Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 9 из 68
2028 сообщений
27.11.2013 - 10:48
: 76
подключен правильно что ремонтировать в нем?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"марик74" пишет:
По ремонту не подскажу,не приходилось, да и если придётся лучше новый куплю.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Виталий Соболев пишет:
"марик74" пишет:
Самому ремонтировать бесполезно. Легче новый поставить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Николай.65" пишет:
Так и рем комплектов я лично не встречал в продаже.Я бы конечно разобрал,для самоуспокоения,терять то нечего или в ремонт.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
марик74 пишет:
Тебе наверно лучше у БИЗОНоводов спросить, или в теме про гидравлику.... wink По мене дак всё, что сделано одним человеком, другой человек всегда сможет отремонтировать... wink У Лисицы Миши спроси, он их делал, и вроде как там ничего сложного нет, гидромотор же ремонтируют... scratch_one-s_head
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Я разобрал один, что бы манжет заменить. Теперь не знаю куда 3 шарика воткнуть, которые вылетели при разборке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай.65 пишет:
Надо было процесс фотографировать... lol А может они лишние или подкинул кто, когда отвернулся.... wink Такое то же бывает... lol Я так подшутил над одним мужиком, болтиков ему подкинул, он неделю пыхтел, пытался их пристроить.... lol Потом пожалел мужика и признался... wink
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Василич пишет:
Николай.65 пишет:
У нас тоже такие шутки бывают. laugh Но в этом случае ни кого рядом не было. Заметил что выпали когда золотник вытащил, два маленьких один по больше. Маленькие вроде бы нашел откуда , а вот куда третий воткнуть уже год репу чешу. scratch_one-s_head Хорошо что еще новый в запасе был. Его и поставил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай.65 пишет:
Иван Василич пишет:
Николай.65 пишет:
Сфоткай да покажи мужикам в темах, чай помогут... wink
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Василич пишет:
Николай.65 пишет:
Иван Василич пишет:
Николай.65 пишет:
Да уже спрашивал в некоторых темах, тишина.Видать ни кто кроме меня нос не сует куда собака свой х... не совала. laugh
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Марик 74,дело в самом дозаторе вернее в его нижней качающей части (она в виде звездочки),она немного заедает и ез-за этого он так работает.Попробуй немного отпустить нижние болты и попробовать так если заработает значит она. А ремкомплекта на него и нет, там и менять особо не чего 2 резиновых кольца и сверху или кольцо или сальник.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
На дозаторе три клапана. верней даже 4: один обратный на входе масла, второй редукционный общий(где шарик побольше) и два клапана под правый и левый поворот(маленькие шарики).Ими регулируется усилие на цилиндре,одним в правую сторону, а другим в левую. Сам, руль может крутиться из-за того, что неправильно собрали насос в дозаторе. Попробуйте просто переставить солнечную шестерю относительно орбитальной на один зуб. Если не поможет, то еще на один и должно бы заработать.
05.01.2014 - 20:26
: 4
здравствуйте , скажите как подключить шланги к дозатору от кск-100 ?
10.11.2013 - 18:37
: 151
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Тоже купил себе наподобие говорят с кск с низу гаика стоит это что клапан?
05.01.2014 - 20:26
: 4
под этим колпачком стоит регулироавчный винт предохранительного клапана
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"anisimb" пишет:
Там надписей нет никаких?
05.01.2014 - 20:26
: 4
надписей нет , толька выбитые чёртачки непонятные
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"anisimb" пишет:
Смотрим на дозатор со стороны отверстий для штуцеров. Подключение к рулевому валу вверх.
--- Верхний правый штуцер - соединение с насосом.
--- Нижний левый штуцер - слив в бак.
--- Остальные штуцера к гидроцилиндру. Кому как надо. hi
23.01.2014 - 11:31
Добрый день форумчане. У меня эо 2621,поменял гур на новый насос дозатор новый цилиндр. Бак с фильтром и насосом нш 10 остался старый. Летом рулевое работает на ура но только начинает холодать, пока не нагрееш трактор рулевое не работает вообше,руль надо крутить оборотов 5 чтобы хоть чуть чуть пошевелились колеса. Не знаю что делать, фильтр на обратку помыл. Подскажите пожалуйста что может быть за причина? Спасибо.
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
может масло густое, зимой надо лить и-20 scratch_one-s_head
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
предстоит покупка юмаза......не скажу что совсем ведро с болтами,но поработать над ним придётся.....так что отмечусь.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
zwn_71 пишет:
"Не боги горшки обжигают!"
Так что вперед, и смело! Успехов Вам!
Latvija
: Rezekne
29.03.2010 - 23:06
: 17
Доброго времени суток, может кто то сможет подсказать как правельно подключить этот дозатор если не ошибаюсь дозатор от немецкой косилки.
15.01.2014 - 14:23
: 14
здравствуйте не подскажите я поставил дазатор на юмз почему рулем долго крутишь медленно калеса поварачивают????
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
кирич пишет:
Какой объём дозатора,какой цилиндр?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вот такие буду ставить от дозатора до цилиндра.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий, тебя жена из дому выгонит ..... lol lol Весь гараж домой перенес.... lol lol lol Моя жена, на меня уже рукой махнула... lol lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Я по углам ныкаю,а потом в деревню вывожу laugh .Шланги на шкаф забросил.Да в принципе гараж есть здесь,бывает в гараж отвожу.
15.01.2014 - 14:23
: 14
ну продовцы сказали цилиндр от нивы ск 5 но он больше похож от дон 1500 а дозатор я не знаю там на нем написано только zh34150
