Юмз ЭО2621. Страница 610 из 655
19623 сообщения
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Здравствуйте! Возможен ремонт сваркой цилиндра стрелы?
Kud-evgenij пишет:
А чё там отвалилось?..не понятно....материал если сталь,то почему бы и не отремонтировать....
Kud-evgenij пишет:
в шток вставлено и приварено посадочное место под поршень.на заводе его приварили-но сварка лопнула.никто не запрещает разделать место под шов и сварить заново.у меня дважды рвало.первый раз варил осторожно-хватило года на два.второй раз разделку поглубже сделал,сразу одел новые манжеты в буксу и варил уже с буксой на штоке с выступающим валиком.в работе валик не мешает но для разборки придется срезать-хотя у меня он больше не лопался и после меня у того кто работал тоже с ним проблем не было.при сварке необходимо соблюдать соосность штока и вставки что бы потом поршень не встал криво в гильзе.
колупатор пишет:
Kud-evgenij пишет:
Не разу не встречался с такой конструкцией....проушины,да,приварены...
Хотя,да,стоп....ведь штоки бывают полые... bang ....просто никогда не отлетало там...
В общем с соблюдением точности и разделкой кромок проварить,обработать и будет как новая.
11.05.2021 - 17:45
: 499
колупатор пишет:
борексов в наших краях не встречал от слова вообще.со времен союза у нас только саранские песковаторы поступали.из современных есть(а может уже был)дэм114 и у меня дмк эо2626а.
Спасибо
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Если это поршень оторвало, то в этом месте сварить, будет не так просто, как кажется... Надо хорошую соосность обеспечить.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
колупатор пишет:
Плохо искал face Я из вашей области себе Борекса брал.
Alecs82 пишет:
Плохо искал Я из вашей области себе Борекса брал.
я не искал-а из того что мне встречались-сарэкс разных моделей-на юмз и мтз,дэмы и дмк.
ASN пишет:
вполне не сложно поймать соосность.шток на "призмы"-край который вваривать-проверить относительно неподвижного упора.
11.05.2021 - 17:45
: 499
Alecs82 пишет:
колупатор пишет:
Плохо искал [изображение] Я из вашей области себе Борекса брал.
А у Вас рама такого типа?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Похожа, я ее сильно пристально не рассматривал конечно, но есть и различия в мелочах.
Цилиндры поворота паралельно друг другу в одной плоскости.
11.05.2021 - 17:45
: 499
Alecs82 пишет:
Тогда к Вам много вопросов smile3
Как Вам эта установка?
Верхняя и нижняя мембраны миллиметров по 30 толщиной?
Какой наружный диаметр втулок поворота колонки (по сварке)?
Как ведут себя втулки и мембраны?
11.05.2021 - 17:45
: 499
Мде. cen
Можно растачивать и даже хонинговать посадочные места под втулки поворота колонки, убирая все зазоры до посинения, но при первой же нормальной нагрузке карета превратиться в тыкву.
Втулки толщиной 10мм в этом узле текут как мороженка на солнце.
На картинках напряжения в нижней втулке при копании на максимальной глубине. Клапан настроен на давление 140кгс/см². Усилие на ковше 2,35тс, во втулках 22тс. Положение колонки 0 градусов.
Предел текучести металла остаётся где-то далеко сзади.
Serdobol пишет:
Мде.
и гидето зарыта ошипка.вот в иномарках с бОльшим давлением,усилием-втулки работают вполне без износа по несколько тысяч моточасов.а наша конструкция оказывается мягче теплого г..на.
11.05.2021 - 17:45
: 499
колупатор пишет:
Serdobol пишет:
Мде.
Ошибка в толщине втулки, а также листов, из которых эта рама сварена.
Вообще это какая-то халтура, а не конструкция.
Было ведь огромное производственное объединение Красный экскаватор с головным предприятием в Киеве. Четыре завода входило в состав. Ну нарисовал ты что-то, проверь это в лаборатории, прежде чем запускать в серию на трёх заводах. Даже раму целиком делать не надо, чтобы проверить втулки. Усилия во втулках расчётные. Сделал мембрану, сунул туда палец, нагрузил на гидравлическом прессе с усилием в 1,5-2 раза большим, под разными углами – имеешь результат.
Нет слов.
Делал уже прикидочные расчёты на пальцы цилиндров поворота, там совсем не понравилось.
Кстати,вот на цветном рисунке...синее это как самое мало нагруженное я правильно понял ?....
На иномарочном Эксе с подобной установкой нижняя проушина лопнула....верхняя целая....где логика?
Такую установку рассматривали?
11.05.2021 - 17:45
: 499
Там три цветных рисунка smile3 . Первые два - распределение напряжений (шкала в мегапаскалях), третий - перемещение элементов конструкции (шкала в миллиметрах). Эпюры построены для самого простого случая - копание на максимальной глубине в плоскости симметрии экскаватора.
Ещё предстоит посчитать различные режимы работы установки: копание под углом (в этом режиме раму скручивает), ограничение скорости поворота дросселем, разгон и торможение колонки. Каждый режим работы предстоит посчитать в нескольких положениях по углу поворота. По окончанию всех вычислений можно будет сделать выводы о слабых местах и попытаться внести правильные изменения в конструкцию. Затем, все вычисления необходимо будет повторить.
