А кого он устраивает!!!Пока новый ничего,а потом туши фонарь!
Ну не знаю Виталь... Мужики еще шайбы на золотник точат, говорят не хуже дозатора получается... Зиловский, как бы то же не подарок...
Ну незнаю, у меня на Т-40 стоял ЗиЛовский то за сезон нареканий не было, и руль крутился почти как в иномарке, а потом я его с етим усилителем и продал и купил себе ЮМЗ.
Да, дозатор это вещь... good Полностью с тобой согласен... yes3
Но всё равно как то мне не нравится мой дозатор,скорее всего потому что могилёвский,поначалу сбегал прилично и туговат как то.Тут видяхи смотрел так мезинцем поворачивают,мой так не повернуть.
ребят здравствуйте год назад купил петушка для себя дом строить и офигел как тяжко руль крутить . поэтому решил прилепить гур сделал просто взял золотник от б.у рулевой рейки тойота лк 100 через переходник закрепил на трубе рулевого редуктора а . на рулевую сошку закрепил гидроцилиндр все это дело запитал через распределитель р-80 и сейчас радуюсь рулением
Всем здравствуйте,вопрос по дозатору на юмз
После установки рулил не которое время замечательно,в один момент отказало управление и в нш-10 выдавило манжету! 2 раза менял сам насос,теперь стоит новый и опять выдавило,в чём может быть проблема??? даже если колёса не касаются земли провернуть не возможно.
Скорей всего НШ не того вращения поставил, вот сальники и выдавливает...
Василичь !Ты прав Нетуда крутит ,пустьпопробует перевернуть шлангзабора.
:Волгоградская обл. Новониколаевский р-он, х.Киквидзе
: 36
Не в сети
Заходил: 2 недели 6 дней назад
Здравствуйте коллеги, переделал механику на дозатор НД 100 , гидроцилиндр ГЦ-50.25.210.000.25, но руль очень резкий всего два оборота от крайнего левого до правого положения колес . Возник следующий вопрос можно ли как то настроить дозатор?
это 100г за оборот, характеристика дозатора. А что за цилиндр, и как установлен? как вариант цилиндр большего диаметра,да вроде 2 оборота- это нормально, может просто привыкнуть надо? кстати а с правого до левого положения 3 оборота?
Я тут переживаю, на своем эксе (что на аватарке) передок новый делаю с двумя цилиндрами МТЗ-по моим подсчетам около 4х оборотов будет, не многовато-ли?
: 36
Не в сети
юрий 34rus пишет:
Алексей. у меня на ЮМЗ цилиндр с комбайна НИВА установлен на балке- сошке ( отверстие сверлил в отливе) дозатор- вроде 125, с левого до правого чуть более 4х , с правого до левого 5 с лишним оборотов руля
: 36
Не в сети
юрий 34rus пишет:
Cпасибо Юрий установлено так как и у Вас , оборотов получилось почему то мало, но уже по применились , тесть просто в восторге от такой переделки и сказал оставь так, "руки будут целее" Вчера у брата пробовал на МТЗ 82, руль и обороты один в один как у меня получилось , на мтз все заводское.
Доброго времени суток Мужчины. 2 оборота на дозаторе, 4 оборота-это все здорово, но у меня опять вопрос. Себе поставил дозатор с ДОНа НД-80в 00, а цилиндр с НИВЫ, так у меня насчитываю 8 оборотов из края в край. А вот собственно и вопрос, без усилителя потока как убавить эти самые обороты? Кто что скажет по этому поводу?
А где видели не помните? Найти ГУР не проблема, а вот если бы фото или чертеж кронштейна, тогда вобще нет проблем
https://fermer.ru/forum/yumz/54972?page=137
А чем родной ГУР не устраивает...???
Механический наверное,вот и не устраивает.Привет Василич.
Привет Саш... Так уж проще родной найти, чем зиловский колхозить... На крайний случай с ГАЗ 66 проще приспособить ....
Да, механический+раздолбан не хило, да и по деньгам меньше получиться с ЗиЛа ГУР(б\у). Спасибо за ссилку)))
И колёса бегают по дороге что х............поймаешь.Не я за дозатор.
Да, дозатор это вещь... Полностью с тобой согласен...
в студию!!!
сейчас с телефона в комп закину и буду пытаться выложить
вот фотки
плюс системы в том что если шланг рванет техника на ходу остаеться
Всё равно работать не будет.
АЕСЛИ ОДЕТЬ ЧЕХЛЫ НА РУКАВА ЧТО БЫ ВРЕМЕНАМИ БЫ СЛИВАЛИ МАСЛО "нз".
В том то и дело , что с правого до левго 2 оборота всего.
Так с левого до правого, или с правого до левого 2 оборота? Какой цилиндр, и где установлен?
