Вообщем, такая ситуация. Решили переделывать два года назад МТЗ 80 на дозатор. Написал инженеру список нужных запчастей, и отправил его в Мелитополь. Привозит он все что нужно, но вместо 100го дозатора, 160ый. говорит других небыло, а на рынке сказали, что и этот будет хорошо работать. Ну вообщем трактор был разобран, а нужно сеять и поставили мы ЦС 50 в паре с Д 160. Кстати фирмы m&z, польский. Цена за новый была 1000грн.
Короче, в итоге, от упора до упора около 2 оборотов. Очень чувствительный. Но спасало то, что резко руль было не крутнуть потому, что НШ10 было мало для Д160. Короче, привыкли были. А годом позже, я купил НИВУ. Ну и тоже начал переделывать на "нормальный" дозатор. А так как старое рулевое не работало вообще, то купил на НИВУ дозатор такой же емкости как и родной, т. е 125. В итоге от упора до упора - 8 оборотов. Так я откосил пшеницу. Скажу чесно, очень напрягало. А на подсолнухе думаю вообще хрен рядок поймаешь. И тут меня осенило поменять дозаторы на МТЗ и НИВЕ. И, о чудо, на МТЗ 4 оборота и на НИВЕ 4 оборота. Но на НИВЕ сохранилась "тормознутость" связаная с "маленьким" НШ 10, хотя он был новый. А поменяв на НШ14, все стало как в ДЖОН ДИРЕ))))). Ну просто очень легкий руль, без "тормознутости", просто идеал. Можно крутить мизинцем за ступицу руля))). Если резко крутнуть, то руль по инерции еще крутится около оборота. Вот так.
Если я купил цилиндр Ц50.25.210 для ЮМЗ. На тракторе насос НШ-10 плюс гидроусилитель муфты. Какой должен быть дозатор? Выходя из того что ставят на МТЗ. Или там не НШ10?
Если цилиндр чисто ЮМЗовский, т. е. с ходом поршня, кажись, 220мм, то дозатор нужен на 125 кубиков. Из расчета на 4 оборота руля от упора до упора. Если цилиндр МТЗ с ходом 200мм, то дозатор на 100кубиков, если НИВовский ЦС 63, то дозатор на 160 кубиков
Спасибо. Значит будем покупать дозатор на 125 кубиков. И последний вопрос, какую марку выбрать или это без разницы?
Спасибо. Значит будем покупать дозатор на 125 кубиков. И последний вопрос, какую марку выбрать или это без разницы? Стандартный ЮМЗ цилиндр ход штока 210мм.
Может и Болгария. Я думал Польша. Я себе на днях тож прикупил на ЮМЗ такой дозатор, но на 125 не нашел, есть на 100. Говорят в линейке нет такого. Есть на 100 потом идет на 160. Купил за 1200грн в Мелитополе. В "днепротракторе" такой самый стоит 1872грн.
Мудрил со старым дозатором , только время потерял и деньги от простоя. Плюнул , поехал за семь рублей поехал купил новый , вроде новый . Теперь встал вопрос , надо к нему отдельно ставить перепускной клапан или он стоит в нем ? Со старым я клапан ставил отдельно , просто шланги лишние .
Не разорвет, у тебя встроенный в дозатор клапан... Стрелкой на фото я тебе его показал где стоит.. Если хочешь, то можешь поставить еще и свой, старый... Хуже не будет...
Утверждать не буду,ось подивись землячеhttp://melgidrotraid.com.ua/nasosd.html Только цены там немного больше,например дозатор орста 530гр,а мне прислали за 850гр и плюс за всю посылку 80гр в хмельницкую обл
После установки отпишитесь, как будет работать. А то сам хочу поменять на Бизоне 80 на 160.
Только весной
Ну и как показал дозатор за 850 грн в работе. А то мой потек окончательно по валу, а новый намного дороже.
А что у вас там стоит, на валу, сальник или резиновое колечко? У меня тоже тёк так я менял кольца на 1 год хватало ,а последнее поставил чуть толще и уже второй год всё сухо.
Поставил себе дозатор , все прекрасно работает . работать одно удовольствие . Одно не нравится , большой радиус разворота . Цилиндр вроде с МТЗ 82 , ход штока 200мм. Руль даже не делает полных два оборота при повороте на лево или направо . Может надо поставить цилиндр с ходом 250 мм , где то читал на форуме . Где то накосячил похоже. Кто что может подсказать по этому вопросу ? А на этой фотке регулировка свободного хода сцепления , как на тягах рулевых , одна резьба левая , другая правая . Может кому пригодится .
Стандартный цилиндр для ЮМЗ с ходом штока 210мм. Какую марку дозатора поставили?
[изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Тут может и побольше нужен цилиндр,так как у родного меньше плечо.
Мудрил со старым дозатором , только время потерял и деньги от простоя. Плюнул , поехал за семь рублей поехал купил новый , вроде новый . Теперь встал вопрос , надо к нему отдельно ставить перепускной клапан или он стоит в нем ? Со старым я клапан ставил отдельно , просто шланги лишние . [изображение] [изображение] [изображение]
Вот он мой дозатор. А цилиндр у меня точно с ходом штока 200 мм , а вот с ходом 210мм , это будет то что надо . Говорите родной с ..ЮМЗ . Надо будет прикинуть . Он на вид такой же ? Имею в виду крепления
Конечно с д-100.
да, правильно, с 100ым дозатором.
Тут как раз и стоит помоему "поляк". Хорошие дозаторы, мне нравяться. И не дорогие, и руль очень легкий, и дрейфа почти нет
дозатор брал на базе 1150гривен но щас пока стоит нш 10 руль туговат но ездить можно
Отмечусь .
Мужики у кого есть пластина под ГУР на малую кабину,есть под большую но ГУР не встаёт по месту.Оплачу доставку ну и за железяку соответственно.
Купляй 100 см. кв буде нормально 4 і 3,5 обороти руля на НШ 10 , в мене марка М&Z вроді Болгарія
Вот он...
То есть старый могу смело убирать ?
Я оставил, по принципу хуже не будет...
А если убрать , нш10 не разорвет ?
Блин , не получается у меня на фотках что то рисовать
Открываешь паинт, копируешь туда фото, рисуешь, сохраняешь, потом можно вставлять сюда...
Вот спасибочки , завтра буду ставить
Для уверенности почитай еще в этой теме https://fermer.ru/forum/t-150/115885 там про Т 150, но суть установки этого клапана одна...