Я уже писал, что силы в проушинах поворота колонки создаются как при копании, так и при повороте колонки (под действием гидроцилиндров поворота). При копании обратной лопатой на разрыв нагружена нижняя втулка. В нашей установке верхняя втулка работает на разрыв при поворотах. Опрокидывающий момент сил тяжести также старается разорвать верхнее ухо, но он в разы меньше момента от рабочих сил при копании.
На импортных машинах гидроцилиндры поворота стоят около нижней втулки (почему это так, я уже писал) поэтому почти всегда разрывает нижнее ухо.
В качестве исключения могу назвать ЭП Volvo, там ГЦ поворота стоят сверху. На них иногда рвёт верхнее ухо. Ещё верхнему уху достаётся из-за поворота колонки при неубранном стопоре. Выкладывал фото такого повреждения пару страниц назад.
Такую вижу впервые. Был бы признателен, если бы Вы выложили побольше фотографий различных узлов рамы и рабочего оборудования. Даже на выложенных двух изображениях видны интересные конструкторские решения.
А проверяю я установку 2621В-3, которую имею у себя в хозяйстве. Её обмерил линейками, штангенциркулями и прочими мирителями, построил объёмную модель, теперь вот могу что-то рассчитать.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Доброго дня и вечера. Предстоит ремонт кпп ЭО2621 Зтм60 2009 г. в. Исчезла 3-я передача, два сезона терпел без неё, теперь совесть замучила. Понятно что ремонтировать геморой полный. Вопрос - с рамы установки съезжать или не помешает?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Serdobol пишет:
Я с другими дел не имел, сказать на сколько она лучше не могу.
Верхняя и нижняя мембрана на раме 30мм, средняя 20мм. В средней и нижней мембранах ВТУЛКИ для пальцев ГЦ поворота, внутренний диаметр 60мм, наружный 90мм.
Мембраны на поворотной колонке 20мм.
Наружный диаметр втулки поворота колонки в раме 100-110мм, точней не смог замерить, внутренний диаметр врожде 70мм, точней не помню, давно разбирал. Пальцы на поворотной колонке 55мм
Мембраны на раме были погнуты и соосность отверстий нарушена. На сколько смог выравнял мембраны, запресовал втулки из капролона и проточил их чтобы добиться соосности. Таким образом стенки у втулок получились разной толщины.
Ремонт делал в17году, пока люфтов не появилось, но экс не очень часто в работе.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Kud-evgenij пишет:
Лучше съехать.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Где можно приобрести манжеты полиуретановые на гц 110х56 и 80х56(борекс 2629)? В моем ауле есть только резиновые
Rooney пишет:
Где можно приобрести манжеты полиуретановые на гц только и 80х56(борекс 2629)? В моем ауле есть только резиновые
интернет магазины вам в помощьhttps://www.kirelis.ru/catalog/manjety/gidravlicheskie/page/12/. только интересно где это у вас манжет такого размера 110х56?
11.05.2021 - 17:45
: 499
Alecs82 пишет:
Спасибо, за то, что уделили время. Думаю, эти данные помогут мне в расчётах.
Про капролон интересно. Не думал, что он подойдёт по допустимым удельным давлениям, а у Вас вот работает.
11.05.2021 - 17:45
: 499
Rooney пишет:
Я в Питере покупаю в МИР РТИ. Очень хорошая контора. Много импортной номенклатуры, большие склады. Покупаю у них всякие РТИ лет 15. Вроде отправляют в регионы.
11.05.2021 - 17:45
: 499
Накарябал вариант мембраны для установки. Пирог из 3-х частей: средняя вставка из листа толщиной 20мм, наружные листы толщиной 16мм (чтобы перейти на 10мм вертикальные листы колодца).
Это пока только реализация узла втулки поворота колонки. Выкладываю, чтобы конструктивно покритиковали.
Также прикрепляю результат прогона такой компоновки через расчётную программу. Нагрузка в расчётах увеличена с 22тс до 35тс. Напряжения в металле ниже предела текучести. Впрочем, схема не учитывает перекоса осей в результате деформаций элементов конструкции (для компенсации этого допущения в расчётах, существенно увеличена нагрузка).
Собственно основной вопрос, который меня интересует – насколько такая конструкция реализуема в домашних условиях?
Возможно, есть идеи как что-то упростить или улучшить.
Serdobol пишет:
понятно-вы усилили посадочное для втулки колонны.а вот втулка под палец цилиндра осталась без изменения.а ее так же вытягивает
11.05.2021 - 17:45
: 499
колупатор пишет:
Всё верно. Я это место пока не дорабатывал. Пока интересует втулка поворота колонки.
По втулке ГЦ всё не так просто. Надо делать много прогонов при более сложных схемах. Для проверки всех режимов работы считать придётся около недели. Сделаю чуть позже.
Serdobol пишет:
ну на полдороги не годится выкладывать результат.а то кто то уже побежал металл резать на усиление а оно еще не до конца проработано.
11.05.2021 - 17:45
: 499
колупатор пишет:
Сергей, я же написал, что меня интересует возможность изготовления этого решения в домашних условиях. Я ведь не зря спрашивал о доступных толщинах металла и том, что можно сварить в домашних условиях.
Мне не хочется продвинуться куда-то вперёд, а затем узнать, что это невозможно изготовить вне заводских условий. Поэтому и спрашиваю всех кому данная тема интересна и кто имеет опыт сварки подобных конструкций.
И раз уж на то пошло, то даже реализация подобного промежуточного решения как минимум позволит устранить разрыв рамы по втулкам поворота колонки.
