Юмз ЭО2621. Страница 644 из 655
19623 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Иван Афанасьев пишет:
Походу он весь хлам районе скупил
Был бы хлам не работал, а так каждый день практически куда то мотается, а на хваленых иномарках стоят.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Антон Фадеевич пишет:
Походу местные жители , жалеют его ,и нанимают за любовь к совдеповской технике lol
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Евгений . . . 42 пишет:
Юмор плоский. Не смешной.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-09-2025 в 20:20:11
В бане давно не был dont
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
Да у него 3 петушка, на одном по грязным работам ездит, типо корчевать, что то ломать.Один для чистой работы, где то копать,поднимать. Ну а третий типо подменный.
Ёлы-палы, этож сколько трудов и времени все обслужить!...Да ещё три МТЗ, хотя конечно так бывает.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
solo207 пишет:
Это точно , тут в Ютубе смотрел видео , мужики газ 3308 готовили к сезону , они и то признались что в одного содержать ремонтировать такой автомобиль тяжело.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
scratch_one-s_head
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Там наверное этот газон на коленках стоял несколько лет. У меня 2 машины, зил и газон, 3 трактора, и 2 поджопных, не чего как то справляюсь. И обе грузовых с колен поднял.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Они походу хр..н без соли доедают lol
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Не всем в мазуте ползать кому и в тепле
Судя по всему у тебя не там, не там не получается, и жена другим обслуживается, и техника вся под забором на коленях, сам по другим бегаешь услуги предлагаешь, да не пользуешься спросом, наверное не дорастил.
Фадеевич ты походу с собой перепутал , решил на форуме душу отвести lol . Рассказать решил о своих фобиях. У меня везде порядок и с техникой и с семьёй. Так что не стоит переходить грань dont
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Фадеевич ты походу с собой перепутал , решил на форуме душу отвести . Рассказать решил о своих фобиях. У меня везде порядок и с техникой и с семьёй. Так что не стоит переходить грань
Фобии у тебя, раз ты о них так рьяно рассказываешь и постоянно упоминаешь.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Господа, напоминаю, что тема про Юмз .Пожалуйста прекратите флуд и переходы на личности.
Пока без бана
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 609
Потихоньку разрбрался с течами на стреле. Где то рвд поменял, где то шайбу медную как меня тут научили, где то штуцер токарю отнес, где то немного кодшаманить гидроцилиндр. Но течь есть еще в районе гидрораспределителя.
Не пойму там колхоз какой или ьак и должно быть. Металлическая трубка уходит за правый гидрораспркделитель. Но куда она крепитсы - понять не могу и дотянуться тоже. Эта трубка соединяется с рвд. И как минимум в месте этоого соединения течет. Как это исправить? Неужели все соединения с распределителя снимать и может его самого?
Lyca пишет:
Так и должно быть.
Там в принципе такое же соединенение как на видимой стороне распределителя...
13.12.2023 - 15:29
: 609
Lyca пишет:
Так и должно быть.
Ео только как туда добраться?
Lyca пишет:
Lyca пишет:
Так и должно быть.
Хрен его знает...
Давненько дело было, (лет может 20 назад)как то добирался...
По моему колесо снятое было...
Или на ощупь...
: Тверская обл. Торжокский р-н
22.11.2015 - 23:50
: 52
Добрый день, перешел по наследству разобранный эо2621 на базе юмз. Родная установка была частично демонтированна (задняя часть), к ней приварена задняя часть, я так понимаю, от эо2626 (мтз). Вопрос по распределителям. На тракторе сейчас спереди стоит р80 с клапаном. У него задействована 1 линия (отвал). На установке в задней части, р100 и р80(без клапана). р100 запитан от нш100, а у р80 запитки пока нету. На нем лапы и поворот стрелы (не цепной). Вопрос по р80, его питать от нш32 или от нш100? на р80 вкручен штуцер мелкий, я так понимаю под канал управления. Это на передний р80 гнать?
Павел R пишет:
Я бы запитал от 32.
Но надо знать марку обоих р80. , чтоб что то подсказать....
Ну и если запитывать от нш 100, то надо знать марку р100. (Или хотя бы его фото)
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Павел R пишет:
в стандартной схеме р 100 задний и р 80 запитаны от нш 32, а так лучше все вкинуть и поставить болгарина, китайца и забыть об этих костылях и соплях...
22.11.2015 - 23:50
: 52
Задние
22.11.2015 - 23:50
: 52
Передний р80-3/1-444
К переднему без манипуляций задний просто так не подключишь...
Марка заднего р80 какая?
И р100 вроде бы как двухсливной, что то не видно за трубкой...
22.11.2015 - 23:50
: 52
Слева на торце р100 это подача. Справа по фото с синим шлангом(временным) это слив. Марку не видно, если только снимать его. Вот от этой пробки на переднем, запитать задний р80 возможно?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Павел R пишет:
ни чего не понятно вы р 80 от 100 насоса хотите запитать?
а смысл там же только лопата и лапы от него работают, к примеру при работе отвалом каждый раз включать сотый насос?
проще от 32 запитать и все..
у вас видно заводская схема или ее кто-то качественно переделал на р 80 сзади или в то время что на складе нашли то и ставили, у меня стоит два сотых один от нш 100, другой от нш 32 и от него же передний р80.. выходы р 100 который работает на повороты и один вывод запитан параллельно на цилиндр подъеме-опускания стрелы можно и от нш32 с медленной скоростью ее поднимать и от нш 100 с большей скоростью поднимать...
Павел R пишет:
Нет конечно. Просто так работать не будет.
Нужно знать марку заднего, и дорабатывать передний....
22.11.2015 - 23:50
: 52
Strannik_01 пишет:
Павел R пишет:
У меня сейчас передний р80 запмтан от нш32. Задний р100 запмтан от нш100. Задний р80 осталось запитать. По функциями. Передний р80 только отвал. Р80 задний две лапы и поворот стрелы.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Павел R пишет:
Strannik_01 пишет:
Павел R пишет:
тогда по хорошему от 32 его нужно питать, но как ранее сказали нужно смотреть какие распределители у вас стоят по номерам, с обратным клапаном или без, с доп сливом и т.д., возможно может даже и заработать, но будет греться масло или работать что-то одно либо частично по типу нет слива и для эффективного поворота потребуется к примеру рычагом второго распределителя шурудить и т.д.
22.11.2015 - 23:50
: 52
Strannik_01 пишет:
Павел R пишет:
Strannik_01 пишет:
Павел R пишет:
У меня задний без клапана, и с штуцером под тонкую магистраль. Передний с клапаном. По поводу того какая модель заднего, я так с ходу не смог найти, шильдик стёрт. Это я как не специалист предполагаю, попробую найти маркировку на заднем.
Павел R пишет:
Strannik_01 пишет:
Павел R пишет:
Strannik_01 пишет:
Павел R пишет:
Передний надо переделывать.
Или ставить другой.
А именно р80 3/4 ххх или р80 3/2.ххх.
Задний, раз без клапана, р80 3/3 444
Ещё интересно, на заднем, где не привернуто ничего, что там за фитинг? Или просто уголок, или внутри что есть?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
это судя по всему банджо от старого р 100, точно тут видно как трубки перегнутые и переварены, кто-то пытался переделать, видно не заработало и бросили...
