Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 15 из 68
2028 сообщений
: Хмельницкая обл
12.01.2014 - 20:19
: 21
Отлив что виден на фото мещал установке цилиндра и поперечной тяги (у меня балка наверное старого образца ,там отлив чуть иначе) и заодно поменял втулки и ось наварил-проточил.
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
Продам гидроцилиндр рулевого Нива (западная Украина).
28.04.2014 - 21:30
всем привет, у меня такая проблема переделал рулевое на ЮМЗ и поворачивает в право хорошо а в лево не поворачивает(( Не знаю что делать, может проблема в распределительном насосе.
19.06.2012 - 15:03
: 21
Подскажите пожалуйста от чего дозатора подходят на ЮМЗ.
19.06.2012 - 15:03
: 21
И еще один вопрос. А можно не делать отдельный масленый бак а сделать через основной бак?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Михаил fermer пишет:
можно конечно, но при условии, что масло в гидравлике хорошего качества, фильтра нормальные, и зимой рулевая,скорее всего будет долго прогреваться. А если на эксе ( гидробак около 100л) и масло густое-зимой вообще туго
: Волинська обл.
30.10.2011 - 21:56
: 19
Я некотороє время ездил на основном баке і общей магистрали , при сбросе оборотов двигателя иногда руль приклинивало нехватало масла для НШ 10.
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
Здраствуйте:!!!! Такой вопрос: можно подключить дозатор к основному нш
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
kolian1993 пишет:
Через клапан потока если только от Т-40
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
Виталий Соболев пишет:
kolian1993 пишет:
а какой принцип его действия??? И можно фото???
09.07.2012 - 16:20
: 3755
kolian1993 пишет:
Когда то в колхозе ставил один крендель клапан потока с Т-40 на ЮМЗ,но там стоял родной ГУР и честно не знаю как работал.Я с дозатором на Т-40 три сезона отработал,правда у меня НШ-50.На ЮМЗ все проще,ведь стоит отдельно нш на рулевое.Да и по цене нш не на много дороже от клапана потока.С клапаном потока НШ изнашивается в два раза быстрее.Вот и считайте выгоднее или нет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Владимир Николаенко пишет:
kolian1993 пишет:
Да согласен!Но на ЮМЗ может и не быть шлицов под нш-10,нужно снять крышку и посмотреть,но лучше конечно отдельный насос на рулевое.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
kolian1993 пишет:
kolian1993 пишет:
Распределяет поток масла на гидравлику и рулевое,преоритет конечно у рулевого.
: Тюмень
25.02.2014 - 20:45
: 3
Меня коснулась та же проблема большого радиуса и много оборотов руля приходилось крутить, переделал крепление с тяги на левую сошку и все стало тип топ, система типо как у новых мтз
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"Николай1991" пишет:
fotku
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
А какой длины должен быть шток цылиндра для дозатора ЮМЗ?
: Волинська обл.
30.10.2011 - 21:56
: 19
21 см.
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
Вова М пишет:
21 см.
Які шланги лутше ставить? (який діаметр)? Oд дозатора до г.циліндра , од насоса до дозатора і на слів???
: Волинська обл.
30.10.2011 - 21:56
: 19
kolian1993 пишет:
Вова М пишет:
21 см.
Від дозатора до гц став шланги тонкі якшо є і чим покоротші, на злив любий , від бачка до насоса став грубий шланг , можна не армірований але дивись шоб не плющило.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
а яка должна буть велечина бака для дозатора? можна взять бензобак од пускача????
: Волинська обл.
30.10.2011 - 21:56
: 19
в мене стоїть 5л бензобак од т 150 на місці рідного 2 л бака , масла лью половину бака (я думаю на зиму маленький бак над мотором буде дорбре , а літом ? )
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Решил переделать корпус масляного фильтра на дозатор,а то старый точил "безрукий токарь",не смог измерить резьбу,хотя и фильтр ему давал на образец жигулёвский!Да и прилично взял за работу!Приходится закручивать иногда ленточным съёмником,что не есть хорошо!Теперь посмотрю сколько загнут за работу.
07.01.2014 - 22:24
: 3
Всем здравствуйте,вопрос по дозатору на юмз
После установки рулил не которое время замечательно,в один момент отказало управление и в нш-10 выдавило манжету! 2 раза менял сам насос,теперь стоит новый и опять выдавило,в чём может быть проблема??? даже если колёса не касаются земли провернуть не возможно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sanhezz пишет:
Скорей всего НШ не того вращения поставил, вот сальники и выдавливает... wink
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
какой радиус поворота колес должен быть на юмз6? И как его померить?
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
kolian1993 пишет:
ЮМЗ 6
12.08.2014 - 19:27
как посмотреть фотки
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Добрый день. Давно на каком-то сайте видел фото ЗиЛовского ГУРа на ЮМЗ вместо родного, может кто что-нибудь такое видел?
"Алексей2803" пишет:
Тоже видел фото.Самодельный кронштейн,зиловское рулевое,сошка вверх ногами....А почему бы и нет?! Вполне реально.
