Для Виталия Соболева. Гитара на колонку без гура отлично подходит,а с гуром пришлось вот эти места (фото) болгаркой подточить до резьбы, но всё равно садится не полностью.
Продолжаю тему печки на экс. Гидробак убрал так как был не задействован и туда установил печку с копейки.
А гидробак почему не задействован... Может я, что то пропустил....??? Ну и как в кабине, тепло???
Вся гидравлика запитана от большого гидробака. А в кабине тепло, воздушный поток куда хочеш направляешь, а если движок закутать вобще класс.
Переделка с гидробаком не плохая.... А фото есть, как у тебя это сделано, как забор и слив делал в большой бак..??? Печке, там, самое место, и под ноги дует и стекла обогревает....
Вот фото.
Распределитель не похож на Р80 или я ошибаюсь...??? В остальном всё замечательно...
сергей сенюков красное белгородская область пишет:
[изображение] [изображение] [изображение]
так по заводскому нш32 запитан от большого гидробака подключить распред. лап и откоса можно от распреда поворота и аварийного подъема стрелы у него 2 напорных магистрали и1 сливная (это у кого распред с2 входами некоторые ставят и с1 как тот который работает от нш100
Да, так гораздо удобней добраться до распределителя... А трубки не мешают пускачь заводить...???
borzovserga ты молодец ! такое чувство что эта печка шла с завода гидравлика экса без помарочки да и видать с электрикой ты хорошо поработал.а то-что ты убрал малый гидробак это правильно у меня экс саранской сборки 1995г. уже с завода его там не было и распред стоял не под щитком а на улице с права от капота очень удобно во всех смыслах и когда клапан забьется или зависнет да и рти можно поменять без проблем .у меня обычная печь (стандартная)не греет ни хрена так я сейчас занят установкой маслянного радиатора в кабину .думаю должно потеплеть у нас огромная беда из-за рычагов не знаю как у вас а у меня дыры как тут теплу удержатся если кто знает как решить эту проблему пишите.
Масленую печку можно сделать так,берёшь масленый радиатор типа такого (фото) аккуратно выпрямляешь,потом закручиваешь его спиралью так , чтобы в нутро влез моторчик с вентилятором. Закрепляешь моторчик,подсоединяешь к системе (можно к водяной безопаснее) и печка готова. Только найти место куда поставить,с большой кабиной думаю что это без проблем.
А чтобы ровно загнуть и разогнуть эту трубку, нужно засыпать в неё сухой песок, я так змеевики на самогонный аппарат делал...
Как то я вдохновился переделкой магнето на электронное зажигание и решил вдогонку трамблеру от ОКИ, переделать и штатное магнето... Купил в магазине запчастей датчик холла, у нас он стоит 140 рублей, в хозяйственном магазине купил металлическую крышку для горелки газовой плиты из которой изготовил шторку - модулятор... Ну и сейчас вечером, за пару часов слепил это всё в кучу... Попробовал со стареньким, маленьким АКБ от источника бесперебойного питания для компьютера, искра убоооойная.... Переделки минимум, даже дополнительных отверстий не сверлил для крепления ДХ.... Вот, что получилось...
Заразил ты меня, на шестерку на выходных бесконтактное воткну. Как один дед говорил, купил на урал нейтронное зажигание, пила не на большом не на малом газу не работает
Бесконтактное с датчиком холла.... Ставь, не пожалеешь...
Дык лет пять в гараже распред с проводкой лежит, датчика нет и камутатора с катушкой, ну это фихня, 850 руб все что нужно стоит. Кстати у нас датчик стоит 125
Да мне не показались слабыми,гитара савдеповская,ну ты же знаешь,что пока сам не проверю................................
Не тот случай... Замкнет, сгоришь нах... Я когда то на ЗИЛ 131 себе ставил, то же думал, что херня, контакты крепкие, выдержат... Не выдержало.... Теперь только через реле... На КАМАЗах, даже совдеповских все через реле было подключено...
__________________
Не помню кто то писал что ибез релюх нормально работает.А предохранители зачем? Я гвозди не ставлю и огнетушитель под рукой! Тьфу,тьфу,тьфу не дай бог никому такое счастье.Родные то переключалки разбирал?Там то контакты похуже будут,а служат ни чо.
__________________
На родном, центральном переключателе, контакты помощней будут... И то на новоделах китайских выгорают зачастую.... А на ножном переключателе, "дальний-ближний", там в обще мощные стоят...
Поживём увидим!
Ну потом не говори, что я тебя не предупреждал.... Почему за магнето не комментируешь...???
