Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 52 из 68
2028 сообщений
: Гуляйполе
06.03.2014 - 21:56
: 12
Подскажите пожалуста причину установил год назад дозатор насос нш поставил 14 ,рулевое работало хорошо до вчерашнего дня руль крутится легко а колеса не поворачиваются как узнать в чом причина?
: Гуляйполе
06.03.2014 - 21:56
: 12
Разобрался оказалось открутилась гайка штока рулевого цилиндра scratch_one-s_head
Ukraine
14.10.2017 - 20:07
: 6
Подскажите пожалуйста, в Украине кто где заказывал комплект переоборудования юмз (малая кабина) ? В инете предложений много, но всё же хотелось-бы купить комплект от проверенного продавца . Какого производителя лучше ставить насос дозатор болгарский или белоруский? dntknw
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
комплектом не бери, купи только дозатор, цилиндр, бачок, рычаг центральный нужен ище, все остальное сделаешь, у меня стоит Белорусский на второй купил болгарский, оба нормальные
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Grinya81 пишет:
Вы правы,лучше раздельно купить.В комплекте какую нибудь хрень да втюхают.Цилиндр надо смотреть чтоб ход штока был 210 а не 180,мне такую хрень прислали из Мелитополя.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
murko пишет:
Grinya81 пишет:
Можно с 200мм ходом. Колёса хорошо ложит.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики есть дозатор 1000 см3, у245009-1000, обменяю на 100 см3. Бу 1 год, стоял на погрузчике амкадор. Может кому нужен такой большой
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Кто то самодельный фланец на 4 болта на нш-10?желательно фото
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Неправильно подключил дозатор с дон-1500 на юмз,и на шестерне привода нш 10 содрало шлицы.Как шестерню привода заменить,со стороны нш -32 или разбирать переднюю крышку двигателя?
23.01.2016 - 14:03
: 646
вадим в пишет:
придется сымать нш10 и нш 32
18.05.2011 - 19:40
: 646
Валера Шевелев пишет:
вадим в пишет:
Спасибо,нш снят легче чем радиатор и переднюю крышку
Россия Ярославская область
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Я сделал вот так
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Буду переделывать чтоб цилиндр выше был и сделаю вот в таком плане
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Петр Чебан пишет:
Вижу никто не делал самодельные фланцы на нш-10 sad .ну ладно выложу свой вариант
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Лифанов Анатолий Николаевич пишет:
У меня цилиндр почти не заметно.а у некоторых он болтается по земле scratch_one-s_head
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Я сделал вот так
А при низком уровне масла в бачке не будет масленое голодание?особенно когда в гору едешь .я вот так сделал бочек
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Также фильтр на рулевое установил smile3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан пишет:
Вот я в том году знакомые выточили мне
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
Я сам точил
10.07.2017 - 20:25
: 73
Если я правильно все понял, то обычно ставят на 100 см3, если поставить на 125 см3 руль будет заметно чуствительнее или разница не будет такой ощутимой как например в сравнении с 160 см3?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
DaMmaZz пишет:
вал имеет небольшой люфт вращения, где-то 2-3 градуса
Он вообще крутится?
DaMmaZz пишет:
У меня 100-ка стоит 2,5 оборота в каждую сторону.не очень удобно из края в край 5 оборотов крутить .а с 125-м думаю будет 1,5 оборота в каждую сторону .будет нормально
10.07.2017 - 20:25
: 73
Ну он пальцами и не должен вроде бы крутиться. Нет, не крутится, только люфтит. Наверное возьму я его для эксперимента, разберу и попробую оценить его "внутренний мир" :)
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
DaMmaZz пишет:
С небольшим усилием должен крутиться
DaMmaZz пишет:
Если продают по цене лома то бери wink
10.07.2017 - 20:25
: 73
Петр Чебан пишет:
115 лей (7$), цена нового примерно 2000 лей (120$). Почитал документацию, люфт вала допустим до 25 градусов... Это что-то новое для меня, я то считал, что установив ГОРУ понятие люфта уходит в небытие, я от люфта хочу избавиться, а тут получается, что он практически гарантирован. Попробую его покрутить, если крутится, то возьму, пускай валяется.
А объема 125 см3 достаточно на четыре оборота от упора до упора, если буду ставить новый, то буду именно такого объема искать.
: с.Воскресенское
29.10.2017 - 18:14
: 22
У меня сначала 85 стоял почти 6 оборотов было из края в край бывало неуспеваешь а сейчас 125 поставил самое то как с гидроусилителем
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
DaMmaZz пишет:
Петр Чебан пишет:
Да, люфт гарантирован. В дозаторе тоже присутствует золтник, также как и в ГУРе, а для открытия(смещения) золотника, как известно - нужно в холостую повернуть руль на некоторый угол, золотник смещается и далее с продолжением вращения руля , масло перераспределяется в нужном направлении. После того как мы прекращаем вращение руля, движение некоторых деталей в дозаторе ещё немного продолжается до момента пока золотник не займет среднее , нейтральное положение.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
С ГУРом, из края в край, чуть больше 2-х оборотов( до 2.5 не дотягивает). От середины в край. чуть больше одного оборота.
При 160-м дозаторе и цилиндре Ц-50, из края в край, в одну сторону 2 оборота, в другую сторону из края в край - 2.5 оборота.
10.07.2017 - 20:25
: 73
Ну что, вскрытие зверя состоялось. Собственно появился вопрос, в конструкции этого дозатора я не обнаружил какого либо клапана, есть только два нипеля, основной вал, редуктор и шестереночный механизм насоса. Нужно ставить его отдельно? Что это за клапан, что он из себя представляет и как называется?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
DaMmaZz пишет:
У тебя похоже предохранительный клапан ставится снаружи.предохранительный клапан нужен обязательно иначе будет рвать уплотнительное кольцо под фланцем нш.шланг(от насоса до дозатора)и сам насос может лопнуть.
10.07.2017 - 20:25
: 73
Спасибо всем за подсказки, да, на фото несколькими постами выше видно несколько болтов под отвертку по разные стороны. Если бы к этому дозатору шел блок клапанов отдельно, то на плоскости, где расположены входные/выпускные отверстия были бы еще отверстия с резьбой под болты крепления этого блока клапанов, а так его там даже зацепить не за что.
