Вот и я поставил цельные шланги от дозатора до гидроцилиндра и спрятал их в лонжерон,пустил обратку по более короткому пути и на цилиндр поставил переходники угловые.
на 160. и нормально работает?я тоже взял на 160 но ещо неустановил незнаю как будет работать.тут ребята пишут что очень резкий рулт будет.а у вас как?
У меня цилиндр от комбаина нива.В одну сторону 3,5 оборота в другую 4.Нормально я считаю,на мтз столько же.
А насоса хватает нш10? А то у нас на комбайне, пока не поставили нш14, НД160 толком не работал. Т.е. если быстро крутить руль, то насос не успевал накачивать, а с нш14 все стало в норме.
сегодня испыталрулевое туго руль крутица и малый ход руля всего два оборота од края до края.дозатор стоит на 160 а насос родной нш 10.что может быть подскажыте пожалуста
А с газом как?У меня нш-16 стоит,но писали что и с 10 работает.
На Ниве и Доне одинаковые цилиндры. Уже об это говорили ранее. Только у Дона их два стоит. И работают от НШ-10. Для чего ставить другие насосы? Просто есть в чем-то причина, и все тут. На комбайне Форшрит, стоит тоже десятый насос. Насос с большей производительностью, будет больше гонять объем масла через клапан сброса. В результате масло будет все время в нагреве.
"VOLDEI" пишет:
Куда на дозаторе подключать подачу, обратку, цилиндры ? И как быть с сапуном на гидробачке? Спасибо .
Холостые - это не критерий, Виталий, для оценки работы рулевого. На комбайне нормально работает Нш-10. А для трактора надо, почему-то производительней.
Я высказал свою точку зрения, подкрепленную работой своего комбайна. И снова повторюсь. Что для рулевого достаточно десятого насоса. Дайте ему нормальные проходные сечения трубопроводов. И все будет в порядке. Сорок лет стоит на конвейере Нива с десятым насосом.
Так у нивы какой дозатор?85 если не ошибаюсь ,а у меня нд-160 есть разница или нет???Проходные сечения у меня и были нормальные 25мм.С нш-10 и нд-160 на холостых оборотак тяжелее намного руль тем более если резко поворачивать,а с нш-16 самое то ,тоже проверено.
Насос дозатор у нас от КСК-100. Уже и не помню, сколько лет он работает. Тогда только такие были в основном. Поэтому маркой его именно сейчас мне нет смысла заморачиваться. Больше о посевной мысли.
Для 160 дозатора, нужен, как минимум, НШ14 еще раз повторяю. Работать будет и НШ10, но если резко не крутить руль. У меня на НИВЕ с 160 дозатором 4 оборота от упора до упора. С 100ым было 7-8. Да, и еще. У нас на некоторых ДОНах цилиндры были не такие как на НИВАх, немного меньшие.
У меня на ЮМЗ тоже в одну сторону 4 ,а в другую 3.5.Я ставил 85 так было 11 оборотов,в повороты не вписывался,но ставил немецкий,с ним легче руль чем с могилёвским.
А вот интересно сколько оборотов руля на мтз 1221,там же два стоят цилиндра,но там и объём поменьше чем в гидроцилиндре от нивы?Никто не ставил дозатор д-160 в паре с цилиндром от мтз 80 или с родным юмзевским гидроцилиндром,оборотов сколько руля будет и не будет ли руль тяжелее?
160 дозатор он как на юмз так и на мтз
а для чого 160 см кв. , буде резкий руль і чи справиться НШ 10
на нових мтз 80 4 обороти руля від краю докраю, циліндр 400 см кв, дозатор 100см кв
виталий а кна сколько у вас стоит дозатор
Я брал за 6600рублей нд-160 Могилёвский.
У меня нш-16 стоит.
вот переробив. 3 оберта вліво і 3 вправо.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120668/20140317151114.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120668/20140317151122.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120668/20140317151125.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120668/20140317151131.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120668/20140317151137.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120668/20140317151142.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120668/20140317151145.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120668/20140317151148.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120668/20140317151156.jpg)
ну чуть лудше но нефонтан
а нш 16 и нш 14 нормально стаёт
На 16 я подрезал вал миллиметров 6 наверно,или радиатор надо снимать,так не впихнуть его,а про 14 не скажу.
а цылиндр у вас с чего стоит я поставил с дона
У меня с нивы.
https://fermer.ru/forum/yumz/130735?page=8 Пост #259
Да нет разница есть на холостых и ощутимая!Масло не греется,проверено 2 года уже как в работе.
значит мне надо менять насос
Да или насос, или малая по диаметру заборная трубка на насосе.
Да тоже может быть ,у меня шланг на 25мм. стоит!
Уточните пожалуйста, что значит с 100-ым? Может Вы имели в виду с 10-ым насосом? Или понимать как написано, с 100-ым дозатором?