__________________
Посмотрю может и вообще не буду ставить,неохота трубу снимать да варить к ней,как бы дозатор не пришлось потом снимать,что бы в шлишы попасть,а всё шумкой заклеено.Буду фильтр лучше внедрять ,а релюхи есть в принципе,но не вижу необходимости,контакты мощьнее,отвечаю ,чем на штатном переключателе.Не люблю я лишние провода лепить.Сигнал на релюхе ,поворотники нет смысла лепить,какая там нагрузка,только если на дальний и ближний. Вот и фотки сохранились.
Давай испытывай вначале,потом скажу ,а так что я могу сказать,всё в куче и ничего не понятно.Удачи!
Давай испытывай вначале,потом скажу ,а так что я могу сказать,всё в куче и ничего не понятно.Удачи! :dntknw:[/quote]
Испытания в субботу или воскресенье... Приезжаем затемно, а трактор на улице стоит, а на улице волки и белые медведи бродят, так, что только в выходные и светлое время суток все испытания...
Понятно !А я в воскресенье с ранья выдвигаюсь в деревню,на две недели ,хреново что там нэта только нет у меня ,да и пофик.Не стал подключатьсам,у соседа подключен,так такой тормознутый,по 10 минут ждёт пока страница откроется.Так что не скоро прокоментирую!Ты в тюнинг сбрось все фотки и описание со схемой подключения,может тоже кто пойдёт твоими стопами и благодарен тебе будет.А с пускачём у меня нет проблем,только свечи иногда меняю,но их у меня хватит лет на 50 и два запасных ещё лежат ,один вообще только завёл,проверить,на поддоне,да масла под свечу залил.Единственное,что может сделаю,это банку какую подберу на магнето,да сделаю типо крышки на него.А так если не завёл с пол оборота,то подкачаю,а если опять нет контакта,то новую свечу ему и только дым из глушака.Есть ещё задумка турбину поставить на ЮМЗа.
В вашей стороне стая замечена волков, охотники теперь со всех сторон тут, пять тыс за штуку дают, видать на запах от свинарников идут. От чего переключатели? Ближний и дальний обязательно через реле подключай, поворотники и так можно, на габариты тоже желательно. Может контакты и выдержат но обязательно подгорят, и придется их чистить а это уже начало конца, а релюху выкинул и новую поставил, она намного дешевле выключателя. У меня мегафона модем, и за подключение плачу 800 каждый месяц, максимум подключен, а то трафика на месяц не хватало, а скорость ваще летает
Понятно!Тогда тоже ружьишко прихвачу,погонять серых.Переключатели гитара камазовская.У нас вообще жопа не чего не ловит не мегафон ни мтс,короче полная ж .
ИванВасилич коментирую насчет того мешают или нет трубки скажу чесно в самом начале как только купил показалось как-то проблемно а сейчас ниче а если поставить стартер на пускач то вообще без проблем
Я так понял труба малым диаметром чтоб прижим был не на края а полностью?
Да.
В остальном всё замечательно... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А трубки не мешают пускачь заводить...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Виталий, КАМАЗовская "гитара" у тебя через релюху подключена...????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А чтобы ровно загнуть и разогнуть эту трубку, нужно засыпать в неё сухой песок, я так змеевики на самогонный аппарат делал...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Заразил ты меня, на шестерку на выходных бесконтактное воткну. Как один дед говорил, купил на урал нейтронное зажигание, пила не на большом не на малом газу не работает![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А по подробней можно есть от Волги.
Не т релюхи планировал ставить,да решил что и так будет работать.Сейчас обычныё переключалки,так как гитара треснула.В ближайшее время поставлю.
Зря без релюх...
Релюху поставить не много делов, а на гитаре контакты слабенькие, без реле их не надолго хватает...
Проверено на горьком опыте...
Ставь, не пожалеешь... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Дык лет пять в гараже распред с проводкой лежит, датчика нет и камутатора с катушкой, ну это фихня, 850 руб все что нужно стоит. Кстати у нас датчик стоит 125![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не выдержало....
А на ножном переключателе, "дальний-ближний", там в обще мощные стоят... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Поживём увидим!
Почему за магнето не комментируешь...??? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот и фотки сохранились.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20131224152901.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20131224152902.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20131224152904.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20131224152905.jpg)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Приезжаем затемно, а трактор на улице стоит, а на улице волки и белые медведи бродят, так, что только в выходные и светлое время суток все испытания... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
каков разме трафика на максимуме в мегафоне?у мтс безлимит 590-без ограничений и 350 с ограничением до 8гигов на месяц.
Контактам действительно ничего не будет они тупо в пласмасину " провалятся " и все .
Другую поставлю вместе с контактами,не проблема ,тогда и релюхи поставлю.
