Утверждать не буду,ось подивись землячеhttp://melgidrotraid.com.ua/nasosd.html Только цены там немного больше,например дозатор орста 530гр,а мне прислали за 850гр и плюс за всю посылку 80гр в хмельницкую обл
После установки отпишитесь, как будет работать. А то сам хочу поменять на Бизоне 80 на 160.
Для тех кто будет ставить дозатор на малую кабину с прямим валом от руля до дозатора (без карданов), следите за центрацией рулевого вала , при неправильной центрации руль приклинивает и могут проворачиватся колеса сами.
что то я не вижу взаимосвязи
пару месяцев назад хлопци ставили заводской комплект переоборудования рулевого на ГоРУ , все зделали правильно , подключили шланги по меткам P T L R но при повороте руля в одном и тоже месте колеса начинали крутитса сами , я посоветовал отсоединить руль, покрутить за вал дозера пласкогупцами все работало нормально . Хлопци переварили креление дозера относительно рулевого вала све стало ОК
сам дозатором пользуюсь 1,5 года брал за 350 $ комплект, но оно того стоит
Доброго времени суток! Купил себе ЮМЗ, есть возможность приладить дозатор с ДОНа. Читать времени мало ( скажу честно) стоит ли брать?
Тихоня с какого Дона?Если с красного у которого Двс СМД то ЕС правильно сказал не связывайся, если с зеленого дона то да там стоит дозатор на 125 кубиков у него 4 выхода и нет усилителя потока был такой вот только не помню стоит в нем клапан.И у меня стоит дозатор немец на 160 кубиков и цилиндр с дона с зеленого так при работе с куном красота.
Да в том и смех, что не знаю с какого. Мне батя сказал, что имеется и дозатор, и Г.Ц. Дозатор с ДОНа, а Г.Ц. подберем. Вот и не охота 5 раз перехимичевать. Мне вообще ( ЧЕСТНО ) ЮМЗ- темный лес. Еще чижиком совсем был, когда батя на нем работал. Сам работал только на МТЗ и ДТ-75, вот там еще что то знаю. Так, что буду часто спрашивать и советоваться, не обессудьте.
Я тоже взял ремонтный дозатор за 850грн. Сказали что ремонтировали в Мелитополе.
Vitaliy решил сваю проблему с гур на юмз
кто подскажет как установить стартер на пускачь юмз чтоб сразу крутил мотор.
Как то так...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ого интересное решение
а внутри какой переходник под стар
пластину как подгонял под стартер
Тут в теме всё есть...
Фото не моё, на нём есть адрес сайта, рули туда... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Только весной![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Мужики есть на продажу дозатор болгарский XY85.
Работоспособность не знаю.
Если кому нужен пишите в личку или на sereginivan83@ya.ru
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
Может валом зажимает вал дозатора,тогда да.
купи лучше именно на юмз
оцените. купил юмз и ставлю дозатор
Очень уж много сварочных соединений у вас!!!
Не подведут в ответственный момент?И техосмотор не пройдёте 100%.
ещё всё бдит доводится до идеального состояния и техосмотр прошёл 100% на т-40ам
Ну что я могу сказать!Тогда вперёд и с песней!!!Удачи на дорогах!!!!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тот дозатор работает с усилителем потока на комбайне. Лучше не связывайтесь. "Дешевая рыбка - поганая юшка!"
тоже ставлю дозатор 160 вал идёт с мотоцікла мт
Пардон, а с какого агрегата сей дозатор?
брал новый на базаре он идёт в комплекте переоборудования мтз и юмз но я брал только дозатор
Если можно точную марку дозатора или фото. Уже все запчасти собрал , вот с дозатором не могу определиться.
Такая же делюга.
