Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 56 из 68
2028 сообщений
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Валера Шевелев пишет:
леонід пишет:
леонід пишет:
Кто может подсказать. Что может быть с дозатором. Он у меня потёк в районе рулевого вала.
нужно заменить уплотнительное кольцо вала.
Спасибо за помощь весьма признателен. можно огороды посеять а потом уже ремонтировать
доливать масло и работайте но течь будет увеличиватся
Этот я уже понял примерно 1 литр в час. Поеду за ремкомплектом . Кстати у меня дозатор 85 гидравлика с Болгарии но 87 года выпуска стоит ли его ремонтировать. Как щитаете. но даже при течи все равно легко поворачивать руль от упора до упора три оборота . И ещё вопрос Когда еду по ямках то колеса очень бегают может это быть через цилиндр он у меня стоит на таких же пальцах как и продольные тяги тоисть не жостко закреплён. Я сделал так приварил кронштейн к рулевой сошке и поставил туда палец штока цилиндра а другой палец цилиндра поставил на балке.
10.07.2017 - 20:25
: 73
Скорее всего ремкомплект Вы не найдете, их попросту нет в продаже. Если сдать в ремонт, там возможно подберут уплотнения и подшипники из имеющихся запасов, но я бы отправил трудягу на покой и заменил бы его новым, все же 87 год...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
леонід пишет:
Проверь регулировку подшипников ступиц передних колёс, устрани люфты в рулевых тягах, в соединении рулевых рычагов с цапфами.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
DaMmaZz пишет:
У меня Джис 90 года, тоже тек, разобрал, поменял сальник, дальше улыбаюсь, смысла менять дозатор не вижу. По поводу течи- у вас случаем на обратае ничего не задействовано? Слив нормально сделан? Чтоб на нем давления высокого не было
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
юрий 34rus пишет:
DaMmaZz пишет:
Слив идёт прямо в бак с маслом. Просто я первый раз когда подключал его то перепутал шланг и подачу кинул на обработку и у меня разорвало патрубок на насосе может и того он и через 7 моточасов и потёк
А у Вас случайно нет фото каталога дозатора. Я его ни кагда не разбирал .
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
ни кто не пробывал использовать родной гц гура с дозатором
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Руслан Хальзов пишет:
Лучше родной цилиндр викинуть и поставить цилиндр на балке где-то и подключить к гуру у нас один когда-то сделал так и нечего ходил нормально так и его продал
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
леонід пишет:
хотел минимум затрат что бы было,а чем так полох родной гц?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
леонід пишет:
А минимум люфтов не хотел? Представь, когда половина из рулевой выкинешь , насколько все проще и надежнее будет. И как я рассуждаю, чем длиннее цилиндр, тем точнее он будет работать, просто представить ход родного цилиндра, - минимальный люфт в рейке приводит к люфту в сантиметрах на колесе .
23.01.2016 - 14:03
: 646
леонід пишет:
Нечего там сложного нет всех у них одинаковая работа. Усли не дудете лесть в регулировки (выкидивать шайбы) заменете кольчо(сальник) и будет вам работать долго если задумаете викидивать отправте мне я необижусь hi
Сделайте фото вашего дозатора тогда подскажут как проше заменить сальник. И ремкомплект врятли найдете в простом магазине .нужно брать старое и подбирать по толшине и обему.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
леонід пишет:
У меня стоит ХУ 85 Болгарский
23.01.2016 - 14:03
: 646
леонід пишет:
ХУ 85 Болгарский
Это понятно а выход под рулевое колесо вал или шлицы
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
леонід пишет:
ХУ 85 Болгарский
Вал с отверстием под шплинт или болт
Эсли можно можем по телефону по общаться
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
леонід пишет:
леонід пишет:
ХУ 85 Болгарский
0986008603
Можно но эта связь не работает
А МТС есть у вас или напишите мне свой номер телефона
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Тоже решился на переделку, н/д 125
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Всё класно работает, спасибо форуму и форумчанам ya
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ПРОФФ822 пишет:
Поздравляю! Удачи в делах и здоровья!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ЕС пишет:
Поздравляю
Спасибо! ЕС! Но сегодня заметил - из крайнего положения в ПРАВО два оборота , а в ЛЕВО четыре, и как-бы подруливать надо. Покатаюсь ещё может наладится.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ПРОФФ822 пишет:
ЕС пишет:
Поздравляю
Это так будет всегда . Обьемы пол ости цилиндра на выдвижение больше , чем на втягивание ( минус обьем штока) . Особенность дозаторов- они держут руль- колеса в том положении в каком оставишь, возврата к прямолинейному, как на гидроусилителях нет . К этому быстро привыкаешь, позже и не будешь замечать , есть и плюсы, при движении назад едет по заданной траектории , хоть руль брось .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
юрий 34rus пишет:
Спасибо за разяснения, буду иметь ввиду, а так всё легко крутится. Родной ГУР - потёк верхний сальник что только не делал, на обмен на ЛОСКЕ 2000 грн., комплект переоборудования на ГОРУ мне обощёлся 2700грн., дозатор был (вроде КСК 100), день изготавливал пластину на г/ц, день стакан на н/д (токарный станок свой), в комплекте не подошёл. Вобщем всё доработать напильником. РАБОТАЕТ! На очереди второй ЮМЗ.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Родной ГУР - чудо инженерной мысли , отвеерстие уровня для заливки масла в корпус , и wacko2 дренажная трубка, уходящая ВВЕРХ! на полметра, в гидробак . Это на случай протечеки из золотника, из под штока в корпус , а протечки эти присутствуют, наливая под завязку корпус ГУРа, поэтому и течет из под сальника thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Боролся с течью периодически сливая масло с корпуса до уровня yes3
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
юрий 34rus пишет:
Боролся с течью
Будем теперь знать thank_you
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
юрий 34rus пишет:
Как то многовато,у меня в одну сторону 2 оборота а в другую 2,5 оборота
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
всех приветствую , у меня вопрос иогу ли я использовать на юмз эксе родной гидробачек от гур на дозатор , и если да то что туда нужно доработать или ничего кроме шлангов
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
kilowatt3 пишет:
ничего дорабатывать не надо
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
леонід пишет:
Родной цилиндр ГУР - это есть самое геморное место ГУРа - основная причина по которой отказываются от ГУРа. А вы его хотите оставить. Ставить дозатор вместо золотника, чтобы управлять этим цилиндром - смысла нет Золотник с этой задачей справляется в разы лучше.
А вот цилиндр установленный на балке моста - вариант хороший. И не важно чем он будет управляться , дозатором или золотником. При управлении золотником, есть один минус - остаётся продольная тяга - место занимает, неудобства создаёт.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Евгений -регион42 пишет:
А разве нельзя без продольной тяги? Вот те металлические трубочки что идут от золотника к цилиндру ГУРа направить к поперечному (на переднем мосту) гидроцилиндру. Или нужно сопротивление чтоб работал золотник,каквТ-150 следящее устройство?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ПРОФФ822 пишет:
Тяга остаётся как следящие устройство.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну только наглухо закрепить сектор , будет штурвал lol чуть повернул и держи, пока до упора колеса не вывернет laugh
