет пониженного ряда , не одной передачи , гайка затянута и на фиксаторе резьбы которая вал прикручевает , если трактор ровно стоит , все передачи есть если включил и еду на подьем тоже все норма , как только нажал сцепление на пониженной , все стоит как на нейтрали , может боковой редуктор что не так с ним , или если включил понижайку и еду под уклон задом , сначала небольшой скрежет после выключается пониженная и больше ее не включишь , тоесть рычаг все включает , но зацепления шестерен нет
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
kilowatt3 пишет:
А вилки пониженной-повышенной все на месте стоят?
22.10.2017 - 00:16
: 69
1202 пишет:
kilowatt3 пишет:
а их както по другому можно разве вставить ? ведь по ровной дороге все включается и работает как и положенно
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
kilowatt3 пишет:
Вскрой КПП и посмотри как все работает в открытую,за одно и не люфтят ли сами вилки.
22.10.2017 - 00:16
: 69
1202 пишет:
kilowatt3 пишет:
я ее два месяца назад перебирал , заменил все подшипники ,люфтов на вилках небыло
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
kilowatt3 пишет:
В апреле тоже КПП перебирал и менял все подшипники но работает все как надо,что то все таки поставил не так,или с фиксатором ползунов что то.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
1202 пишет:
kilowatt3 пишет:
Значит гайка промежуточного вала раскрутилась только вскрытие покажет
22.10.2017 - 00:16
: 69
саламон пишет:
1202 пишет:
kilowatt3 пишет:
гайку контрил и посадил на фиксатор резьбы , может вилка быть подогнутой, ? или люфтить сильно
